Big Shuriken 2: Scythe kündigt Nachfolger des Big Shuriken an
Jetzt ist Ihre Meinung zu Big Shuriken 2: Scythe kündigt Nachfolger des Big Shuriken an gefragt.
Zurück zum Artikel: Big Shuriken 2: Scythe kündigt Nachfolger des Big Shuriken an
Eine Heatpipe mehr, aber weniger Lamellenfläche wie es scheint.
Gut, dass es keine Push-Pins mehr gibt. Wenn jetzt noch ein wenig mehr Leistung geboten wird als beim Vorgänger, dann kann man wohl von einem würdigen Nachfolger im Sinne von Evolution sprechen.
AW: Big Shuriken 2: Scythe kündigt Nachfolger des Big Shuriken an
Das kleine süße Ding soll einen 2600k kühl halten? :what:
aber dicke. meiner kühlt nen X6 1090T problemlos. klein ist der allerdings überhaupt nicht.
steht ja nit umsosnt "big" drauf schnall das ding aufn itx mainboard und du siehst nen schicken lüfter im gehäuse das wars ok und allu lamellen :ugly:
also ich ha hab den shuriken rev.b auf nem i-72600k.
in prime95 geht er auf max 76°C wa sehr viel ist.
probier jetzt mal den big shuriken aus, ob der bessere ergebnisse liefert.
ach! mach keinen scheiss. steht da wirklich "big" drauf? kann es sein das sogar einer in meinem cube arbeitet?
schon mitbekommen, das ich auf ne frage antwortete und ein "big" in meinem rechner arbeitet? :ugly:
ha ha wie bist du denn drauf? :lol:
ja so ist sein name bIg ShUrIkEn !!!!
MAl schauen was er jetzt hergibt.
morgen weiß ich mehr.
So Jungs jetzt ist der big Shuriken drauf, hab nen anständigen 2000 1/min Lüfter drauf. 120mm.
wenn ich prime95 und FurMark gleichzeitig laufen lasse.
bekomm ich auf die cpu nen max wert von 82°C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:daumen2::daumen2::daumen2::daumen2:
graka gtx580 bleibt auf 56°C.
wenn ich nur Prime95 laufen lasse ist der Big shuriken kälter als der shuriken rev. B. aber nur mit anderen 120mm lüfter. mit slim scyth lüfter bis auf 1 grad kälter. also kein unterschied zu shuriken rev.b und big shuriken. schade.
mit dem Sharkoon SE Fan 2000 1/min
shuriken rev.b: ca. 76°C
big shuriken : ca. 65°C
Jetzt muss wohl undervolting her. :)
der big shuriken 2 kann aber nichts dafür das deine grafikkarte dein gehäuse so aufheizt.
der hat genug durchzug.
120mm in der front und das zwei mal, hinten einen 80mm und noch zusätzliche luftlöcher.
wenn das gehäuse aufgeheizt wär würde die temp der graka auch steigen.
der shuriken und big shuriken sind einfach zu schwach für nen i7-2600k.
das ist alles. :lol:
die letzten temps sind im gaming betrieb
schwachsinn. oder willst du jetzt behaupten, das ein 1090T nen kühleren kopf hat als ein i7 2600.
bei mir werkelt der big shuriken in nem kleinen cube(http://geizhals.at/eu/337153). die CPU geht bei mir nicht über 68°C. mit dem kleinen ging er unter last bis auf 75°C. der werkelt jetzt auf nem kleinen athlon II X2.
du solltest vielleicht mal deine ventilation optimieren.
wenn ohne furmark die cpu temperaturen in ordnung sind ist es definitiv die grafikkarte die das gehäuse zu stark aufheizt.
ich hatte von deinem gehäuse den vor-vorgänger wo der 80er noch über der grafikkarte saß und da kam es mit einer 5770er warm wie aus einem fön raus.
das netzteil trägt fast nichts zur entlüftung bei.
was is da ohne furmark in ordnung? willst jetzt sagen das 76°C in ordnung ist??? :lol:
Also das netzteil zieht sowieso von oben frischluft.
in der front sind 2 x 120mm Lüfter auf 1500 1/min.
drei 80mm für die graka.
die selbst gebohrten zusätzlichen abluftlöcher, die direkt den abluftstrom der 120mm lüfter abholen.
und drüber noch n 80mm abluft.
die shuriken´s taugen einfach nichts.
du schreibst beim big shuriken 65°C, das find ich für den kühler und die cpu unter furmark ok, wunder kann der keine bewirken.
der shuriken ist ein sehr guter htpc-kühler, das er mit einem macho nicht mithalten kann ist doch verständlich.
welcher anderer kühler mit der bauhöhe ist leistungsstärker?
du bläst mit 3x 80 und 2x 120 luft in das gehäuse, aber nur mit einem 80er luft raus. hier staut sich definitiv die wärme.
ich würd die drei 80er von der grafikkarte umdrehen.
das sich die cpu temperaturen um 11°C verschlechtern hat doch einen grund.
@C4Alive
biegen sich deine gehäuseteile schon nach außen?:ugly:
auf alle fälle würde ich mal versuchen, den luftstrom auch wieder nach außen zu bringen. "viel hilft viel" hilft nunmal nicht immer. bei deinem gehäuse ist das sogar kontraproduktiv.
ja erds mal ausprobieren noch bissl luft nach drausen zu bringen.
die 3 x 80 mm lass ich so wie sind. ist ja die direkte gpu kühlung.
mals schaun evtl dreh ich die 120er nach drausen und den anderen 80 nach innen?!
probieren geht über studieren. :D
nichts desto trotz hab ich mir jetzt mal diese antec h2o 620 bestellt.
werd sie mal ausprobieren und schauen was das ding für 39 € bring. :)
auf jedenfall danke für die tipps. (luftstrom usw)
die gpu lüfter umdrehen würd denk ich am meisten bringen.
damit entlastest du fast völlig dein gehäuse von der grafikkarte.
frischluft bekommt die grafikkarte durch den 120er der die karte anbläst genug.
