Cooler Master Nepton 240M kostenlos testen - jetzt für den Lesertest der drei Wasserkühlungen bewerben!
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Cooler Master Nepton 240M kostenlos testen - jetzt für den Lesertest der drei Wasserkühlungen bewerben!
Bei PC Games Hardware gibt es einen neuen Lesertest. Dieses Mal stellt Cooler Master drei Exemplare der Wasserkühlung Nepton 240M zur Verfügung. Die vorbefüllte und wartungsfreie Kühllösung beinhaltet einen Dual-Radiator mit zwei 120-mm-Lüftern und eignet sich für aktuelle Prozessoren von AMD und Intel.
Zurück zum Artikel: Cooler Master Nepton 240M kostenlos testen - jetzt für den Lesertest der drei Wasserkühlungen bewerben!
AW: Cooler Master Nepton 240M kostenlos testen - jetzt für den Lesertest der drei Wasserkühlungen bewerben!
Ich würd ja schon gerne :D hab hier nen 4790k und krieg den einfach nciht gekühlt, selbst mit meinem ARCTIC Freezer XTREME Rev. 2 läuft der zwischendurch auf über 80 grad und ich muss ihn untertakten :D da wäre sowas ne gelungene Abwechslung
#edit als Wärmeleitpaste kommt ne Arctic MX-4 zum einsatz :) wird also nicht durch reibung gekühlt :D
Cooler Master?
Cooler Master Storm Enforcer Case + Cooler Master G550M, sowie die Cooler Master Spawn Maus freuen sich auf das Zusammenspiel mit der Verwandschaft?:)
Und es absolut interessant wie groß der Unterschied in punkto Lautstärke und Temperatur im Vergleich zum Thermalright Macho 02 ausfallen würde.
Bedingt durch den hinzugewonnenen Freiraum und somit besseren Durchzug im Gehäuse ohne den massiven Kühlkörper des Macho müsste da ja alleine schon ein spürbarer Unterschied im Hinblick auf die Temperaturen sämtlicher Komponenten, also auch Mainboard/Chipsatz, herauskommen.
Ich würde natürlich dokumentieren wie gut sich die Schläuche von CM den Aussparungen dafür von ebenso CM im Gehäuse anpassen.
Von unten schaufelt eine Powercolor 7870 OC unter Vollast Wärme nach oben, dort werkelt nach wie vor ein hitziger Phenom 2 X4 955BE.
Getestet würde die Kühllösung out of the box, sowie, wenn gewünscht, gerne noch mit der Arctic MX-4 Paste alternativ, ist ja schnell "gewechselt."
Sollte man mir also die Gelegenheit geben, das Nepton 240M Set zu testen würde ich die Unterschiede mitsamt aller Vorteile oder auch Nachteile, wenn denn da welche wären, gegenüber der Luftkühlung auskundschaften und in einem Lesertest hier zum Besten geben.
Etwaige Berührungsängste sind mittlerweile ja verflogen, so dass dieser Test hier vollumfänglich durchdacht und ohne Lampenfieber vonstatten gehen und dokumentiert werden würde.
Vielen Dank für die Chance? .)
Wasserkühlungen sind wohl gerade nicht so das Hauptinteresse hier?
Also nur zwei Tester, den dritten übernimmt ein Redakteur privat? :)
ups, danke )
Außerdem haben wir die Nepton 240M schon im aktuellen Heft getestet ;)
(Testsieger, Top-Technik-Award, einzige Kompaktwasserkühlung im Test mit hochwertigen Lüftern – nur falls noch jemand Gründe braucht, um sich hier zu bewerben)
Mein 2500k System könnte eine Wasserkühlung durchaus brauchen! 6k Zeichen sollen kein Hindernis sein! ;)
