PCGH.de: Seagate kommentiert Probleme mit SATA-Festplatten
"Betroffende Kunden sollen sich an den Seagate-Support wenden, wie Tom's Hardware berichtet."
Stellt doch den Download im Support Bereich auf die Homepage mit Verlinkung auf der Startseite. Wenn die Firmware Fehler hat, dann sind ja alle betroffen.Da spart man sich sinnlosen E-Mail oder Telefonverkehr.
Und hat sich das jetzt schon gebessert? wollte mir auch ne 1500er kaufen aber weiß nun
nicht ob es jetzt gefixxt wurde oder nicht.
Kommt auf das Produktionsdatum an. Wenn du eine erwischt die erst vor kurzem produziert wurde kann man davon ausgehen das die neue Firmware ohne Fehler verbaut ist.
Also meine Platte war grade mal 10Tage alt als ich se bekommen hab.
Wenn du net grad pech hast und ne 1 Monat alte Platte bekommst müsstets du inzwischen schon gefixte platten bekommen.
Falls du den Date Code der Platte kennst kannst du hier Seagate date code ausrechnen wann die produziert wurde.
Angeblich steckt der Fehler ja nur in den Laufwerken die bis Dez 08 gebaut wurden.
Edit:
Außerdem scheint das Problem nur Platten zu betreffen, die die P/N 9BX154-300 haben.
Meine beiden Platten (-303 & -501) will der Updater nämlich nicht "behandeln" und es ist steht auch in der (erst kurz vor dem Updatevorgang sichtbaren) Liste nur die ST3500320AS Platte mit der P/N 9BX154-300 drin.http://a.imagehost.org/0961/Boot-Tester-2009-01-19-17-41-45.png
