Duvar
Kokü-Junkie (m/w)
AW: Zeit für neuen Prozessor?
Bei nem 144 Hz Monitor würde ich mir nicht so eine aktuelle "Ryzen" Bremse einbauen, er schreibt ja, dass er einige Jahre erstmal gut aufgestellt bleiben will und da der Unterbau in der Regel deutlich länger als eine GPU im Rechner werkelt, wäre es mMn sinnvoller auf die deutlich schnellere Gaming CPU zu setzen.
Wenn er demnächst iwann eine deutlich schnellere GPU kauft in 1-2 Jahren /welche dann höchstwahrscheinlich schneller als eine 1080 Ti sein wird), dann kann ich mir gut vorstellen, dass der Ryzen ordentlich bremsen wird. Denn preislich nehmen die sich ja nicht viel + man kann den 8700K besser übertakten und noch mehr rauskitzeln.
Wenn Ryzen dann definitiv mindestens den refresh abwarten und dann nochmal sich vor die Entscheidung stellen.
Beim 1800X ist meist bei 4GHz allcore Feierabend mit manuellem overclock und dann ist man schon bei rund 1.4V rum.
Beim 8700K sind 5GHz allcore keine Seltenheit, hier mal meine CPU http://extreme.pcgameshardware.de/p...elthread-intel-coffeelake-60.html#post9295962
Klar die CPUs schwanken beim OC Verhalten, aber wie gesagt 5GHz allcore sind keine Seltenheit.
Laut Silicon Lottery schaffen 99%+ der 8700K mindestens 4.9GHz oder höher, 72% 5GHz, 43% 5.1GHz und 16% 5.2GHz+ Intel Coffee Lake – Silicon Lottery
Hier noch ein Video OC vs OC: YouTube
Edit: Wenn der TE aber nun sagt, er will seine GPU noch 3-4 Jahre behalten, dann kann er gleich bei einem OC 3770K bleiben oder nen günstigen i5 8400, welche vermutlich beide schneller sind als der Ryzen im Schnitt (laut PCGH ist der i5 8400 21% schneller als der Ryzen 1800X im Gaming).
Ja es ist eine bittere Pille, aber selbst ein auf 4.5-4.8GHz übertakteter 3770K wird wohl schneller sein als der 1800X OC beim Zocken, denn laut PCGH ist selbst ein 4770K @ 3.5-3.9GHz nur 4% langsamer im Schnitt als der 1800X in Games.
CPU-Tests 2018: Benchmark-Bestenliste - Leistungsindex fur Prozessoren [Update mit Core i3-8100]
Er könnte natürlich auch mal seine CPU ordentlich übertakten, wenn nicht jetzt, wann dann? Denke da sollten mehr drin sein als 4GHz YouTube
Einfach mal schauen was geht mit max 1.35V, welche laut Roman ok sind für 24/7 + hier noch ein Guide für den TE [HowTo] Ivy Bridge & Z77, Overclocking für Jedermann auf GIGABYTE Z77X-UD3H
Sry sind jetzt bissl viele Links in einem post geworden, aber man versucht halt zu helfen^^
