3D Applikationen ruckeln periodisch - HD 5970
Wutklumpen
Hi! Die meisten meiner etwas anspruchsvolleren 3D-Anwendungen ruckeln, eigentlich seit dem Grafikkartenupugrade, sehr periodisch.
3DMarkVantage,Bulletstorm, selbst Sacred 2, fast wie eine Bahnhofsuhr, nur doppelt so schnell! Als ob jemand Gas gibt, auf die Bremse tritt, Gase, Bremse ..undso weiter (Danke User Bambusbar für dies äußerst treffende Beschreibung! ;) ).
Hier ein Beispiel klick
Ein Sacred2 clip, in dem dieses "Schieben" relativ gut sichtbar ist. Zwischendurch kommt durch das aufnehmen des Videos zu "richtigen" rucklern, aber ab der zweiten Hälfte in etwa sieht man das Symptom ziemlich gut. Kein ruckeln in dem Sinne, eher ein rhytmischen Lag. Mit Fraps ist an den Punkten ein Fps-Abfall von etwa 2-3 Frames sichtbar, bei sekündlicher Aktualisierung. Wieviel es tatsächlich ist, tja... Oder sollen das diese Mikroruckler sein, von denen alle reden? Dann sind die aber garnichtmal so Mikro, wie sich das anhört!
Die Lasten gehen dabei eingentlich, CPU bei etwa 40%, gut verteilt auf alle Kerne, RAM insgesamt etwa 2,2Gb, also noch knapp 1,8Gb übrig, Grafikkarte läuft hier zwischen 50%-70%, also meines erachtens kratzt da nichts an Auslastung. (Gemessen mittels Taskmanager und 2x GPU-Z 5.5.5).
Ich kann mir nicht erklären, wodurch dieses Verhalten ausgelößt wird. Zum restlichen System:
AMD Phenom II X4 940 (4x 3.00GHz Stock)
ATI Radeon HD 5970 XFX
4Gb Kingston Valueram
Windows 7 Professional 64-Bit
Asus M4A78 Pro Board
620W Coolermaster NT
Das die Karte bei dem Prozessor nicht ihr volles Potential ausschöpfen kann, ist mir bewusst, mich würde es nur stark wundern, wenn die CPU dran Schuld sein sollte.
Als Treiber liefen der aktuellste, der vorgänger und jetzt die etwas ältere Catalyst v10.10, keine Verbesserung. Treiber jeweils mit DriverCleaner, CCC-Unsinstaller etc. entfernt.
Hat jemand soetwas schon gesehen? Sonst würde ich das System nochmal neu aufsetzen, um wirklich jedes Treiberproblem ausschließen zu können.
Vielen Dank schonmal,
Wutklumpen
Hmm.. keiner ne Idee? Windows gestern noch komplett neu aufgesetzt -> keinerlei Verbesserung :daumen2:
Wie kann man den dem Enermax Netzteilrechner trauen? Mit meinem System berechnet er mir 770W!, was ich nicht ganz glauben kann. Davon sollen etwa 350 - 400W alleine vom Prozessor verschluckt werden, wobei ich mir ziemlich sicher bin, das der CPU bei voller Last gerade mal 140W mopsen sollte.
Was für ne Maus hast du? :>
Ich hatte bei mir letztens ein ähnliches Problem.
Grund: Die Mausabtastung lief mit 500 MHz, Software installiert auf 1000Mhz gestellt und alles lief wie Butter :)
Öhm Maus? oO Ne Razer Diamondback 1600dpi Magma. Die lief bisher tatsächlich ohne Treiber, aber so richtig möcht ich den Zusammenhang auch nicht glauben, aber mehr als testen geht ja nicht! ;)
Wie gesagt, selbst wenn man sich nicht bewegt, einfach das Bild laufen lässt, erkennt man das Nachziehen schon.
Ja, ich wollts auch nicht glauben, war aber so :)
Ich habs in irgendeinem Benchmark bemerkt, war bei mir so, als ob jemand Gas gibt, auf die Bremse tritt, Gase, Bremse ..undso weiter.
Installiert mal die Treiber und guck, ob du da was umstellen kannst und obs dann klappt.
Viel Glück.
DüDüm *das Geräusch bei Familienduel*
Kopf -> Tisch
Ich habe jetzt zwar nen Maustreiber drauf, aber das hat das Problem nicht gelöst! ;)
Das einzige,was ich nicht gecheckt hatte war die CPU Temperatur -.- Die lag unter Last etwa bei 70°:what:, und hat damit gerne den Dienst verweigert. Leistung -> heiß -> Leistung runter -> kälter -> Leistung rauf -> heiß ->Leistung runter etc...
Rechner auf, Kühler runter, die fette Staubschicht war sicher gut gekühlt, die CPU aber nicht! ;) Alles sauber:
Idle: 48°
Last: 58°
und der Fehler trat bisher nicht wieder auf. Gut, dass ich das vorher rausgefunden habe, denn ich habe mir einen neuen Kühler bestellt, um der CPU noch Paar Herz aus den Rippen zu leiern. Und im Endeffekt hät ich dann gedacht, das es das Übertakten gebracht hat.
Vielen Dank nochmal, Bambusbar =]
