V509-Cassiopeiae
Hi,
ich habe eine Frage. Ich besitze eine 2080Ti von Palit, diese erreicht in anspruchsvollen Spielen die von mir angegebene Obergrenze von 84 Grad. Dort geht sie eigentlich auch nicht drüber, dabei benutze ich die Thunder Master Software wo man alles rund um die GPU einstellen kann. Dieses Controlcenter hat ein Update bekommen und hat nun einen Temperaturwarnmodus mit an Bord den man aber auch ausstellen kann.
Seitdem bekomme ich folgende Meldung nach längeren Spielsessions. (Bild im Anhang)
Von Palit heißt es dazu:
"Temperaturwarnung deaktivieren:
ThunderMaster überprüft die GPU-Temperatur alle 30 Sekunden. Eine Benachrichtigung wird eingeblendet, wenn die Temperatur über 75°C (sofern Lüfter abgeschaltet sind) oder über 85°C liegt."
Weiter erklärt Palit auf der Homepage dazu:
" GPU-Temperatur festlegen:
Begrenze die GPU-Temperatur. Sobald die GPU die Temperatur überschreitet, senkt ThunderMaster automatisch die Leistung, um die festgelegte Temperatur einzuhalten."
Ich habe die Temperaturgrenze bei 84 Grad gesetzt. Trotzdem habe ich während eines schnellen Umschaltens auf den Desktop dann gesehen das es kurz auf 85 Grad stand.
Beide Lüfter sind voll funktionsfähig und laufen.
Das Spiel bricht dadurch nicht komplett ab, es wird nur unterbrochen. Es bestehen keinerlei Instabilitäten bzw. es stürzt kein einziges Spiel ab was vielleicht noch erwähnenswert ist. Das System läuft stabil. Es geht nur um diese Meldung.
Bisher ging ich immer davon aus das 84 Grad eine noch zu tolerierende Temperatur ist für diese Karte.
Wie muss ich diese Meldung jetzt verstehen? Muss ich mir Sorgen machen um die GPU? Oder ist das eine reine Vorsichtsmaßnahme des Programms darauf hinzuweisen da es eben schon sehr warm ist.
Der CPU geht es übrigens sehr gut, sie ist Wassergekühlt. Keiner der 8 Kerne geht im Spielbetrieb über 60 Grad.
Besteht für mich Handlungsbedarf oder kann ich das ignorieren? Dann schalte ich diese Warnfunktion nämlich ab.
