Unweigerlich ja.Von der elektrochemischen Seite her kann die Korrosion nicht verhindert werden, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
- metallisch leitende Verbindung von unterschiedlich edlen Metallen. Dies muß nicht direkt sein (Einschrauben von Edelstahlverbindern in den Kupferkühler), sondern kann auch über die Masseverbindung erfolgen. Der Kunststoffschlauch kann also auch überbrückt sein. Hier denke ich an den Kupferkühler, der geerdet ist und zum Beispiel dem Alu-Ausgleichsgefäß, dass auch geerdet ist. Die beiden sind dann leitend verbunden.
- Verbindung derselben Metalle über die Ionenleitfähige Verbindung. Gemeint ist der Ionentransport vom unedlen Material zum edleren Material. Das Alu wird also korrodieren und der Alu-Schlamm wird sich am Kupfer anlagern.
Das funktioniert vereinfacht dargestellt dann so, daß das Alu ein positiv geladenes Ion bereitstellt, so dass dies in der Flüsssigkeit in Lösung gehen kann. Dies Ion wandert dann mit der Fließrichtung zum Kupfer, wo es ein negativ geladenes Elektron erhält und als Schlamm zu Boden fällt. Das Elektron wandert über die elektrisch leitfähige Verbindung vom Alu zum Kupfer und so ist der Stromkreis geschlossen.
Die chemische Gleichung muß ich jetzt auch erst nachsehen aber so sollte das für das Verständnis schon reichen.
Um die Korrosion zu unterbrechen kannst Du bei unterschiedlichen Metallen also entweder das Vorhandensein von Ionen zu verhindern versuchen (destilliertes Wasser) oder Du isolierst die einzelnén Bauteile elektrisch gegeneinander, was aber aus elektrotechnischer Sicht (EMV, Störanfälligkeit etc.) etwas kritisch ist.
Mal wieder viel zu viel Text aber wenn es hilft...
