4pin auf 3Pin Adapter
RzZ_BossMode
Moin,
ich hab leider NUR 4pin Anschlüsse bei mir auf dem Board.
Ich wollte fragen ob es ein Adapter gibt das von 4pin auf 3pin geht und das Board die RPMs regeln kann.
Ich hab hier irgendwas von Phanteks bei mir das ist von 4pin auf 3pin mit irgend so einem MINI-PCB auf dem Kabel, aber hab keine Ahnung ob das Ding überhaupt was regeln kann O.o
Ja aber dann dreht er mit 100% und wird nicht geregelt. Ich hab deiesen Phanteks Adapter angeschlossen und die Pumpe ist leise :D Jetzt hört man nur das NT -.-
Bei halbwegs modernen Boards kann das Board erkennen ob du einenen PWM Lüfter angeschloßen hast (4Pin) oder einen "Normalen" (3Pin) der über die Spannung geregelt wird.
Im BIOS solltest du die Lüftersteuerung von PWM auf Voltage umstellen können.
Solange es auf PWM ist liegen immer 12V an!
Wie sieht es mit der mitgelieferten Asus Software aus? Die kann die Lüfter ziemlich gut regeln (Regelkurven, abschalten,...).
Das Asus Maximus V Gene-Z unterstützt nur die Regelung von PWM (4PIN) Lüftern, eine Steuerung via Voltage für 3PIN Lüfter gibt es nicht. Da gibt es also weder im BIOS/UEFI noch per Software die Möglichkeit der Regelung. Kauf dir einfach einen 4PIN Lüfter und gut ist.
PS: Ich habe eine ASUS Board und dieses kann beide Lüfter (4PIN und 3PIN) regeln.
