Braineater
Einleitung
Als Fractal Anfang des Jahres das Define 7 auf den Markt gebracht hatte, war für mich klar, dass damit bei mir mal wieder ein Gehäusewechsel anstehen würde. Also habe ich mich dran gemacht mir das Gehäuse zu besorgen. Dummerweise hat Fractal kurz darauf auch noch das Define 7 Compact vorgestellt, womit mein ursprünglicher Plan ein wenig durcheinander kam. Dann verging leider erstmal mehr Zeit als mir lieb war, sodass der Umbau bis jetzt warten musste. Mittlerweile habe ich beide Gehäuse hier stehen. Immerhin konnte ich zwischenzeitlich außerdem noch mein System mit einem neuen Board, einer neuen CPU und einer neuen GPU versorgen.
Da beide Gehäuse jeweils ihre Vor- und Nachteile haben werde ich in diesem Worklog für mich rausfinden, welches Define 7 nun das passende ist. Da diese Erkenntnisse eventuell den ein oder anderen interessieren könnten, werde ich alles Dokumentieren. Die wichtigsten Punkte für mich sind erst mal Lautstärke und Temperatur. Vermutlich werde ich während des Wechsels zwischen beiden Gehäusen noch mehr Sachen finden die mir zusagen oder auch nicht.
Folgende gehobene Mittelklasse Hardware wird verbaut:
CPU: Intel i7 10700k
Board: ASUS Maximus Hero XII
GPU: KFA2 RTX 3060 Ti
RAM: 32GB HyperX Fury RGB 3600MHz
Datenträger: 2x 1TB WD Black SN750
Netzteil:BeQuiet Dark Power Pro 11 550 Watt BeQuiet Straight Power 11 Platinum 550 Watt
CPU Kühler: vorerst Corsair H150i RGB XT
Sonstiges: Fractal Flex B-20 (optional)
Die Vorbereitung
Ich starte die errste Runde einfach mal mit dem Define 7 Compact. Plan ist es alle Lüfter durch Noctua Lüfter zu ersetzen. Auf dem Radi der Aio werden dementsprechen F12 eingesetzt während zur Gehäusebelüftung S12A zum Einsatz kommen.
Weiter geht es mit der besten Erfindung seit es PCs gibt - den M.2 SSDs. Eine der SN750 kommt mit einem schicken Kühler daher, welcher optisch sogar irgendwie zum Board passt.
Deswegen kommt die SSD in den unteren Steckplatz. Den Passivkühler vom Board kann man hier am einfachsten einfach weg lassen.
Weiter geht es die Tage mit der Entkernung des Gehäuses und deim Einbau des Systems. Außerdem habe ich noch ein Fractal Flex B-20 besorgt, um die GPU bei Bedarf auch vertikal verbauen zu können.
Der HyperX RAM fügt sich unscheinbar ins Gesamtbild ein. 32GB mit 3600MHz sollten dabei ausreichend Leistung bringen.
Netzteil:
Die Vorbereitung
