EKWB Fluid Gaming A240R: Wasserkühlungs-Kit für CPU und Vega-GPU
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu EKWB Fluid Gaming A240R: Wasserkühlungs-Kit für CPU und Vega-GPU
Der Hersteller EK Water Blocks hat ein neues Wasserkühlungs-Kit vorgestellt, das für Besitzer einer AMD Radeon RX Vega interessant ist. Das EKWB Fluid Gaming A240R setzt auf Aluminium statt Kupfer und enthält neben dem CPU-Kühlblock auch einen Wasserkühler, der die ganze Grafikkarte bedeckt.
Zurück zum Artikel: EKWB Fluid Gaming A240R: Wasserkühlungs-Kit für CPU und Vega-GPU
AW: EKWB Fluid Gaming A240R: Wasserkühlungs-Kit für CPU und Vega-GPU
ich frag mich, wie da die Leistung sein wird.
mit 1700x OC und Vega64 OC
fassen wir mal zusammen:
- 1700x OC
- Vega 64 OC
- 240 er Radiator aus dem Set
hast noch Eier zuhause? einfach in den AGB legen und 5-8 min warten, lecker hartgekochtes Ei
wie war das mit dem rechnen? auf nummer sicher 75W pro 120mm, wären 150W für den 240er.
jetzt rechnen wir zusammen, R7 mit OC liegt über 100W, die Vega futtert auch gerne mal über 250W, liegen wir bei 350W. man bräuchte also schon min. einen 480er oder 2x240er radiatoren. ich glaube nicht dass das set durchdacht ist :)
Ein 240er wird sicher nicht zu den besten Kühlleistungen führen, aber das ist bei diesen Sets eigentlich eher nebensächlich.
Sie sind halt als "Grundausrüstung" für den Einstieg zu verstehen... du bekommst alles, um deine erste WaKü überhaupt erst einmal in Betrieb nehmen zu können.
Für deine eigenen Ansprüche bzgl. Lautstärke und Kühlleistung kannst du sie mit den "Expansion Packs" (z.B. EK-FG 360 Expansion Pack – Fluidgaming) dann immer noch anpassen.
Mit um die 350€ für eine komplette WaKü mit 240er + 360er Radi, GPU + CPU ist das schon ein echt gutes Angebot.
Davon einnmal abgesehen ist es in anderen Teilen der Welt (allen voran den USA) durchaus üblich, 350W mit einem 240er zu kühlen.
Ist absolut möglich, nur eben laut... die Lüfter gehen nicht ohne Grund bis 1850 rpm.
Ich will damit nicht sagen, dass ich das so machen würde... meine Lüfter gehen in der Regel nicht über 600.
Aber es legt halt nicht Jeder Wert auf "Silent" Betrieb.
Mit einem 28mm dicken 240ér Aluminium-Radiator werden die Reserven für OC von einer Vega + Ryzen 7 nicht extrem sein.
Ryzen 7 @ 4GHz und Vega @ 1600Mhz sollten aber drin sein nehme ich an.
Würde mich selbst im Bereich AiO´s für den neuen Aquatuning Eiswolf GPX240 (oder 120) + separate CPU-Lösung entscheiden.
Alphacool Eiswolf 240 GPX Pro AMD RX Vega M01 - Black | Eiswolf | Alphacool | Interne Sets | Sets und Systeme | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
edit: Hier kann man sehen was ein 120ér Radiator auf Vega bewirkt -> YouTube
Temps unter Last von 75°C auf 48°C runter (non-OC).
75 Watt pro 120er sind ultra silent mit guten Temperaturen. Normalerweise spricht man ab 100 bis 120 W von einem lohnenswerten Vorteil gegenüber Luftkühlung. "Lohnenswert" beinhaltet aber schon die Preise bisheriger Angebote. Mit den günstigeren Aluminium-Sets verschiebt sich die Grenze also weiter nach oben und wer bereit ist, für leichte Temperatur- oder Lautheitsvorteile überproportional Geld auszugeben beziehungsweise wer schlicht nicht mehr Platz hat, der kann auch mit deutlich höheren Werten rechnen. Die maximale Wärmeabfuhr mit einem 120-mm-Radiator bei PC-tauglichen Temperaturen, von denen mir bislang berichtet wurde, betrug 400 W. Der Radiator einer Vega LCE bewältigt regelmäßig über 300 W und das Ergebnis gilt verglichen mit der luftgekühlten Variante noch als leise und kühl.
nochmals wegen dem 240er, also ich habe bei meiner Vega-56 einen 280er Radi mit dem kryographics Fullcover Block (GPU only ohne CPU)
Wenn ich jedoch ehrlich bin, finde ich selbst den 280er Radi jetzt fast schon knapp, zumindest wenn man ein wenig OC betreiben möchte und die Karte Richtung 1650MHz übertaktet.
Zumindest muss ich meine Lüfter in einem für mich grenzwertigen (aber noch akzeptablen) Bereich betreiben um in der für mich erträglichen Wakü Temp <40° zu bleiben. Ein 420er würde der Vega only sicherlich gut tun.
Wenn ich mir dann vorstelle wie die Wassertemps bei 240er Radi mit CPU+GPU aussehen sehe ich das wirklich kritisch, ein runter regeln der Lüfter unter Max Drehzahl wird da sicherlich nicht möglich sein.
Ich habe daher auch schon Überlegungen in 2018 mit dem geplanten aufrüsten der CPU und einbinden in den Kreislauf die Wakü Fläche massiv zu erhöhen.
Also ein 240 für Cpu und Gpu ist doch arg wenig, da kann man sich das Geld wirklich sparen für die Wakü und lieber in anderweitige Nachrüstkühler oder leistungsfähigere Hardware stecken, denn mit dieser Radiatorfläche bietet die Wakü mit ziemlicher Sicherheit keinen bis kaum einen Mehrwert, von der Optik mal abgesehen. Wenn man auf Wakü setzt und es nicht nur wegen der Optik macht, wobei dort eher Hardtubes und optisch ansprechende Blöcke sinnig sind, sondern auch Temperaturen und Lautstärke untenhalten will, dann muss man eben den Aufpreis bezahlen und die teuren Kuperblöcke und-radis kaufen, bei letzteren auch auf reichlich Fläche setzen und dann hat man zwar ein gutes Stück mehr Geld ausgegeben, aber man hat wenigstens nen Mehrwert.
Alu mit so kleinem Radiator? Zu wenig.
Wer auf eine WaKü geht, der will entweder maximales OC oder absolute Ruhe oder gleich beides.
Bei mir reicht ein Coolstream PE 360x45mm Radiator kaum für den 5820K mit OC wenn ich die Lüfter auf 400RPM laufen lasse (was nun mal leise ist, aber nicht silent). Und das ist ein ordentlicher Kupferradiator, Alu führt die Wärme etwas schlechter ab.
Für Alu ist der Preis zu hoch und der Radiator zu klein, ich hätte da entweder nen dicken 360er oder dünnen 420/480er erwartet (wobei die meisten Gehäuse schon mit 280mm nicht klar kommen, nicht jeder holt sich ein Gehäuse was für WaKü vorbereitet wurde).
Ich würde den Preis auf 200$/€ setzen, fertig. Wenn ich mir die alten Kits ansehe, was EKWB vorher (mit Kupferblöcken&Radiatoren und DDC/D5 Pumpen) verkauft hat, so sind die Alu-Dinger überteuert.
Hast du nur übertaktet oder auch undervoltet?
Die 383W der Fury X wurde auch mit einem 120mm Radiator weggekühlt.
Man darf eben keinen billigen Mist nehmen, wie er in AiO Waküs meist verwendet wird. Wer etwas von der Materie versteht, der wird sich nicht wundern, warum die 1cm dicken 240mm (oder noch mehr) Billigteile, gegen einen 3-6cm dicken 120mm Radiator abstinken.
Das Ding hier ist mit 28mm ja knapp 3 mal so dick, wie der übliche Billigkrempel, von daher passt das. Ich persönlich würde dann allerdings auf Kupfer setzen, wenn schon denn schon...
Ja das geht, aber nicht leise, da haste dann 2000RPM-Turbinen am Radiator ohne zu warmen Kreislauf, die Fläche reicht nicht.
Wenn man schon 300€+ (bleibt ja meist nicht nur bei dem Kit, da kommen hier und da noch Kleinigkeiten dazu und das Gehäuse muss auch passen) in die Kühlung steckt, die Hardware umbaut, dann macht man das bestimmt nicht um dieselbe Lautstärke zu haben wie unter Luftkühlung!
Nach den ganzen typischen Radiflächenbeiträgen mal etwas, was getestet wurde ;) Klar ist das ein anderer 240mm Radi, aber soll ja auch nur ein Beispiel sein, für die ganzen "man braucht mindestens einen Quadratmeter Radifläche" Kommentare.
Man nehme mal an, man hat im Sommer max 30°C Raumtemperatur, was schon schwierig ist und selten (Klar gibt es diese Fälle aber auch) und fährt eine max Wassertemperatur von 45°C, was absolut in Ordnung ist, logisch betrachtet, dann hat man ein Delta K von 15K. Damit lassen sich, bei meinem Beispiel 425W (nur Push) Kühlen. Dazu werden GPU und CPU nie gleichzeitig 100% ausgelastet. Meine Erfahrung zeigt eher etwas um 85% für beides zusammen. Das würde dicke reichen, für ein gespann aus Vega 64 und R7 1700 OC.
Anders herum, angenommen man hat einen R7 1700 mit 3,9GHz laufen der max 100W abgibt und eine Vega, die mit OC und optimierung max 350W abgibt, wären das 450W gesamt x 0,85, für eine maximale durchschnittliche Last. Dann käme man auf 383W. Dann müssten die Lüfter mit ca 1650RPM laufen, im absoluten Spitzenfall, an den sehr seltenen heißesten Tagen. Den Rest des Jahres kommt man im Zimmer nicht über 25°C, dafür sollten ca 1250RPM reichen.
Jetzt das Ganze in einem Moding Sugo 13 vorstellen und man hat einen Anwendungsfall, in dem das alles zusammen Past und Sinn ergibt und immer noch jede Luftkühlung schlägt. Ich würde eher eine Vega nur so optimieren, das max 300W gezapft werden und den 1700er nur mit 3,5GHz und leichtem Undervolting... Sagen wir 65W...
Dafür hätte man dann 310W typisch Max, da reichen bei 30°C Raum dann 1300RPMund bei 25°C Raum nur rund 950RPM. Das wäre für mich ein Traum in einem Sugo 13, mit Vega 64 und Ryzen 7. 80% des Jahres ist bei mir Zuhause die Zimmertemperatur unter 23°C. Das bedeutet bei mir würde das letzte Beispiel in 80% des Jahres nur mit rund 850RPM laufen. Was mir leise genug wäre und kühl genug und mit einer Lukü auf so kleinem Raum nicht möglich wäre. Aber ich habe das ganze max OC und MIn Temps Zeitalter schon hinter mir ;)
HWLabs SR2 240 MP Radiator Review - Page 4 of 6 - ExtremeRigs.net
Irgendwie scheint hier jeder davon auszugehen, dass es sich hierbei um eine geschlossene WaKü (wie AiO) handelt.
Anders kann ich mir die ganzen Kommentare zum 240er Radi nicht erklären.
nochmal: Es ist ein Starterkit für eine offene Custom WaKü, das beliebig erweitert werden kann:
Parts – Fluidgaming
EKWB bietet einfach nur die kleinstmögliche Variante an, die technisch gerade eben noch funktioniert.
Macht ja auch Sinn damit die paar tauben Käufer, denen "Silent" am Allerwertesten vorbeigeht, nicht unnötig viel Geld für große Radiatorfläche ausgeben müssen.
Alle anderen nehmen halt ein Expansion Paket dazu... fertig.
Bei mir reicht ein Coolstream PE 360x45mm Radiator kaum für den 5820K mit OC wenn ich die Lüfter auf 400RPM laufen lasse (was nun mal leise ist, aber nicht silent). Und das ist ein ordentlicher Kupferradiator, [...]
Ist wie ich finde kein Wunder. Bei 400 RPM reißen die Lüfter so gut wie gar nichts durch den dicken Radi, dementsprechend liegt viel Kühlleistung flach. Mit nem dünneren Radi und am besten noch nen Alphacool kann man da ordentlich Temps sparen. Vorallem bei so langsamen Lüftern lässt der die Konkurrenz meilenweit hinter sich.
Das Problem ist, dass der ganze Spaß aus Aluminium statt Kupfer ist; folglich muss man dank Chemie wenn man seine Wakü dann erweitern will weiter auf Alu setzen. Klar kann man auch vernickelte Blöcke nehmen, aber gerade bei Radis setzen meines Wissens die meisten Hersteller auf Kupfer. Daher muss man entweder mit Aluminiumradiatoren leben (klar ist das jetzt nicht so schlimm) und kann nur noch weitere Teile aus Aluminium oder eben vernickeltem Kupfer nehmen oder aber komplett alles neu kaufen falls man aus irgendeinem Grund Kupfer verbauen will/muss.
Bei begrenztem Platz würd Ich immer einen externen Radiator empfehlen, warum? Mehr Kühlfläche verfügbar und freie Positionierbarkeit auch wenn's dann ein relative schweres "Gerät" mehr ist welche Platz beansprucht nur so viel Stellfläche is des auch wieder nich.
Bleibt nur noch die Antwort auf die Frage was als "noch leise" gillt nur is die Antwort subjektiv und somit nich eindeutig beantwortbar. ;)
Ich hab die Noiseblocker eLoop hier, 120er bei 400RPM fixiert. Der Radi ist jetzt nicht so dicht das da nichts durchgeht, das passt schon. Jage ich die Lüfter auf 1200RPM hoch, wirds nur paar °C kühler, dafür deutlich lauter. Ja ich könnte nen dünneren Radiator nehmen. Oder nen 240/280mm in derselben dicke. Aber das schöne war - ich hab den Coolstream PE 360mm für 49,99€ geschossen, war im Angebot, das Gehäuse lässt auch 420er oben zu, warum also wat machen?
Sollte ich eine GPU in den Loop hauen wollen, erweitere ich einfach um 240/280mm (unten oder vorne) und habe meine Ruhe.
Zum Thema noch mal: für die Kombi und auch noch aus Alu ist der Radiator zu klein, der Preis zu groß, fertig, aus. Das teuerste bei der WaKü ist immer Kupfer, kA wie die mit Alu auf diese Preise kommen.
Ich mag die Alu-Kisten von EKWB nicht besonders. Nur weil das im AIO-Bereich eingesetzt wird, um Gewicht und Kosten zu sparen, heißt das ja nicht das man es in der Custom-Variante auch anbieten soll. Speziell deswegen nicht weil 98% der restlichen Teile vom selben Hersteller und anderen Herstellern NICHT kompatibel sind ohne dicke Chemiekeulen und selbst dann gibts Ärger.
Kupfer rein, gut ist.
Edit: WaKü macht für mich erst dann sinn, wenn man die LED ausschalten kann und eine fremde Person den PC nicht als eingeschaltet wahrnimmt weil NIX zu hören ist.
Und das ganze trotz brutalem OC am Limit der Hardware, also 1700Mhz für die Vega hier und 4,1GHz für den Ryzen, natürlich mit ordentlich Saft dahinter. Alles andere ist keine WaKü wert, weil sich das mit Luft kühlen lässt.
Das ist echt komisch, denn quasi alle Test haben die Fury X dafür gelobt, dass sie sehr Leise war und das (wie gesagt) mit einem 120mm Radiator.
Kommt darauf an, viele wollen auch nur niedrigere Temperaturen und dann stärker übertakten, mache auch die Hitze aus dem Gehäuse befördern. Man sollte hier nicht so übertreiben, schon mit sehr guten 120mm Radiatoren spielt jenseits der besten Luftkühlungen und das hier ist ein ganz guter 240mm Radiator. Solange man sich nicht zwei 300W Grakas reinstopft, sollte alles passen. Natürlich kann man die 250€ auch für einen richtig guten MoRa ausgeben, mit dem man gleich 3+ kW wegkühlen kann, jeder so wie er will.
So wie bei Autos viele auf die blaken PS schauen und den großen Rest (der insgesamt meist wichtiger ist) vergessen, so verhält es sich bei WaKüs mit der Radiatorfläche.
Für ein Einsteigerset ist das jedoch ganz gut.
Ich wette, wenn sie statt dem ganz guten 240mm Radiator einen schrottigen 360mm Radiator, mit 1cm Dicke, beigelegt hätten, dann wären die meisten, die hier herummeckern zufrieden, obwohl sie das schlechtere Produkt bekommen hätten.
