Ich würde da trotzdem zwei Noctua verbauen, denn auch Kleinvieh macht Misst.
Durch den besseren Rahmen was die Noctua Lüfter haben kannst auch die Differenz irgendwie wie z.B. Moosgummi abdichten. Oder du verwendest einfach Shroud zum zwischen setzen.
Zum Beispiel: Phobya Shroud & Entkopplung 140mm (7mm stark) | Lueftervorkammer | Luftkuehlung | Aquatuning Germany
Gibt aber auch Vibrationsdämpfer die weniger kosten und auch noch dünner sind, denn laut dem Bild sind es wenige Millimeter. Auf 1cm kommst du da nicht, vielleicht auf 5-7 mm oder so.
Vibrationsdaempfer 120mm Luefter Klar | Luefterentkopplung | Luftkuehlung | Aquatuning Germany
Die Links sind jetzt nur Beispiele, musst dabei auf die Größe des Lüfters mit acht geben.
Denn ein Radiator erzeugt ein gewissen Widerstand und besonders Noctua Lüfter können zwischen Radiator und Lüfter ein Druckaufbauen so das die Luft durch den Radiator durch muss. Mit einem Spalt geht aber ein Teil verloren, so das nicht die volle Wirkung des Lüfters drauf auswirken kann.
Im übrigem wollte ich mir damals die Lüfter von meinem Mora sparen und hatte test weise mal PURE WINGS 2 drauf verbaut gehabt und an meinen internen Radiatoren hatte ich bereits Noctua Lüfter drauf verbaut. Mit den PURE WINGS 2 konnte ich an der Hand beim davor halten mehr Luft spüren was durch den Radiator wieder zurück strömte. Diese Lüfter konnten nicht so ein guten Druck wie die Noctua Lüfter aufbauen.
Aber @Sinusspass hat auch Recht, damit wirst du deine Wasserkühlung zwar verbessern, aber auch keine Wunder bewirken können.
Gut, dann werden mal die 2 Noctuas gekauft. Bei den Shrouds hätte ich ja das Problem, dass ich die dann ebenfalls nicht montieren kann - die Montage Löcher sind ja dann trotzdem vom Radiator blockiert^^
Aber dann würde ich einfach die 2 Noctuas nehmen und dann mit Moosgummi schauen, was ich abdichten kann. Klingt für mich gerade nach der praktikabelsten Lösung. Oder?
Es wäre auf jeden Fall ratsam das gesamte System komplett vom Staub zu befreien und dafür zu sorgen, dass die Lüfter/Radis ungehindert Frischluft bekommen. Das bringt auch 1-2°C niedrigere Wassertemp.
Ich werde mal testweise den Filter in der Netzteilkammer und den in der Front entfernen. Wenn ich dann nur alle paar Moante da den Radiator durchpusten muss, ist es ja halb so wild, grundsätzlich lässt sich Staub ja auch entfernen, ist dann nicht so, als müsst ich den PC wegschmeißen xD
