10% weniger Punkte im 3dMark06 nach Installation Vista SP1 auf 64Bit-System 3870 X2
kampfschaaaf
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hallo, ich nutze ein Vista Ultimate 64Bit auf einem
Gigabyte GA-MA790FX DS5 in Verbindung mit einem
Phenom 9500,
4GB RAM DDR800 4-4-4-12 und einer
HD3870 X2.
Das reichte alles in allem mit Standardtaktung für 12000pts unter dem Catalyst 8.3 incl. Hotfix. Nach Installation des SP1 brach die Grafikleistung im SM2 und SM3 um etwa 10% ein - es reichte nur noch für 10900 pts. Die CPU-Leistung blieb wie vorher, deshalb verstehe ich nicht, was mit der Grafikleistung passierte, denn die skalierte mit dem CPU-Takt.
Ist das so gewollt?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
P.S.: Treiber und BIOS sind aktuell
Kampfschaaaf
AW: 10% weniger Punkte im 3dMark06 nach Installation Vista SP1 auf 64Bit-System 3870
P.S.: Auch mit dem Catalyst 8.4 zeigt sich keine Änderung - immer noch (bei Standardtakt 2,2GHz) unter 11000pts.
hi!
knapp über 10000punkte ist nicht gerade viel, ich hab bei meinem Sys (e6850@3,6 + hd2900pro@xt) knapp über 11000 punkte, da du einen quad hast und eine X2 3870 sollte da eigentlich deutlich mehr drinnen sein.
du könnetst maal versuchen, den neuen 8.4hotfix Treiber zu verwenden, wenngleich der eigentlich für AGP systeme gedacht ist.
mit dem Programm GPUZ könntest du schaun, ob auch der PCIE mit 16x angesprochen wird, nach der installation des servicepacks könnten auch deine Mainboardtreiber was abbekommen haben (gibts eventuell neue versionen??)
für die PHENOMS gibt es doch einübertaktungstool, bei dem man auch den im Bios aktivierten TLB-FIX deaktivieren kann (falls der FIX bei dir aktiviert ist, kostet das bis zu 20 an leistung) dieser Fix bringt für normale USEr gar nichts, da der TLB Fehler nur bei Virtualisierung (serverbereich) auftritt, laut Tomshardware und auch PCGH kann man diesen Fix als "normalo" getrost deaktiviern
ich hoffe da ist etwas dabei, was dich weiter bringt, ansonsten meld dich wieder
lg Klemens
Quad hin oder her - die 3870 X2 braucht CPU und zwar ordentlich. Selbst mit einem E8400 mit mehr als 5 Gigahertz schaffe ich so grade eben die 20.000 Punkte unter Vista SP1 mit CCC 8.4. Mit Default-Taktung macht die X2 keinen Spaß. Selbst eine Single HD 3870 schafft bei 3.000 MHz schon/nur 11.200 Punkte (XP).
Danke Klemens! Ich probiers mal! Und Danke StellaNor: Du hast Recht: Live ist to short to QRP! Deshalb werde ich mal jede Menge QRO mit meiner CPU machen. Ich poste dann das Ergebnis hier.
