M.2 Shield: MSI kündigt Kühler für M.2-SSDs an
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu M.2 Shield: MSI kündigt Kühler für M.2-SSDs an
Der Mainboardhersteller MSI wird bei der nächsten Generation von Gaming-Mainboards das M.2 Shield beilegen. Hierbei handelt es sich um einen Kühlkörper als Nachrüstoption für M.2-SSDs, welcher per Wärmeleitpad die Temperatur auf eine größere Metallplatte verteilt. Bei hohen Belastungen kann es bei M.2-SSDs ohne Kühlkörper zum Thermal Throttling, also zur temperaturbedingten Drosselung, kommen.
Zurück zum Artikel: M.2 Shield: MSI kündigt Kühler für M.2-SSDs an
AW: M.2 Shield: MSI kündigt Kühler für M.2-SSDs an
Also ich hätte da lieber einer dieser mit gefühlt 3000 rpm laufenden 20mm-Lüfter von früher verbaut. ;)
Aber ja, eigentlich nettes Gimmick, wenn auch für die meisten wohl ohne grosse Praxisrelevanz.
Bis jetzt war ich der Meinung, da bei einer SSD keine beweglichen Teile verbaut sind gibt es kaum Abwärme. Was soll gekühlt werden?
Warum sollten nur bewegliche Teile Abwärme erzeugen?
Der Controller verbraucht den Löwenanteil vom Strom und der wird je nach Leistungsklasse auch warm.
Eine "langsame" SATA-SSD braucht in der Regel keinen Kühlkörper und drosselt auch nicht unter Dauerlast.
Die PCIe-SSD`s bewegen sich aber in einer ganz anderen Leistungsklasse.
Deine Erinnerung ist getrübt, solche Modelle laufen üblicherweise mit mehr als 5000 rpm. ?
Sitzen in deinem Prozessor bewegliche Teile ? Wird doch warm :p
Ja, wie werden die Schaltvorgänge denn in deiner CPU umgesetzt? Mit guter Laune?
Dann pack mal eine M.2 SSD an wenn die unter hochlast Daten verarbeitet 78 Grad bei eine 950Pro, da bleibt der Finger aber nicht lange drauf;)
Sammle u.A. deswegen alte Chipsatzkühler.
Dafür und für Einplatinencomputer wie den RPi3.
Wer eine 950 pro oder andere Modelle rein zum surfen und spielen nutzt und keine riesigen Daten hin und her verschiebt der hat eine Identische Temperatur wie jede HDD 40-50 Grad.
Gemessen wurde mit Corsair link
Also meiner Meinung für den otto normal Nutzer nicht nötig, dennoch schön von MSI
40-50 Grad sind für ne HDD aber schon recht viel normal sind eher 30-40 Grad;)
Das glaubst du... :fresse:
Meine berühmte besch..... ADATA SP550 240GB wurde selbst mit der nach dem SLC-Cache saulahmen Schreibrate von 50MB/s fast 50° warm - und das, obwohl ich die SSD (Controller, DRAM-Cache und die NANDs von beiden(!) Platinenseiten) sogar schon mit Wärmeleitpads getunt hatte und die SSD direkt von den Seitenlüftern angefächert wurde.
