Samsung will 60-GHz-WLAN salonfähig machen: Kommerzialisierung ab 2015
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Samsung will 60-GHz-WLAN salonfähig machen: Kommerzialisierung ab 2015
In einer Pressemitteilung hat Samsung angekündigt, die Kommerzialisierung von WLAN nach 802.11ad-Standard künftig voranzutreiben. Dazu will man die Einschränkungen des 60-GHz-Netzes ausgebessert haben, sodass die Störungen geringer ausfallen sollen. Konkrete Endkundenprodukte nannte man derweil noch nicht.
[size=-2]Bitte beachten Sie: Der Kommentarbereich wird gemäß der Forenregeln moderiert. Allgemeine Fragen und Kritik zu Online-Artikeln von PC Games Hardware sind im Feedback-Thread zu veröffentlichen und NICHT im Kommentarthread zu einer News. Dort werden sie ohne Nachfragen entfernt. Sollten Sie Fehler in einer News finden, schicken Sie diese bitte an online@pcgameshardware.de mit einem aussagekräftigen Betreff.[/size]
Zurück zum Artikel: Samsung will 60-GHz-WLAN salonfähig machen: Kommerzialisierung ab 2015
AW: Samsung will 60-GHz-WLAN salonfähig machen: Kommerzialisierung ab 2015
Weiss net wie sinnvoll das ganze ist. Je höher die Sendefrequenz desto höher die Dämpfung in der Luft. Selbst bei 5 GHz Wlan pumpt man schon teilweise die 10 fache Sendeleistung rein damit man auf die Reichtweite von 2,4 GHz kommt, wie muss dass dann erst bei 60 GHz sein?!
Steht ja schon im Aritekl, dass es kaum die bisherigen Standarts ablösen kann.
FALSCH !!!!!
Desto KLEINER die Frequenz, desto GRÖßER die Dämpfung !!! Rate mal warum bei SAT-TV (Astra) bei ca 36.000 KM Entfernung im 10-12GHz-Bereich 45Watt* Sendeleistung ausreichen und man bei DVB-T mit einer Sendeleistung von ca 20.000Watt gerade mal so 100 KM erreicht ;-)
Luft ist quasie wie ein Koaxial-Kabel und verhältsich im Gegensatz zu Zwillingsadern (Telekom) kapazitiv (der Grund warum bei den Telekom-Kunden im Gegensatz zu den Kabel-Kunden meist nie die versprochene Internet-Geschwindigkeit erreicht werden kann!)
Nachteil der hohen Frequenzen ist der, dass diese sich der Erdkrümmung nicht anpassen und von Hinternissen (Hügel, Bäume, Gebäude, Wände, Schränke usw) gestreut werden und im Gegensatz zu geringeren Frequenzen an diesen quasie "verpuffen" - die Folge sind geringe Reichweiten. Hier vollen Pegel, einmal um die Ecke gegangen und schon ist der Empfangs-Pegel im Keller.
* http://www.ses.com/8509945/Pre-launch_ASTRA_1A_Factsheet_1987.pdf
Ohne jetzt ein großer Experte im Thema Funk zu sein, ich glaube nicht das du recht hast. Das 5Ghz Wlan eine Geringere Reichweite hat, ist allgemein bekannt. Auch bei LTE nutzt man die hohen Frequenzen für die Stadt und die niedrigen fürs Land, da man dort höhere Reichweiten braucht.
Beim Coax genauso, je kleiner die Frequenz, desto kleiner die Dämpfung.
Ja stimmt, schnell wieder vergessen! Denkfehler, sry.
Langer Tag gewesen heute ;-)
"In einer Pressemitteilung hat Samsung angekündigt, die Kommerzialisierung von WLAN nach 802.11ad-Standard künftig voranzutreiben"
genau, der 802.11ad-Standard is einfach noch nicht komerziell genug :ugly:
Die Luft ist IMHO nicht so das problem, die is sehr transparend, und mehr oder weniger als "freiraum" anzunehmen. Aber alles andere dämpft immer mehr. Sieht man ja an Licht, geht gut durch Luft, aber quasi garnicht durch alles andere :D Gut, das sind auch aber mehrere hundert THz
Die Dämpfung in der Luft dürfte kaum ein Problem sein aber mit 60GHz kommt man kaum mehr durch Wände. Damit wird das 60GHz W-LAN wohl nur in einem Raum funktionieren und ist in seiner Anwendbarkeit damit kaum mit klassischem W-LAN vergleichbar.
Oh mein Gott, WLAN mit realen 4,6 GBit/s, das ist 4,6 mal schneller als Gigabit-LAN :ugly: Sollte man dann nicht erstmal das kabelgebundene 10 GBit-LAN weiter verbreiten, bevor man mit der drahtlosen Technik alle Kabelverbindungen ablöst? :D
Das Problem mit den Wänden ist leider wahr: Je höher die Frequenz, desto mehr verhält sich elektromagnetische Strahlung wie Licht (das ja im Endeffekt auch nur eine elektromagnetische Strahlung sehr hoher Frequenz ist). Ein 60-GHz-Signal dürfte selbst von einer Gipskartonwand schon sehr stark abgeschwächt werden (wie halt Licht auch ^^). Das ganze scheint mir also nur innerhalb einzelner Räume sinnvoll.
und welcher Otto Normal Fleischsack brauch sowas?
Nicht ob sondern wann er es braucht, ist die Frage.
Genau! War auch mein erster Gedanke. Aber wer will den Heute noch Kabel verlegen?
