RyzA
PCGH-Community-Veteran(in)
Die Drehzahlen sind die selben bzw jetzt wo die Komponenten kühler sind drehen minimal langsamer. Ausser der hintere Gehäuselüfter der nicht PWM ist. Der läuft immer auf Hochtouren.Du musst bei solchen "Tests" immer für die gleichen Parameter sorgen.
Also gleicher Verbrauch und gleiche Lüfterdrehzahl. Wenn die beiden Punkte zutreffen wird sich die Temperatur nur im Rahmen der Raumtemperatur verändern. Das heißt wenn diese sich um 5 Grad verändert dann werden die Komponenten auch genau 5 Grad wärmer. Wenn sich zusätzlich noch irgendwas anderes ändert ist der Test unbrauchbar.
Aber das Lüfterprofil ist das selbe.
Verbrauch weiß ich nicht aber die Belastungen sind eigentlich exakt die selben wie in den heissen Tagen auch.
Graka ist deutlich kühler. Die ist die ganze Zeit im Zerofan Modus. Auch als es wärmer war.
Dann muß der Temperaturunterschied zwischen den (lokalen) Raumtemperaturen größer sein.
Aber die Werte sind defintiv deutlich besser als es zu den wärmeren Tagen.
Naja, egal. Ich wollte das nur mal wissen.
