14Hannes88
200mm Lüfter Kaufberatung
Moin,
Ich habe nun am Wochenende geschafft meine Hardware in ein Cooler Master HAF XB(Cooler Master HAF XB - zweistöckige Hardwarebehausung mit Pfiff - Einführung und Übersicht) umziehen zu lassen. Da ich oben nun Mesh habe, ist mir gestern beim zocken von Metro:Last Light (1920x1080, SSAA 2x, Texturfilterung x16, hohe Details mit Tesselation) foglendes aufgefallen: Als ich meine Hand auf das Gitter gelegt habe, kam dort ziemlich warme luft hoch... aber nicht direkt von den beiden Graka´s sondern eher zwischen CPU-Kühler und der ersten Graka. Daraufhin habe ich mal das Monitoring angeworfen und die Graka lag bei einer Temperatur unter vollast von maximal 80-82 Grad... ist das zuviel?... die zweite karte ist ist um ein ganzes stück kühler obwohl die last gleich verteilt ist, liegt aber eher am besseren Kühler (Zotac GTX670).
Nun habe ich gedacht, das ich eventuell oben in das Mesh (im Deckel) an den vorhandenen Platz einen zusätzlichen 200er Lüfter rein setze. Dieser würde dann sozusagen direkt auf die hardware frische luft pusten.
Vorne in der Front werkeln schon zwei Enermax Cluster genauso wie im Heck, diese laufen auf 75% mit ungefähr 1000RPM.
Was haltet ihr davon?
Ich habe diesen bereits in Auge gefasst:
Caseking.de » Lüfter » Über 140mm Lüfter » NZXT FS-200 Silent Lüfter, schwarz/weiß - 200mm
(obwohl dieser kein PWM hat)
Wenn dieser nicht, dann sollte er folgende Eigenschaften haben:
Moin,
- Farben: Weiß, Grau oder komplett schwarz
- Sollte natürlich leise sein
- LED ist nicht unbedingt ein muss
- Mit PWM-Steuerung vornehmlich, damit ich diesen direkt über das MB steuern kann
