G.Skill-RAM: 5.000 Megahertz unter Luftkühlung im Dual Channel erreicht
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu G.Skill-RAM: 5.000 Megahertz unter Luftkühlung im Dual Channel erreicht
G.Skill hat mit den angekündigten Trident Z RGB-Riegeln mit 4.700 Megahertz bereits die theoretische Leistungskrone. Nun hat das Unternehmen vermeldet, dass entsprechende DDR4-Module im Dual Channel und unter Luftkühlung auf 5.000 Megahertz übertaktet wurden - Produkte mit so hohen Taktraten seien in Arbeit.
Zurück zum Artikel: G.Skill-RAM: 5.000 Megahertz unter Luftkühlung im Dual Channel erreicht
AW: G.Skill-RAM: 5.000 Megahertz unter Luftkühlung im Dual Channel erreicht
Die 5 Ghz Riegel kommen im Set mit 2x oder 4x Noctua NF-A20 PWM Lüftern.... (push only)
sind die Riegel Hue kompatibel?
Der ist bei Leuten die Systeme bauen, die 5000 MHz RAM-Takt schaffen und einen Nutzen von den gefühlten 0,1% Mehrleistung dadurch haben ziemlich egal. :ugly:
Damit kann man die Hosen nun völlig runterlassen und zeigen was man hat :D
Wär aich ein guter Werbeslogan
Tatsächlich sind solche Taktraten für mich nur unter gewissen Umständen interessant:
1) Kompatibilität. Wenn das ganze nicht oder nur instabil läuft ists uninteressant
2) Standard - es muss von der CPU unterstützt sein
3) Mehrleistung. Oft steigen mit den Taktraten die Timings und die Mehrleistung ist nur marginsl
4) Preis: außer wenn man es für die iGPU verwendet wird wenig Mehrleistung rumkommen, weshalb der Preis nicht hoch sein darf.
Ergo ist so ein Speicher für mich gür die nächsten Jahre uninteressant
Die Bandbreite im AIDA Benchmark steigt trotz langsameren Timings, nur die Zugriffszeit stagniert. Für Benchmarkrekordjäger sicher interessant. Ansonsten ähnlich sinnlos wie zum Ende der DDR3 Ära die 2667MHz (und schneller) Speicher
Vorallem muss man erstmal nen Board haben, dass den Takt auch mitmacht.
Das Maximus X Apex sollte es schaffen, ist ja ein explizites Ram OC Board.
Ich sag ja auch nicht, dass es gar nicht geht. In single Channel und mit selektierten Modulen schafft sogar ein Z170M OCF die 5 GHz. ;)
Aber von alltagstauglich bzw. plug and play kann man da nicht mehr reden.
