Vielleicht hättest du dann aber auch andere Schüsse nicht machen können. Viel bringen tut der Splitterschutz ohnehin nicht.
Na na na, die weißen Skins für kaputte Panzer sind aber verboten
Posted 27 December 2012 - 12:39 PM
zwei Sachen von mir:
Wann wirkt Splitterschutz?
- HE-Geschosse, alles was an der Panzerung explodiert, ohne die Panzerung durchzuschlagen. Kein Schutz bei Explosionen im Inneren des Panzers.
- Rammen, dabei ist es egal ob man selbst aktiv rammt, oder passiv gerammt wird. Die Spielmechanik macht da kein Unterschied. Sogar Sturzschaden wird durch Schplitterschutz abgeschwächt, weil man ja den Boden aktiv rammt.
Wie wirkt Splitterschutz?
- Splitterschutz gibt einen 15% Panzerungsbonus auf das betroffene Teil der Panzerung.
Beispielrechnung:
Luchs hat folgende Panzerungswerte: 30/20/20.
Luchs mit Splitterschutz (+15%) : 35/23/23
- Erhöhung des Panzermasse
Splitterschutz bringt aber auch enormes Gewicht mit. Da der Rammschaden anhang des Gewichtes und der Geschwindigkeit des Panzers bestimmt wird, sorgt zusätzliches Gewicht für mehr Schadenspotezial.
Aber zusätzliches Gewicht verringert gleichzeitig die Beschleunigung des Panzers, also wird man mehr Zeit brauchen um auf maximale (Ramm-)Geschwindigkeit zu kommen.
Splitterschutz wir im allgemeinen in schwere Panzer verbaut, wei diese von Haus aus viel Panzerung mitbringen und eher durch Arty gefährdet sind.
Auf dem Luchs ist Splitterschutz, meiner Meinung nach, fehl am Platz. Der Luchs erhält so gut wie keinen nennenswerten Vorteil, kriegt aber schlechte Dynamik als Nachteil, was für einen Scout schwerwiegend ist.
Splitterschutzbeschichtung ( +15-50% Panzerschutz/Explosionsschaden/Rammen)
Die bringen es bei jedem Tank. Beschichtungen machen es unwahrscheinlicher, bei einen HE Treffer Schaden zu nehmen da man gegen HE z.B statt 100mm Panzerung 120 mm hat. Macht daher das durchdringen unwahrscheinlicher und dadurch resultierenden Schaden. Bei dem Ausrüstungsteil sei gesagt das aber dadurch, die Geschwindigkeit darunter leidet. Also sollte man gut überlegen ob man das wirklich will. Panzer die gerne Rammen haben auch so ihre Vorteile dadurch z.B der E50 als Rammbock (Skill des Fahrers) oder Mäuse etc.
kleine Splitterschutzbeschichtung: 20%
mittlere Splitterschutzbeschichtung 25%
große Splitterschutzbeschichtung 30%
Für schwere Panzer von mehr als 70 Tonnen Gewicht wurde eine superschwere Splitterschutzbeschichtung hinzugefügt mit zusätzlichem Absorptionskoeffizienten von 50%.
Darfst nicht die Durchshlagswahrscheinlichkeit und die auf defekte Module unter den Tisch fallen lassenBei einem Panther der am Turm getroffen wird, sprich 100mm Panzerung hält der mittlere Splitterschutz halt nur ~ 28 mehr Schaden ab. Das ist beim Panther schon der Idealfall, an der 50mm Seitenwanne sind es nurnoch ~14 Schaden weniger durch den Splitterschutz.
Bei der E-100 Turmfront sind es auch nur etwa 138 Schaden die der überschwere Splitterschutz abhält.
Wenn man also dank einer Belüftung auch nur einen Schuss mehr raushaut hat man oft schon mehr Schaden als man sich so erspart.
Der Splitterschutz hat nichts damit zu tun ob die HE durchkommt oder nicht, kommt die HE erstmal durch ist der Splitterschutz komplett nutzlos. Was den Modulschaden abgeht kann man nicht viel zu sagen, Modulschaden ist ziemlich schwer nachzuvollziehen. Habe auch mehr als nur einem HE-Durchschlag vom Obj. 261 gelandet ohne ein Modul zu beschädigen, auch bekommt man immer mal HE-Schaden ohne Module zu verlieren.Darfst nicht die Durchshlagswahrscheinlichkeit und die auf defekte Module unter den Tisch fallen lassen
Der Splitterschutz erhöht deine Panzerungsdicke gegen HE, ergo braucht HE mehr Pen um durch zu kommen!Der Splitterschutz hat nichts damit zu tun ob die HE durchkommt oder nicht, kommt die HE erstmal durch ist der Splitterschutz komplett nutzlos. Was den Modulschaden abgeht kann man nicht viel zu sagen, Modulschaden ist ziemlich schwer nachzuvollziehen. Habe auch mehr als nur einem HE-Durchschlag vom Obj. 261 gelandet ohne ein Modul zu beschädigen, auch bekommt man immer mal HE-Schaden ohne Module zu verlieren.
Für mich gehört das Ding überall ausgebaut.
Ich würde behaupten wollen, dass man mit nem GW Panther oder BC 55 nen Proto nicht mehr einfach von der Seite oneshottet, wenn der nen Splitterschutz drauf hat.
