Thermalright HR-02 Macho Zero: CPU-Kühler auf (semi-)passiven Betrieb ausgelegt
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Thermalright HR-02 Macho Zero: CPU-Kühler auf (semi-)passiven Betrieb ausgelegt
In einer Pressemitteilung hat Thermalright eine neue Version des HR-02 Macho angekündigt, welche nunmehr als Zero-Version daherkommt. Das steht für einen lautlosen Betrieb, denn der CPU-Kühler wurde wie schon der HR-22 auf einen passiven oder semipassiven Betrieb ausgelegt. Das lässt sich der Hersteller allerdings auch gut bezahlen: 55 Euro fallen in unserem Preisvergleich an.
[size=-2]Bitte beachten Sie: Der Kommentarbereich wird gemäß der Forenregeln moderiert. Allgemeine Fragen und Kritik zu Online-Artikeln von PC Games Hardware sind im Feedback-Thread zu veröffentlichen und NICHT im Kommentarthread zu einer News. Dort werden sie ohne Nachfragen entfernt. Sollten Sie Fehler in einer News finden, schicken Sie diese bitte an online@pcgameshardware.de mit einem aussagekräftigen Betreff.[/size]
Zurück zum Artikel: Thermalright HR-02 Macho Zero: CPU-Kühler auf (semi-)passiven Betrieb ausgelegt
AW: Thermalright HR-02 Macho Zero: CPU-Kühler auf (semi-)passiven Betrieb ausgelegt
ich soll also mehr für einen kühler bezahlen, damit er keinen lüfter hat? ist die vernickelung so teuer oder was? das fanduct ist ja nur ein paar cent wert.
so richtig erschließt sich mir der sinn dieses produkts nicht...
Richtig.....auch unser "normaler" Macho kann bereits semi-passiv betrieben werden :schief:.
Mir erschließt sich im Allgemeinen nicht, wohin sowas immer führen soll....
Mit potentem Kühler, der einen langsam drehenden 140er hat und von 2,3 ebenfalls langsam drehenden, hochwertigen Gehäuselüftern unterstützt wird, bastel ich ein schnelleres,leiseres und kühleres System als mit diesen "Zero" Kühlern...
Das denke ich mir auch. Einen Lüfter zu verwenden der so leise und hochwertig ist, dass er nicht von "kein Lüfter" zu unterscheiden ist verbessert die Kühlleistung schon immens. Man schnalle einen 140mm-Lüfter mit 400-500 UPM vor das Ding uns man ist genauso leise wie vorher - mit 50% mehr Kühlleistung. :huh:
Ich habe eine Frage.
Ist ja hier richtig oder.? :P
Also ich habe momentan den "ARCTIC Freezer 7" verbaut.
(Habe noch platz,sehe Bild!)
und ich möchte mir jetzt den "Scythe Ashura" Kaufen.
und sicher zu übertakten.
Meine Sachen(Nur die wichtig sind).:
-PC Gehäuse: Bit Fenix Shinobi Midi-Tower "Black Edition".
-Arbeitsspeicher: 2x Kingston HyperX Predator.
-Gehäuselüfter : 3x
(2x Oben Wo von momentan nur 1 geht zum Luft rein saugen. 1x Xilence 140mm zum raus blasen )
-Grafikkarte: AMD Radeon HD 7870 GHz Edition.
(NOCH nicht übertaktet.!)
-Mainboard: MSI 970A-G46 SockelAM3
-Netzteil: XFX 550W Pro550S (80+Bronze)
-Festplatte(n): 1x Seagate Barracuda(2TB) 1x Seagate Barracuda(1TB)
und 1x glaube ich WB(500 GB)
Prozessor: AMD Phenom II X4 955 "Black Edition"
So meine Frage ist jetzt wird es passen,bzw wie muss ich den verbauen (wenn er passt!) damit es passt.
Mein kleiner Gaming PC (Bild) :
http://abload.de/img/20141020_140720jzl1q.jpg
http://abload.de/img/20141020_140807ojap2.jpg
(Evt schreib Fehler können vorkommen.! :D)
Nein. Ein guter Lüfter ist immer leiser als zwei gute Lüfter. Durch Luftverwirbelungen, und so weiter.
-Gehäuselüfter : 3x
stelle solche fragen bitte im entsprechendem unterforum und nicht in den kommentaren.
Schaut schon interresant aus der Kühler,so wie die Lamellenkonsturktion ist mit den kleinen bzw. ein größeres durchgehnden Loch/Löcher scheint das es auf Kamineffekt zu funktionieren
und der Entlüfter hinter den CPU-Kühler am Gehäuse mit Luftkanal sehe ich auch zum erstmal von einem Hersteller.Ich würd mich mal interresieren wieviel TDP das ding wirklich abführen kann ohne aktiven Lüfter und wie die montage vom Kühler(leicht,mittel,oder aufwendig)ist.Bin ja gespannt auf die ersten Test.
Das große Loch in den Lamellen aller HR-02 dient nicht der Kühlung, sondern ermöglicht es, die hintere Befestigungsschraube der Halterung zu erreichen. Die kleineren Löcher sollen in der Tat den Luftstrom optimieren. Aber für einen echten Kamineffekt braucht man einen langen Schacht und große Temperaturunterschiede, beides fehlt im PC. Ganz abgesehen davon, dass die Löcher in einem normalen Gehäuse eine horizontale Verbindung darstellen ;)
@Bluppi21:
Der Scythe Ashura lässt sich auf deinem Mainboard nur mit horizontaler Lüfter-Ausrichtung (von vorne nach hinten) montieren. Die genauen Abmessungen lassen sich auf dem Foto leider nicht abschätzen. Ich halte einen Platzkonflikt mit den Lüfter im Deckel für möglich. Der Ashura Shadow (Test in der kommenden PCGH 12/2014 :) ) ist 145 mm breit und symmetrisch. Du solltest also 7,5 cm von der Sockelmitte nach oben einplanen.
Der Lüfter ist ein Centprodukt (in der Herstellung). Die Kühler von denen waren immer schon eher teuer. Der enthaltene, anpassbare Fanduct ist auf jeden Fall eine gute Sache, und erhöht die ohnehin schon gute passiv-Kühleigenschaft der HR-02-Kühler.
Irgendwie unnötig, erstrecht für den Preis. Nimmt man den "normalen" Macho und mit dem kann man auch semipassiv kühlen. Mein E3 1230v3 kühl ich semipassiv und komm nie über 50°C. Selbst wenn, hab ne Zeit lang den beigelegten Lüfter dran gehabt, ließ den mit 514 RPM (komische Zahl, wurde aber im UEFI so angezeigt und weniger geht nicht, naja hauptsache war leise^^) drehen und das war auch fast nicht zu hören.
Man kann jeden Kühler passiv betreiben.
Ist ja wirklich was ganz neues, dass neue Produkte bei Markteinführung etwas teurer sind als vergleichbare/Vorgängermodelle, die schon länger auf dem Markt sind...
Ist halt ein verbesserter HR 02 Macho.
Ist ja nicht so, dass das der Nachfolger eines der potentesten Kühler für genau dein Szenario ist...
Hmm... wofür wohl der(oder das:huh:) Fanduct gedacht ist? Da kann man quasi einen ohnehin vorhandenen Gehäuselüfter mit dem Kühler verbinden. Aber nee... das ist bestimmt schlechter, als einen zusätzlichen Lüfter zu verwenden.
Gibt es bei Komplettsystem schon lange. Ich kenne Workstations aus 2006 mit solch einem Kühlungssystem.
Komplettsystem <-> Retailkühler
Unter dem Gesichtspunkt sind seit mehreren Jahren eigentlich ALLE neuen Kühler unnötig.
Und für alle, die meinen der Macho Zero wäre so schrecklich teuer: soweit ich weiß ist der Macho unverzinkt während dessen Vorgängermodell (HR-02 ohne "Macho") wie auch der Zero vernickelt ist, allerdings zur Markteinführung noch teurer war (ich meine 60€ und der HR-22 sogar 75€).
