Corsair Carbide Air 240: Der Mini der Carbide-Air-Reihe im Test
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Corsair Carbide Air 240: Der Mini der Carbide-Air-Reihe im Test
Ein annähernd würfelförmiges Format, eine zweigeteilter Innenraum und viele Wabengitterelemente für eine gute Luft-Zu- und -abfuhr, das sind die Markenzeichen der Corsair-Gehäuse der Carbide-Air-Modellreihe. Wir holen uns den kleinsten Vertreter, das für Mikro-ATX- und Mini-ITX-Platinen entwickelt Carbide Air 240 ins Testlabor und überprüfen, ob der Mini dieselben guten Kühleigenschaften bietet wie sein großer Bruder, das Carbide Air 540?
Zurück zum Artikel: Corsair Carbide Air 240: Der Mini der Carbide-Air-Reihe im Test
Wäre ein Kandidat um endlich mein Antec Three Hundred Vers. 1 von meinem Zweitrechner auf den Schrottplatz zu schicken.
Also ich hab den Würfel jetzt etwa 6 Monate im Einsatz und kann soweit nichts gravierend negatives berichten darüber.
Die mitgelieferten Serienlüfter sind zwar nicht besonders aber ausreichend. Einziges Manko wie ich finde... sie ließen sich bei mir nur auf max 50% runterregeln und sind somit wahrnehmbar.
Daher hab ich sie nach etwa 4 Wochen durch 3 Bitfenix Spectre Pro 120 PWM ausgetauscht und hinten noch einen zusätzlichen 80mm Lüfter verbaut.
Mein Xeon wird mit durch einen leicht veränderten (statt dem Standardlüfter auch einen Spectre Pro 120 PWM verbaut) Scythe Big Shuriken 2 Rev. B gekühlt und erreicht im Höchstfall die 50°. Meine RX 480 geht auf maximal 65° hoch... also alles im erträglichen Rahmen.
Die Verkabelung gestaltete sich relativ angenehm, jedoch sollte man sich vorher schon etwas Gedanken machen was wo wie lang führen soll. Dies ist aber aufgrund der Größe des Case normal und sollte nicht zwangsläufig negativ bewertet werden.
Ich mag den Würfel weil er optisch schon was her macht und das zwei-Kammer System so seine Vorteile bietet. Weiterer Pluspunkt... variable Aufstellung möglich. Sichtfenster seitlich oder Sichtfenster oben. Die Klebefüßchen müssen dann nur vorher entsprechend der Wahl angebracht werden. Die Verarbeitung ansich ist auch wie im Test wiedergegeben recht gut jedoch mit Abstrichen beim Seitenteil und dem Plexiglas. Sehr kratzeranfällig und das "Blech" ist äusserst dünn. Einmal falsch fallen gelassen und man kann sehen wie man es wieder zurechtbiegt falls überhaupt möglich.
Angesichts des Preises von knapp 100 Euronen hätte man hier ruhig nen mm mehr Blech investieren können.
Das Gehäuse habe ich seit ca. 2 Monaten in Benutzung. Bisher bin ich sehr zufrieden. Einige Anmerkungen zu den Schwachpunkten des Gehäuses habe ich dennoch:
1. Die Maße der Grafikkarte müssen unbedingt berücksichtigt werden. Ursprünglich wollte ich eine MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G V330-001R einbauen. Leider konnte dies aufgrund der "Breite" der Karte nicht realisiert werden!!! Auf der Webseite des Herstellers werden nur Maximalangaben zur Länge der Karte angegeben, leider nicht zur Breite. Im Ergebnis ging die Karte dank Amazon zurück und Alternativ wurde nach durchlesen einiger Foren und Vor-Ort-Test bei Cyberport eine Asus GTX1070 Strix 90YV09N2-M0NA00 eingebaut. Danke an dieser Stelle an Cyberport.
2. Eine Wasserkühlung (BeQuiet BW002 Cooler Silent Loop Wasserkühlung) kam auch zum Einsatz. Leider konnte diese nicht im oberen Bereich eingebaut werden. Radiator + Lüfter waren zu hoch für die Passivkühler des Mainboards (Asus Z270). WaKü wurde dann im Frontbereich ohne Probleme eingebaut.
3. Breite der Lüfter für die Unterseite des Gehäuses muss beachtet werden. Hier konnten aufgrund der Anschlüsse des Mainboards nur sehr schmale Lüfter (SilverStone SST-FW121 - FW Serie geräuscharmer Slim 120 mm-Hochleistungs-PWM-Lüfter) eingebaut werden. Die Alternativen derartiger Lüfter auf dem Markt waren erschreckend gering.
4. Gute Verarbeitung des Gehäuses aber für den Preis wäre etwas mehr Metall statt Plastik drin.
5. Mitgelieferte Lüfter wurden umgehend gegen BeQuiet! & Noctua ausgetauscht.
Dennoch bin ich sehr zufrieden mit dem Gehäuse - nicht zu groß, dafür sehr gute Leistung. PC läuft auch im Dauerbetrieb mit anspruchsvollen Spielen flüsterleise (8 Aktivlüfter; 1x Radiator, CPU bei ca. 35 Grad). Momentan überlege ich noch, eine zweite WaKü für die GPU einzubauen (Lüfter/Radiator in die 2. Kammer zu verlegen).
Viel Spaß damit
Das Gehäuse habe ich seit ca. 2 Monaten in Benutzung. Bisher bin ich sehr zufrieden. Einige Anmerkungen zu den Schachpunkten des Gehäuses habe ich dennoch:
1. Die Maße der Grfikkarte müssen unbedingt berücksichtigt werden. Ursprünglich wollte ich eine MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G V330-001R einbauen. Leider konnte dies aufgrund der "Breite" der Karte nicht relisiert werden!!! Auf der Webseite des Herstellers werden nur Maximalangaben zur Länge der Karte angegeben, leider nicht zur Breite. Im Ergebnis ging die Karte dank Amazon zurück und Alternativ wurde nach durchlesen einiger Foren und Vor-ort-Test bei Cyberport eine Asus GTX1070 Strix 90YV09N2-M0NA00 eingebaut. Danke an der Stelle an Cyberport.
2. Eine Wasserkühlung (Be Quiet BW002 Cooler Silent Loop Wasserkühlung) kam auch zum Einsatz. Leider konnte diese nicht im oberen Bereich eingebaut werden. Radiator + Lüfter waren zu hoch für die Passivkülern des Mainboards (Asus Z270). WaKü wurde dann im Frontbereich ohne Probleme eingebaut.
3. Breite der Lüfter Unterseite muss beachtet werden. Hier konnten aufgrund der Anschlüsse des Mainboards nur sehr schmale Lüfter (SilverStone SST-FW121 - FW Serie geräuscharmer Slim 120 mm-Hochleistungs-PWM-Lüfter) eingebaut werden. Die Alternativen auf dem Markt waren erschreckend gering.
4. Gute Verarbeitung des Gehäuses aber für den Preis wäre etwas mehr Metall statt Plastik drinn.
5. Mitgelieferte Lüfter wurden umgehend gegen BeQuiete & Noctua ausgetauscht.
Dennoch bin ich sehr zufrieden mit dem Gehäuse - nicht zu groß, dafür sehr gute Leistung. PC läuft auch im Dauertbetrieb mit anspruchsvollen Spielen flüsterleise (8 Aktivlüfter; 1x Radiator, CPU bei ca. 35 Grad). Momentan überlege ich noch, eine zweite WaKü für die GPU einzubauen (Lüfter/Radiator in die 2. Kammer zu verlegen).
Viel Spass damit
Wie geht denn das? Ich sehe da 4!!! Slots... wie kannst du da nicht jede erdenkliche 1070 einbauen?
Wenn ein in "" so großes mini Case Karten-Großenlimitiert ist ...haben die *Ingenieure* eigentlich schon versagt.
Ansonsten siehts schön aus. Man kan ja auch 2x 240/280`? Radis einbauen da braucht die Karte nicht so viel Platz
Die Karten dürfen nicht viel höher sein als 1 Slot hoch ,meine Asus Strix 980 z.B. geht nicht.
Und ja verbiegt sich zu leicht die Unterlagen Abdeckung ist bei mir verbogen und bekomme sie auch nicht mehr in den Original Zustand.
Kommt ganz aufs verbaute Board an... meine RX 480 ist auch nur etwa 1cm vom CPU-Kühler entfernt (ist jedoch dem Topblower-Design des Kühlers und der Anordnung der PCIe Steckplätze vom Board geschuldet)
Ist daher mMn. eher nicht aufs Case zurückzuführen.
Ich habe mein Air240 seit ca. einem Jahr im Einsatz und finde die größe genau richtig für auf dem Schreibtisch.
Positiv:
- Es lässt sich sehr gut zerlegen zum Hardware einbauen.
- Aufstellmöglichkeit -> Waagerecht oder Senkrecht
- Mit einem ITX Board passen auch 2x 240er Radiatoren rein
Negativ:
- Auswahl der GraKa eingeschränkt, die Höhe ist entscheidend, viele Custom Designs passen nicht.
- Haltenasen der Plastikverkleidungen brechen relativ schnell
Soweit bin ich zufrieden, aber ich schaue schon länger nach einem gleichwertigen Case und da gibt es nicht viel Konkurrenz.
"Kommt ganz aufs verbaute Board an... meine RX 480 ist auch nur etwa 1cm vom CPU-Kühler entfernt (ist jedoch dem Topblower-Design des Kühlers und der Anordnung der PCIe Steckplätze vom Board geschuldet)
Ist daher mMn. eher nicht aufs Case zurückzuführen. "
Kann ich mir echt nicht vorstellen, dass die MSI 1070 mit einem anderen Board reinpassen würde. Die Graka stößt nicht am Board an, sondern geht aufgrund der Breite der Karte über dem Rahmen des Gehäuses hinaus (demnach konnte zumindest bei mir das Gehäuse auf der Seite mit dem Sichtfenster nicht geschlossen werden). Zwischen dem Sichtfenster und meiner aktuellen Asus Strix 1070 sind aktuell auch nur wenige Millimeter Abstand.
Gewisse Beschränkungen bei den Maßen der Grafikkarte gibts natürlich dennoch...
Jedoch sollte jede halbwegs normale Grafikkarte (welche innerhalb der von Corsair angegebenen Maßbeschränkungen bleibt) in das Gehäuse passen.
Bei meiner XFX GTR RX480 habe ich zum Seitenfenster auch nur noch etwa nen knappen Zentimeter. Stromanschluss von oben machts nicht besser und das Kabel hat noch etwa nen guten mm Luft zum Fenster aber wenn man was kleines kompaktes auf dem Schreibtisch haben will muss man irgendeinen Tod sterben. Deswegen muss man sich halt vorher schlau machen ob es überhaupt passt.
