2x Noiseblocker PWM Lüfter an 1 PWM Anschluss: Lüfter drehen immer 100%!
Hallo Leute
Ich habe heute bei meiner Corsair H50 den Standart Corsair PWM-Lüfter gegen 2 Noiseblocker NB-Multiframe M12-P PWM Lüfter ausgetauscht. Diese beiden Lüfter habe ich mit einem Y-Kabel 4Pin auf 2x 4Pin PWM (dieses hier: Aquatuning - Schweiz - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Phobya Y-Kabel 4Pin auf 2x 4Pin PWM & 1x 3Pin 30cm Phobya Y-Kabel 4Pin auf 2x 4Pin PWM & 1x 3Pin 30cm 81059) mit dem einzigen PWM-Anschluss meines MSI P55-GD80 Mainboards verbunden. Nun habe ich im BIOS wie schon vorher mit dem Standart Corsair-Lüfter die PWM-Funktion aktiviert (CPU SMART FAN TARGET bei 40Grad; CPU Min. Fan Speed 37.5%). Idle Temp im moment 33grad. Jedoch drehen beide Lüfter konstant 100%, wie ich im BIOS erkennen kann (ca. 1950rpm).
Verwende ich ein falsches Y-Kabel oder wieso wird die Drehzahl der beiden Lüfter nicht runtergeregelt?
Danke für Hilfe
Hallo Leute
Danke für Hilfe
