moonlive
Wollte mal Fragen wie man das am besten macht wenn das Mainboard nur 1xCPU + 1x4pin hat.
Wollte dort einen PWM Lüfter für hinten + zwei weitere für oben und vorne mit 3pin anschließen.
Y-Splitter o.ä. hätte ich genug aber lässt sich damit dann noch der PMW betreiben?
Eine weitere Frage (mir ist PWM neu) regulieren die sich von alleine (je nach Leistung/Temp. im PC) oder müssen die noch über ein Programm angesteuert werden?
Eine weitere Frage zu: PWM/PST&Co (von Arctic-Lüfter)
So wie ich das Verstanden habe ist CO etwas mit dem Kugel/Gleitlager(Doppelgelagert) und mit PST lassen sich mehrere in Reihe schalten.
Könnte ich damit z.B. auch an den CPU-Fan-Pin (am MB) anschließen und den CPU auf den PST andocken, damit beide über das gleiche Signal laufen?
Und mir ist noch dieses MB aufgefallen: ASRock B550M Pro4
Das hat 2x CPU-Lüfterpin + weitere 4-Pins Lüfter/Pumpe?
Für was ist soetwas zu gebrauchen? Und funktionieren die Lüfter/Pumpen-Pins trotzdem auch für PWM?
Und falls man kein PST hat, kann man drei normale PWM-Lüfter irgendwie trotzdem zusammenkuppeln mit 4pin-Y-Kabel? Damit sie das gleiche Signal bekommen und trotzdem nur 1-Port auf dem MB verbrauchen?
