Carbide 600C, 600Q: Corsair setzt auf gedrehte Mainboards
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Carbide 600C, 600Q: Corsair setzt auf gedrehte Mainboards
Corsair hat die beiden Gehäuse 600C und 600Q aus der Carbide-Serie vorgestellt, die zum ersten Mal im eigenen Hause auf gedrehte Mainboards setzen. Dadurch soll der Luftstrom verbessert werden, ab Werk werden drei 140-mm-Lüfter vorinstalliert. 150 Euro kostet der Spaß, einen Eintrag im PCGH-Preisvergleich gibt es noch nicht.
Zurück zum Artikel: Carbide 600C, 600Q: Corsair setzt auf gedrehte Mainboards
sind die GPU Lüfter dann oben`? Das fände ich extrem cool. Viele Karten haben so ein schickes Lüfterdesign aber man sieht es häufig nicht
Mir erschließt sich nicht, warum die PSU über den Graka sitzt?!
Mir auch nicht.
Habe mehrmals gehört weil sonst bei manchen PSUs die Kabel zu kurz seien... was ich für ganz schönen Schwachsinn halte...
Ich wurde schon öfters gefragt ob es denn auch Gehäuse mit dem Fenster rechts gibt.
Das passt oft besser zum vorhanden Schreibtisch oder der Stellmöglichkeiten....
Da das Board quasi andersrum eingebaut ist und von rechts nach links gewandert ist, ist alles wie sonst auch eingebaut, nur halt zusätzlich auf dem Kopf.
Stell dir das 600c auf dem Kopf stehend vor und alles ist 'fast' normal.
Bei mir war der erste Anblick verwirrend wegen der sonst gewohnten Einbauweise - Lüfter und Anschlüsse hinten oben, Netzteil unten, Board rechts, Fenster links. Hier nur alles umgekehrt.
Mal davon abgesehen, dass mir der um 180° gedrehte Einbau optisch zusagt, verstehe ich den optimierten Luftzug nicht ganz. Hier heizt jetzt halt die CPU die GPU auf, statt umgekehrt. Und das sehe ich eigentlich kritischer.
Was wird mit am wärmsten in einem Rechner? Die GPU.
Wohin steigt warme Luft? Nach oben!
Was ist nun nicht mehr direkt in der warmen Abwärme? Die CPU, Ram, Spannungswandler.
Also so würde ich es erklären.
Apple hat das schon vor Jahren gemacht "Power Mac, Mac Pro.
Und ich fand diese Anordnung immer logischer, was die Wärmeabfuhr betrifft, wenn das Mainboard nicht liegend verbaut ist.
Genau - und nun kommt das fatale - die GraKa saugt ihre Luft von oben an, bei GraKas die ihre Abwärme nicht gleich nach draußen befördern steigt diese gleich wieder nach oben wo sie von den Lüftern gleich wieder erfasst wird um zu kühlen.
Ich denke nicht das es gut ist gegen die Physik zu arbeiten.
Waren schon so viele Threads über das Prodigy M mit "meine GraKa wird so heiß" (oder laut)
Für Wasserkühlung ist es aber ok.
Genau, und so bekommt die eh schon schlechter kühlbare und viel zu warme GPU zusätzlich noch die Abwärme des Boards und der CPU ab. Die einzig logische Anordnung da wären die um die 90° gedrehten Silverstone.
Das kommt zusätzlich noch dazu. Wobei der Kühlkörper direkt auf der Grafikkarte da eh eine schlechte Idee ist. Da hat AMD bei der Fury X schon die passende Idee gehabt.
Schön wäre, wenns noch eine grosse Version gäbe (900D-Nachfolger in schick und mit gedrehtem Mainboard).
Das würde einen schönen Blick auf die Wasserkühlkörper erlauben.
Ob das kühltechnisch unter Luft aber wirklich nennenswerte Vorteile bringt... ich wage es zu bezweifeln.
Das stimmt so schon, weil das Konzept bei diesem Gehäuse nicht weiter gedacht wurde. Schaut man sich den Mac Pro an, so sieht man wie es richtig gemacht wird, da wird Graka, CPU und PSU immer separat gehalten durch Kammern.
Dazu vorn Frischluft rein, hinten direkt wieder raus und das in jeder Kammer
Das Konzept der PowerMac G5 und späteren Mac Pro war schon prima, schade das Dies nie für den PC aufgegriffen wurde.
Mit der Temperatur verhält es sich genauso wie beim herkömmlichen Aufbau.
Wer sein räumliches Vorstellungsvermögen nutzt wird das schnell feststellen:
Das Gehäuse ein Mal auf den Kopf stellen und um 180° um die eigene Achse drehen, schon ist der
gesamte Aufbau gleich wie bei einer normalen Variante auf den ersten Blick, nur das es auf dem Kopf steht.
Sehe ich anders.
Die warme Luft steigt von der CPU auf und heizt die GPU zusätzlich. Zudem holt sich die GPU die warme Luft von oben. Und da die GPU meist weniger Kühlspielraum hat, wie eine CPU sehe ich in dem Konzept für LuKü eher einen Nachteil.
Glaubst du ernsthaft dass sich durch die Lüfter verursachten Luftstrom irgendwas im Gegensatz zum normalen Aufbau ändert?
Das bleibt gleich, egal ob es so oder herkömmlich verbaut wird, die Lüfter entscheiden den Luftstrom, da steigt keine warme Luft mehr auf.
Evtl. sollte man, um Klarheit zu haben, den Luftströmungen messen, mit Rauch.
Sehe ich anders.
90° Drehung wie bei meinem Raven 2 finde ich sinnvoller. Dennoch ist es schön dass mal wieder Gehäuse kommen in denen das Fenster auf der gegenüberliegenden Seite liegt. Denn mein Gehäuse steht immer links von mir an einer Wand.
Das hatte mein 2005 gekaufter Noname Bigtower schon.
War beim R4 erstmal überrascht,dass das Sichtfenster auf der anderen Seite war.
Bei meinem alten Gehäuse wars auf der rechten Seite, finde es so besser.
Musste mit USB Verlängerungskabel arbeiten um den PC richtig hinstellen zu können, war etwas blöd.
