  • Ersteller Ersteller Gast1675941002
  • Erstellt am Erstellt am
AW: Lüfter-Startspannung Rückgabegrund?
Also erstmal kann und darf dir hier niemand juristische Beratungen geben, das musst du mit de Kerl klären, ggf mit ebay und/oder einem Rechtsbeistand.
Rein technisch ist der Cryorig XF140 ein PWM Lüfter, PWM Lüfter haben genau eine spezifizierte Betriebsspannung und die liegt bei 12V. Damit müssen sie laufen, sonst mit gar nichts.
Geregelt wird über die Pulsweite, egal wie weit man den Lüfter drosselt, er läuft dabei IMMER mit 12V. Heißt selbst wenn der Lüfter mit 11Volt nicht laufen würde, wäre alles ok!
Wenn du die übliche Klausel dort rein geschrieben hast dürfte man einem kaum ans Zeug flicken können. Ist halt die Frage ob man mit einer schlechten Bewertung leben kann aber ansonsten kann man versuchen sich mit dem Käufer zu einigen. Mehr dürfte man hier auch nicht sagen
Man kann auch PWM-Lüfter an den 3-Pin Anschluss stecken und dann drehen die sich.
Je nach Spannung entsprechend schneller oder langsamer.
Wenn der Käufer sie jedoch abseits der Herstellerspezifikation betreibt, ist das nicht dein Problem.
Solange das Produkt sich seiner Beschreibung entsprechend verhält, hat der Käufer einfach Pech.
Wie laut oder leise die Lüfter sind, konnte man entweder deiner Beschreibung oder einem Herstellerlink entnehmen.
Dieser "Aufwand" ist zumutbar. Da kann man hinterher nicht rumjammern, wenn die zu laut sind.
Lagerschleifen musst du als Laie auch nicht erkennen können.
Für dich reicht es, wenn der sich dreht und nix klappert oder rattert. Das lang völlig aus, um die als voll funktionsfähig bei ebay einzustellen.
Und Hilfe in Sachen ebay-Streitigkeiten ist beileibe keine Rechtsberatung. So ein Blödsinn.
Davon entfaltet überhaupt nichts legale Wirkung.
Vielleicht liegt das Problem ja auch nur bei ihrem Rechner mit einer Einstellung im Bios oder sonstiges wie auch die Laufgeräusche. PWM Lüfter machen schon mal Geräusche wenn man die per Voltage Control regelt
PWM-Lüfter haben als Betriebsspannung 12V, mit weniger werden sie außerhalb der Spezifikationen betrieben.
PWM-Lüfter gehören auf einen PWM-Anschluss, alles andere kann, muss aber nicht funktionieren.
Dem Käufer steht es ja frei den Cryorig-Support anzuschreiben was er von der Startspannung bei einem PWM-Lüfter hält.
