wer, was, wie, wo unter LINUX
SimonSlowfood| MSI H110M Pro-VD| Intel Pentium G4400 | Zotac GeForce GTX 1050 Ti OC | Debian 8 Jessie | Kernel 3.16.43-2 | 370.28 (NVIDIA-Installer)
PCGH_Team_nono15 / ASRock 970 Extreme3 | AMD FX-8370e (4/8) (turbo deaktiviert) / Gainward Phoenix GTX1060 GS 6GB / Linux Mint Mate 18.1 KDE 64-bit /Kernel 4.4.0-83-generic / 375.66 (64-bit, nvidia-installer über treiber-update)
habe zwischenzeitlich mein Linux Mint upgegraded auf die Version 18.2 "Sonya" ink. neuem Kernel - hervorragend und vor allem ging das Update fix :daumen:
Den Kernel habe ich in 2 Stufen aktualisiert (erst wurde mir ein 4.8.x in der Linux-Aktuialisierungsverwaltung empfohlen, und nach einem Neustart dann der 4.10.-er Kernel).
Treiber wurden alle behalten, alle anderen Einstellungen auch, FAH-Control funktioniert wie es soll, und ich hab die Firewall aktiviert :D
PCGH_Team_nono15 / ASRock 970 Extreme3 | AMD FX-8370e (4/8) (turbo deaktiviert) / Gainward Phoenix GTX1060 GS 6GB / Linux Mint Mate 18.2 "Sonya" KDE 64-bit /Kernel 4.10.0-32-generic / 375.66 (64-bit, nvidia-installer)
Etwas Offtopic... :offtopic: aber 0:-)
Kann mir jemand ein Programm empfehlen mit dem ich unter Linux die Gesundheit einer HDD überprüfen kann?! Merci!
Hi,
ich musste zwischenzeitlich bezüglich des Kernels wieder downgraden - war wohl zu übereifrig mit den Kernel-Updates - ab der letzten 4.10.0 - 3x-Version des Kernels hat sich nachts immer mein WLan in Linux deaktiviert, das wurde auch mit der -42 nicht besser. :nene:
Doof wenn man 24h durchfalten will :heul:
By the way: das ist auch ein Problem bei den 4.13.x- Kernel, steht in den Bug-Reports drin.
Bin jetzt wieder auf den 4.4.0 -91 zurückgegangen, der bei meinem System zuletzt sehr gut funktioniert hat.
System faltet seit 2 Tagen wieder 24h ohne Probleme durch :daumen:
Somit hab ich jetzt folgende Konfig:
PCGH_Team_nono15 / ASRock 970 Extreme3 | AMD FX-8370e@3300 Mhz@1.10V (alle Kerne aktiv - turbo deaktiviert) / ZOTAC GTX1070 mini / Linux Mint KDE 18.2 "Sonya" 64-bit /Kernel 4.4.0-91-generic / 384.90 (64-bit, nvidia-installer)
Will mal wieder ein wenig aktualisieren, inzwischen Mint Mate KDE 18.3. Update von 18.2 ohne Probleme. Linux-Kernel und NVIDIA-Treiber sind geblieben. Nach wie vor die Nachteile beim Folding für alle neueren NVIDIA-Treiber nach der Version 370.28. Damit kein Kernel über 4.8.*, damit kann ich jedoch leben.
mattinator| ASUS P8Z77-V Deluxe| i7-3770K@4400MHz | MSI GTX 1070 Gaming X 8G | Linux Mint Mate KDE 18.2 | 4.8.0-58-generic | 370.28 (NVIDIA-Installer)
@Nono15
Meine Empfehlung für alle Systeme mit Kernel < 4.10. bleibt der 370.28, bis zu 10% PPD-Vorteil !
Dank der Hilfe von Mattinator hab ich jetzt endlich den Treiber 370.28 drauf, somit ergibt sich folgende Konfig:
PCGH_Team_nono15 / ASRock 970 Extreme3 | AMD FX-8370e@3300 Mhz@1.10V (alle Kerne aktiv - turbo deaktiviert) / ZOTAC GTX1070 mini / Linux Mint KDE 18.2 "Sonya" 64-bit / Kernel 4.4.0-91-generic / 370.28 (64-bit, nVidia Installer)
Ich hab vor meinen Homeserver demnächst mal af Debian 9 zu aktualsieren, damit kommt dann auch der 4.9er Kernel dazu. Läuft da der 370.28 Nvidia Treiber? Konnte ich jetzt aus dem zitierten Beitrag nicht richtig herauslesen.
In meinen Mint-Paketen ist kein 4.9-er Kernel dabei, ich kann aber dann noch mal nachsehen. Ob sich die Module mit dem dkms erstellen lassen, lässt sich ohne den die entsprechenden kernel- und kernel-devel-Pakete nicht wirklich vorhersagen.
EDIT: keine 4.9-er Kernel gefunden. Könnte man sicher auch aus dem Kernel-Source von kernel.org versuchen, aber das muss glaub ich nicht sein.;)
Könnte sein. Wenn ich am WE mal Zeit finde updgrade ich mal mein Debian und schau ob ich den Patch eingespielt bekomme. 10% PPD Vorteil ist den Aufwand dann schon wert. :wow:
So ich hab endlich mal Zeit gefunden auf Debian 9 zu wechseln.
Leider hats mit dem Patch nicht wirklich funktioniert.
Code:
# -ignoreABI sonst wird das modul gleich wieder entladen
root@Server:~# Xorg :0 -ignoreABI
X.Org X Server 1.19.2
Release Date: 2017-03-02
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 4.9.0-4-amd64 x86_64 Debian
Current Operating System: Linux Helium 4.9.0-5-amd64 #1 SMP Debian 4.9.65-3+deb9u2 (2018-01-04) x86_64
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.9.0-5-amd64 root=UUID=ceb990a8-d1ab-48cb-82f1-9050abf3fa64 ro quiet
Build Date: 16 October 2017  08:19:45AM
xorg-server 2:1.19.2-1+deb9u2 (https://www.debian.org/support)
Current version of pixman: 0.34.0
        Before reporting problems, check http://wiki.x.org
        to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
        (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
        (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Jan 22 23:20:56 2018
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
================ WARNING WARNING WARNING WARNING ================
This server has a video driver ABI version of 23.0 that this
driver does not officially support.  Please check
http://www.nvidia.com/ for driver updates or downgrade to an X
server with a supported driver ABI.
(WW) NVIDIA: The driver will continue to load, but may behave strangely.
(WW) NVIDIA: This driver was compiled against the X.Org server SDK from git commit 2a79be9e4dd1b6ba00b69ff40bc5257ec84d34da and may not be compatible with the final version of this SDK.
(WW) NVIDIA: This server has an unsupported input driver ABI version (have 24.1, need < 23.0).  The driver will continue to load, but may behave strangely.
(EE)
(EE) Backtrace:
(EE) 0: /usr/lib/xorg/Xorg (xorg_backtrace+0x4a) [0x55b6044a265a]
(EE) 1: /usr/lib/xorg/Xorg (0x55b6042e9000+0x1bd3e9) [0x55b6044a63e9]
(EE) 2: /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x7f1e7f562000+0x110c0) [0x7f1e7f5730c0]
(EE) 3: /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so (0x7f1e79f62000+0x5d1f5e) [0x7f1e7a533f5e]
(EE)
(EE) Segmentation fault at address 0xa8
(EE)
Fatal server error:
(EE) Caught signal 11 (Segmentation fault). Server aborting
(EE)
(EE)
Please consult the The X.Org Foundation support
         at http://wiki.x.org
 for help.
(EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
(EE)
(EE) Server terminated with error (1). Closing log file.
Leider müssen halt immer mehrere Komponenten miteinander "spielen". Ich vermute mal, NVIDIA schleppt in seinen Treibern immer noch den workaround für die anfänglichen Probleme des GPU-Folding Core_21 mit sich herum. Das F@H Team hat zwar das Problem ab Version 0.0.17 des Core_21 selbst korrigiert, der Fix im NVIDIA-Treiber scheint jedoch drin geblieben zu sein. Also entweder wenn möglich bei älterem Kernel bleiben oder halt langsamer rechnen lassen.:(
23:25:15:WARNING:WU01:FS00:FahCore returned: UNKNOWN_ENUM (127 = 0x7f)
Was bedeutet das gleich nochmal?
Edit: Könnte dran liegen, dass kein CUDA Treiber installiert ist. Wenn ich mich recht entsinne stand da was von "CUDA: no" oder so im FAHControl. Werde ich mal ausprobieren heute Abend.
Im Anbetracht von Spectre und Meltdown bin ich mal vom 4.8-er Kernel auf den diesbezüglich "gepatchten" aktuellen 4.4-er gewechselt. Mit dem kann ich wenigstens meinen "geliebten";) 370.28-er NVIDIA-Treiber behalten.
mattinator| ASUS P8Z77-V Deluxe| i7-3770K@4400MHz | MSI GTX 1070 Gaming X 8G | Linux Mint Mate KDE 18.3 | 4.4.0-112-generic| 370.28 (NVIDIA-Installer)
EDIT: Bisher keine merklichen Perfomance-Unterschiede.
Hmmm ich meine einen 10% Performanceverlust wahrzunehmen. Belastbare Zahlen hab ich aber erst wenn der mal mind nen Monat durchgefaltet hat, dann kann ich mit Februar 17 vergleichen.
Laut PPD Tabelle passts, laut extremeoverclocking bin ich ~10% drunter mit den PPD zu vorher.
Also 370.28 zu 375.82
