News HP Z8 Fury G6i: Workstation mit RTX Pro 6000 und 384 GiB VRAM
PCGH_Sven
PCGH-Autor
HP hat mit dem neuen Z8 Fury G6i einen ausgewachsenen Workstation-PC vorgestellt, welcher neben einem Intel Xeon 698X und bis zu 2 Terabyte DDR5-Arbeitsspeicher bis zu vier Nvidia RTX Pro 6000 mit insgesamt 384 GiByte Grafikspeicher bietet.
Was sagt die PCGH-X-Community zu HP Z8 Fury G6i: Workstation mit RTX Pro 6000 und 384 GiB VRAM
Schon eine 2000 Ada mit 64GB RAM kostet bei denen 8000$.
Da wird der PC mit sovielen GPUs und RAM schon fast 100000$ kosten...
Edit: Ups das wird auch schon im Artikel so geschätzt. :D
HP Z8 Fury G6i: Ein 200.000-Dollar-„Showcase“ oder eine vollwertige Workstation?
Die technischen Daten des HP Z8 Fury G6i (2026) sind beeindruckend: 86-Kern-Intel-Xeon-6-Prozessoren, vier NVIDIA-Blackwell-GPUs, 2 TB DDR5-RAM und bis zu 104 TB NVMe-Speicher. Ein genauerer Blick auf die physikalischen Gegebenheiten legt jedoch nahe, dass dieses Gerät eher ein prestigeträchtiges „Showcase“ als ein zukunftsfähiges professionelles Werkzeug ist.
1. Der thermische Flaschenhals: Hohe Leistungsaufnahme, geringe Leistung
Das System ist für eine Gesamtleistungsaufnahme von über 2.000 W ausgelegt. Während der Lufteinlass an der Vorderseite massiv ist, ist der Luftauslass deutlich zu klein. Da kein Gitter zur Wärmeableitung vorhanden ist und nur ein primärer Gehäuselüfter an der Rückseite verbaut ist, ist das System vollständig auf statischen Druck angewiesen. Dies zwingt die internen Lüfter zu extrem hohen Drehzahlen und verwandelt die „Desktop“-Workstation in eine laute Industrieturbine.
2. Die Speicher-Wärmefalle: Vorwärmung der Ansaugluft
Der Einbau von 104 TB Enterprise-NVMe-Speicher (U.2/U.3) führt zu einer zusätzlichen Wärmeentwicklung von 100–150 W. Da diese Laufwerke an der Vorderseite des Gehäuses angebracht sind, erwärmen sie die Luft, bevor diese überhaupt CPU und GPUs erreicht. In einer Konfiguration mit hoher Packungsdichte ist die vermeintlich kühle Luft bereits warm, wenn sie auf die wichtigsten Komponenten trifft.
3. Das Max-Seitenteil: Eine Notlösung für den Luftstrom
Das spezielle Seitenteil mit integrierten Lüftern ist für Quad-GPU-Systeme unerlässlich, seine Positionierung ist jedoch reaktiv. Es soll Wärmestaus zwischen eng beieinander liegenden Grafikkarten verhindern, anstatt eine umfassende Kühllösung zu bieten. Ohne Radiallüfter ist dieses Layout ungeeignet, da Axiallüfter die warme Luft lediglich im Gehäuse umwälzen würden.
4. Das ökonomische Paradoxon
Im Preissegment von 150.000 bis 200.000 US-Dollar konkurriert der Z8 Fury G6i direkt mit dedizierten Rack-Servern (wie NVIDIA DGX- oder Supermicro-Systemen). In einem Server-Rack profitieren diese Komponenten von optimaler Luftzirkulation und klimatisierten Umgebungen. Der Kauf dieser Hardware in einem Desktop-Tower ist oft eine Entscheidung von Anwendern mit hohem Budget, denen jedoch das nötige Wissen über das Wärmemanagement von Servern fehlt.
5. Zuverlässigkeitsbedenken (MTBF)
Der Dauerbetrieb von High-End-GPUs und Enterprise-SSDs an ihrer thermischen Grenze reduziert die mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) erheblich. Für eine unternehmenskritische Workstation ist das Risiko von thermischer Drosselung oder Hardware-Degradation aufgrund des geschlossenen Gehäusedesigns ein erheblicher Kompromiss für ein elegantes Büro-Design.
Fazit: Der HP Z8 Fury G6i ist ein Meisterwerk kompakter Technik, doch zugunsten der Ästhetik werden die Gesetze der Kühlleistung vernachlässigt. Es ist ein Statussymbol fürs Büro – ein Server im Smoking –, der unter Dauerlast wahrscheinlich schlechter abschneidet als seine billigeren, rackmontierten Pendants.
