ich hab kühler zu aufkleben da , will aber ehrlich gesagt nix drauf kleben , die Backplate kühlt die VRams , scheint einwandfrei zu funktionieren ,
hab jetzt 30 min FurMark laufen lassen , zimmer Temp 22 grad , Gehäuse geschlossen, Temp pendelt sich bei 53 grad ein und Lüfter auf 43 % , bei Battlefield 1 komm ich nun auf max 48 grad ( 24 grad wenige ), CPU Temp ist auch in den Keller gegangen da er nun nicht mehr die Warme Luft von der Graka mit durchzieht und die kiste ist sauleise unter last.
positiver nebeneffekt , der pustet nun warme luft nach oben in den Raum , ich hab nun ne Heizung
Mal , ne Frage , in wie weit muss man bei solchen geschlossenen Systemen den Füllstand prüfen? kann man da überhaupt was nachfüllen?
Ich habe den mitgelieferten Kühler angepasst und eine Halterung gebastelt, der orginale SPAWA Kühler ist nun Rückseitig auf den SPAWAs mit verbaut so das von vorn und hinten gekühlt wird.
Die Heizung hattest du auch schon vorher
Mich würden die VRAM Temps. bei dir und mir natürlich auch interessieren.
Bei mir ist noch die originale "Kühlplatte" der 980 Ti Gaming 6G über den VRAM Chips, die ist schon warm, die einzelnen Chips kann ich so leider nicht messen.
Aber die ganze Platte könnte ich mal messen.
Wie du schon festgestellt hast,ist es ein geschlossenes System und deshalb ein nachfüllen auch gar nicht möglich bzw. nötig.
Sicherlich werden sich geringe Mengen der Flüssigkeit über die Schläuche verflüchtigen, aber das ist so gering, dass es nicht auffallen wird in der normalen Nutzungszeit.
Wo sind die Temperaturfühler? Wenn der Wasserkühler aus einem Teil ist, dann ist in der Nähe der VRAMs ja auch der Chip, sodass die Werte durch die Abwärme der GPU verfälscht werden können.Die werden am glühen sein. Meine Frontplate wird über einen Wasserkühler gekühlt, der sich auf der Höhe der Wandler befindet und direkt über RAM ist ein Thermoelement angebracht.
Bei ca. 32 °C Wasser habe ich bei einem max. Output von ~ 260 W ca. 62 °C. Davor mit einem sehr kleinen Wasserkühler, ca. zwei Tastengrößen auf der Tatsatur, pendelte sich die Temperatur auf ca. 82 °C ein.
wäre denkbar , müsste aber eine sein mit 140 er Radiator , die CPU erzeugt doch weniger abwärme als ne 980 ti , warum nehmen viele dann so einen riesigen radiator? 280 und größer ?
so schauts immo aus http://www.bilder-hochladen.net/files/big/8t0k-8g-faef.jpg
wie ist die corsair H90 ??
Die Temperatur der GPU lässt sich besser abführen, auch wenn diese mehr Abwärme erzeugt, da die Fläche des Chips größer ist. Je nach CPU und Takt, hast du eine höhere Wärmeabgabe pro Fläche. Der (zumeist) schlechte Wärmeübergang zwischen DIE und Heatspreader kommt noch dazu.Mir gings eigentlich darum das ein 140 er Radiator die 980Ti bändigen kann und der 4790k ja deutlich weniger wärme entwickelt und ob da nicht ein 140 mm radiator wie bei der CPU ausreichen wird.
