WaKü für P35?
AW: WaKü für P35?
sind OCZ SLI Ready Edition mit 2,3v @ 5-5-5-15 bei 1066mhz
und das problem mit den ram wakühlern ist das sie alle immer nur für rams ohne heatspreader gedacht sind und ich wollte nur deswegen nicht die garantie verlieren
und ach ja ich habe 4 gb also 2x1gb kit also sind alle 4 bänke belegt
und ich hab jetzt erst mal einen 120mm lüfter bei 30% leistung davor gehängt und momentan sind es wieder 53°C
Stimmt nicht, die "RAM-Micro" sind auch für RAM's mit HS konzipiert:
HEATKILLER® RAM MICROBestellnummer: 10500Der Heatkiller RAM kann Rambausteine jeglicher Bauart aufnehmen, über eine schiefe Ebene wird die Feineinstellung und Klemmung der Bausteine vorgenommen, sie sorgt außerdem für einen guten Wärmeübergang. Um möglichst flexibel zu sein verfügt der Kühler über 4x M5 Gewinde für die Anschlüsse
Spezifikationen:
- beidseitige Ramkühlung
- Dualchannel tauglich
- feste Montage ohne Pads
- auch verwendbar für komplett genutzte Rambänke (4-fach)
- verwendbar für Single-Side und Double-Side Speicher
- verwendbar auch mit Heatspreader
- leichte Bauweise
- komplett Kupfer
Technische Daten:
Material: Elektrolyt-Kupfer (Kühlkörper)
Gewicht: ca. 122g
Anschluss: M5 (6/4er)
Druckgetestet: 5 bar
Kompatibel für: DDR RAM
Lieferumfang:
1x HK RAM MICRO
1x Montageanleitung
Garantie: auf Dichtheit und Verarbeitung für 2 Jahre
http://www.watercool.de/_cms/uploads/File/MA-MICRO_Faltblatt.pdf
Und das mit dem 120-er davor ist vollkommen ausreichend, zudem gleichzeitig das preisgünstigste und flexibelste, das kannst Du so lassen wenn es Dich nicht stört.
AW: WaKü für P35?
naja stören tut es mich schon aber naja mal sehen was ich mache aber nun btt
dit
ganz vergessen danke für den tip ;)
