P
@pope82
Vielen Dank für die Bilder. Könntest du mir die 3 Maße nennen, die ich auf dem Bild markiert habe? 1: Wie viel Platz ist zwischen AGB Oberkante und dem ausfahrbarem Fach für Lüfter/Radiator? 2: Wie viel Platz ist zwischen AGB Unterkante und der Blende für die Festplatten? 3: Wie viel Platz ist zwischen deiner GraKa und dem Rahmen für die Radiator-/Lüftermontage?
Ist das ein 250er AGB? Muss man für die Montage bohren?
#Edit:
Wie viel Platz ist eigentlich zwischen der Glasfront (also der Seitenwand) und der Grafikkarte an der breitesten Stelle?
Desweiteren verzichte ich hinten auf den 140mm Radi und setze dafür einen 240mm nach oben. Um das Platz problem einigermaßen in den Griff zu bekommen, kaufe ich 2x Noctua NF-A12x15 PWM 120x120x15mm Lüfter die Oben in den Einschub kommen und so nicht zu sehen sind.
Ja, aber ich habe keine ordentlichen slim Lüftet gefunden die oben in den Einschub reinpassen. In 120 gibt es die noctua.Passt da nicht auch ein 280er rein? Ist ja von der Fläche deutlich größer als der 240er.
Radi->Lüfter -> raus aus dem Gehäuse. Das wäre Pull, zwar nicht ideal, aber kein Platz für push. Will nicht das es soweit ins Gehäuse ragt. Und wo oben geschrieben würde das wahrscheinlich mit RAM etc nicht passen., du willst die Lüfter im Pull betreiben? Passt da nicht ein 30er Radi mit den schmalen Lüftern im Push oder ist das zu eng wegen dem 8-Pin des Mainboards?
Gibts eigentlich die Möglichkeit die Temperaturfühler in solch einem Röhren-AGB nicht direkt unten anzuschließen, da er ja mehrere Eingänge hat?
Danke, war spontan ^^Die Idee mit der HDD-Blende und dem Display ist genial ]
Stelle mir oben eine art Wabenmuster mit dunklem Gitter hinterlegt, vor.
Edit:
Ob ich woll einen Vorteil bekomme wenn ich oben auch einen 360 einsetze und davon einen Platz passiv(ohne Lüfter) habe? Oder ist der Mehrpreis von Nem 240 zu 360 dafür sinnlos?
Nach neuen überlegen werde ich oben wohl doch push machen und frisch Luft ansaugen, um den überdruck im Gehäuse stabil zu halten
Ok, das ist Absolut geil! Danke für den Tipp. So hab ich mir das vorgestellt! Mal schauen ob ich deren Service nehme oder es selber versuche^^Schau mal auf der Homepage von Gosumodz vorbei. Die haben da ein paar nette Ideen und Anregungen -> "EVOLV ATX CNC-Service"
Wenn man es so ausrechnet... Ich bin überzeugtNaja, rechne dir einfach mal die Fläche aus:
-240er = 288cm²
-280er = 392 cm²
-360er = 432cm²
Da ist der 240er echt mau, im Gegensatz zu den anderen. Lieber 120mm indirekt belüftet (durch die herrschende Luft im Gehäuse und warme Luft steigt ja schließlich nach oben), als gar keine 120mm Kühlfläche. Ich kann mir vorstellen, dass das bei der Temperatur schon was ausmacht
15€ Finde ich vollkommen in Ordnung! Aber 90€ fürs Löcher reinfräsen finde ich ziemlich auch ziemlich teuer... Und die Kunstoff innenleben rauszunehmen wird bestimmt schwer ohne etwas zu zerstören, da ist nämlich ordenlich Kleber dran^^Also, gestern be quiet angeschrieben, relativ zügig eine Antwort erhalten. 15€ ist jetzt nicht die Welt. Wohingegen ich das Angebot von Gosumodz schon bisschen teuer finde.
XSPC LCD Temperatursensor V3 inkl. 1/4 Zoll Sensor schwarz/weiß | Mindfactory.de - Hardware,Sieht gut aus mit dem Display. Was kostet der ganze Spaß (Fühler + Display oder braucht man da noch was?)?
Das Problem hatte ich bei meiner Recherche auch^^ Hab Gestern in den sauren Apfel gebissen und direkt 3 Bestellt.Leider gibts beim 280er nicht den 15er Lüfter von Noctua, sonst wäre das eine Idee wert. Heißt jetzt für mich: 360er Slim Radiator besorgen zzgl 3 Noctua NF-A12x15 Lüftern. Mal schauen, ob ich da was gutes gebrauchtes kriege.
Alles dabei, fürn10er Unschlagbar^^ Habe dann mit nem Dremel und ner kleinen Trennscheibe einfach das Loch in den Deckel gesägt.
Jetzt wo ich die Gehäuse innen Temperatur sehe habe ich übrigens mal getestet wie die sich verändert mit und ohne Frontdeckel:
Mit Idle ~33,5Grad
Ohne Idle ~32Grad
Mit Last ~39Grad
Ohne Last ~35Grad
Sind natürlich alles nur ca Werte, weil der Fühler da einfach nur drin hängt und die Last auch nicht Konstant war, aber man sieht eindeutig das der Deckel einiges an Luft blockiert...
Ich würde Übrigens in die gefrästen Öffnungen schwarze feinmaschige Gitter einkleben, glaube dann sieht man die Noctua gar nicht mehr.
Bei dem Design bin ich mir auch noch ziemlich unschlüssig...
Bin ich froh, wenn dieser Schei* Artic Lüfter der CPU weg ist^^ das Teil macht nen Höllen Lärm...
Bald können wir den Thread umbenennen in "Wie baue ich eine Wakü ins DB700"
