Für Comet Lake: MSI Z490 Unify-Mainboards ohne RGB-Beleuchtung
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Für Comet Lake: MSI Z490 Unify-Mainboards ohne RGB-Beleuchtung
Neben den bereits enthüllten Mainboards mit Z490-Chipsatz für Intels Comet Lake-S hat MSI die Z490 Unify-Serie noch einmal gesondert vorgestellt. Es handelt sich dabei um Motherboards im schwarzen Gewand, ganz ohne neumodische RGB-Elemente.
Zurück zum Artikel: Für Comet Lake: MSI Z490 Unify-Mainboards ohne RGB-Beleuchtung
Wenn’s nu passiv gekühlt ginge und einen temp-sensor hätte würde ich es kaufen.
MSI Unify Z490-I
+ 5.1 Ausgänge
+ Anscheinend gute VRMs
+ 5000 mhz RAM
- aktiv gekühlt
Das ITX von Asus z490-I hat leider
-keine 5.1 Ausgänge
-aktiv gekühlt
-VRM könnten besser sein
+temp sensor
+ 4800 RAM
somit wird es bei z490 leider kein ITX bei mir.
Resthoffnung bleibt für bislang nicht angekündigte ROG Maximus XII Gene, ROG Maximus XII Impact....
Bei genauerer Betrachtung des "releaseTrailers" hab ich erst die aktiv gekühlten VRM's gesehen (hinter dem IO Shield ist ein Lüfter der über Heatpipes die VRM's kühlt.
Ich vermute mal, dass der Lüfter (wie bei meinem MSI x570 der Chipsatzlüfter) nur im oberen Leistungsdrittel (zB PL2 von der CPU) laufen wird.
Was sträubt ihr euch eigentlich alle so gegen diese VRM-Lüfter?
Ich unterstelle MSI jetzt einfach mal, dass sie diese Lüfter im BIOS korrekt und sinnvoll vorkonfiguriert haben. Wenn sie funktionieren, wie sie sollen, habt ihr kühlere Spannungswandler, ohne dass euch die Ohren wegfliegen. Damit bleibt das OC stabiler. Wo ist jetzt das Problem? Zur Not zieht halt das Kabel ab. Beschwert euch dann aber nicht, wenn das Teil überhitzt :ka:
Ich stelle mir halt die Frage wenn es bei z390 bei nem z390–i und bei meinem Maximus Gene mit 10 Phasen passiv geht, ob man dann nicht einfach bessere VRMs nehmen kann und die Sache passiv lösen kann ?
Lüfter sind für mich ne potentielle Lärm- und Defektquelle...
Selbst wenn die Lüfter vielleicht leise und gut sind. Edit: des mit dem 5.1 löst sich durch die Anschlüsse hab ich rausgelesen....
Würde man auf den Plastikdrachen verzichten bräuchte man den Lüfter nicht.
