T
Tim1974
Guest
beim Basteln an den PCs frage ich mich oft wo die Grenzen liegen und was passieren kann, wenn man ein Kabel des Netzteils überdehnt, also zu stark drann gezogen wird, oder der Stecker so angesteckt wird, daß zu viel Zugspannung drauf ist.
Kann es dann passieren, daß die Drähtchen aus dem Stecker raus rutschen und nichtmehr alle Adern Kontakt haben?
Bei mir war nämlich an einem Netzteilstrang HDD und SDD, beide aber so weit auseinander, daß das Kabelstück zwischen beiden stramm gespannt war und sich die Platine der HDD deutlich nach oben gebogen hat, als ich es löste, sah alles wieder normal aus, auch der Stecker schien mir augenscheinlich völlig ok zu sein, nur hab ich Sorge, daß sich vielleicht dadurch ein Drähtchen im Stecker drinn gelockert haben könnte und irgendwas schlimmes passiert, wenn ich ein neues Laufwerk daran anschließen sollte...
Als weiteres, hat schonmal jemand von Euch so doll an einem Kabelstrang des Netzteils gezogen, daß dieses aus dem Netzteil rausgerissen ist, oder es zu einer anderweitigen Beschädigung kam?
Wie gut sind die Zugentlastungen denn bei bequiet-Netzteilen?
Tim
Tim
