Wärmestau bei Rocket League?
koala150
Hallo Leute,
vor ca. 1,5 Jahren habe ich mit eurer Hilfe einen PC für meinen Sohn zusammengebaut, s. hier:
1 X MSI B450-A Pro MAX AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Ret
1 x 16GB G.Skill Ripjaws V schwarz DDR4-3200 D|MM CL16 Dual Kit
1 x 480GB Kingston A400 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC NAND (S
1 x 400 Watt be quiet! Pure Power 11 Non-Modular 80+ Gold
1 x AMD Ryzen 3 3200G 4x 3.60GHz So.AM4 BOX
1 X Sharkoon VG4-W mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netztei
Zusätzlich haben wir noch eine Zotac GTX 1070 eingebaut und die GPU auf der CPU stillgelegt. Hat bisher alles prima funktioniert. Seit einiger Zeit stürzt Rocket League nach ner Weile ab. Das Bild bleibt einfach ohne Vorwarnung stehen, PC reagiert auf gar nix mehr, so dass er ausgeschaltet und neu gestartet werden muss. Mein erster Gedanke: Wärmeproblem. Der PC steht hinter einem LCD-TV in einem Fernsehfach der Schrankwand mit einem weitern PC. Wenn ich den PC da raushole und provisorisch im Freien stehen lasse passieren diese Abstürze nicht., so dass ich einen neuen Standort für den PC gesucht und gefunden habe. Am neuen Standort steht er zwar weitgehend frei mit dem "Rücken", also da wo hinten die warme Luft rauskommt, aber auch dirket an der Wand, nur die Stecker dazwischen. Auch hier ist er gestern wieder "eingefroren". Einen anderen Standort habe ich nun aber leider nicht mehr.
Ich weiß, dass man mit spezieller SW (z. B. Firestorm) die Belüftung der GPU steuern kann, kenne mich damit aber überhaupt nicht aus. Bevor ich nun anfange Wände rauszureißen und neue Fenster rauszuklopfen, wollte ich nun erstmal versuchen, das Problem mit einer bessern Lüftungssteuerung (GPU/CPU) zu beheben. Auch wenn ich noch gar nicht 100%ig sicher bin, ob es überhaupt an der Wärementwicklung liegt.
Habt ihr noch andere Fehlerquellen für die Abstürze bei Rocket Leaugue, oder kann mir jemand bei der Lüftungsoptimierung helfen? Wenn möglich bitte aber wieder so, als würde man es einem Neugeborenen erklären wollen. Also bitte sparsam mit Nerd-Begriffen umgehen. ;-)))
Danke und VG,
Sven
Schau dir doch erstmal die Temperaturen an die beim Spielen entstehen:
HWInfo und/oder GPU-Z sind da deine Freunde ;)
Ich hoffe ihr habt die Kiste in all der Zeit hinter dem Fernseher auch mal entstaubt und gesäubert? :ugly:
Ja klar, hatte ich vergessen zu erwähnen, aber das war natürlich die erste Maßnahme: Aussaugen. Innen ist er optisch wie neu.
Die Tools guck´ ich mir mal an, Danke für die Tipps. Falls Du auch noch Tipps zur Handhabung hast, gerne her damit.
Öhm, runterladen, starten und beim zocken angucken :D
Crashkurs:
HWInfo beim start "sensors-only" anhaken, sieht dann ungefähr so aus:
Hier siehst du immer 4 Werte: aktuell, minimum, maximum, durchschnitt
In GPU-Z nach dem Start den Tab "Sensors" anwählen. Ist für den Anfang deutlich übersichtlicher als HWinfo.
Hier gibts nur einen Wert, den man aber umstellen kann in den Settings:
Beide Programme können auch log-files anlegen, aber das brauchen wir denke ich nicht.
Lass die Tools während des Zockens mal laufen (und am besten bevor die Kiste abschmiert :-D ) jeweils einen screenshot für uns reinstellen.
Genau das ist ja das Problem, das ich sehe. Das Spiel läuft im Vollbildmodus, da sieht man kein anderes Fenster. Man müsste also ständig umschalten, um auf die Temp. schauen zu können. Und Signal i. S. v.: "du ich schmier´jetzt gleich ab", gibt er ja auch keins. ;-)) es passiert einfach.
Ein weiteres Problem sehe ich, wenn das z. B. immer nur dann passiert, wenn ein exakter Wert erreicht bzw. überschritten ist, ist dieser Wert dann, wenn man den PC neugestartet hat ja bereits wieder deutlich gesunken. Schön wäre also, wenn es möglich wäre die Daten (z. B. in einer Kurve) zu speichern, um sie nach einem Absturz auswerten zu können. Geht das mit den Tools auch?
So sieht´s übrigens aktuell (ohne Stress) auf der GPU aus:
und hier mal noch die Daten der GPU, vielleicht kannst Du ja damit was anfangen, ich kann´s leider nicht :-((
Aber trotzdem schon mal einen herzlichen Zwischendank für deine Bemühungen.
Naja, dann alt-tabt man halt mal kurz raus nach so 10 Minuten :D
Oder schmiert das Game sofort ab?
Stürzen eigentlich auch andere Spiele ab?
Wenn mal wieder ein Absturz war, schau danach mal in den Windows Zuverlässigkeitsverlauf (<- so ins Startmenü tippen) nach Fehlermeldungen.
muss jetzt bloß erst mal weg.
Nee, nee, das passiert meist erst so nach ner halben Stunde. Bei anderen Games (z. B. Minecraft mit Shader, oder Fall Guys) ist das noch nicht passiert.
Dann tippe ich da eher auf das Spiel oder ein Treiberproblem und nicht auf die Temperaturen, aber schau mal nach.
Nach 10/20 Minuten kann man ja schon ganz gut sehen, wo sich die Temperaturen einpendeln.
An den Temperaturen wird wie die Eule sagt eher nicht liegen nach so langer Zeit. Vielleicht mal die nVidia-Trieber aktualisieren. September 2020 ist schon ein bisschen älter.
Mal ganz abgesehen von den Problemen: Läuft die Grafikkarte wirklich nur auf 8 Lanes?
Danke Dir. Dass das an der Temperatur liegt kommen mir auch immer mehr Zweifel. Wir haben das gestern Abend nochmal bisserl getestet, die Temp. ist auch bei intensiver Nutzung kaum über 65°C gestiegen, das dürfte ja eigentlich noch unkritisch sein.
Zu den Lanes kann ich leider nix sagen, ich weiß nicht, was damit gemeint sein soll, und wo man das genau überprüfen könnte.
Also wenn die GPU wirklich nur 65 °C hat, wäre das voll in Ordnung. Habt ihr den Treiber mal aktualisiert? Das wäre meine erste Vermutung.
Mit Lanes ist die Anbindung der GPU per PCI express gemeint. Je mehr Lanes genutzt werden, desto mehr Daten kann die GPU zur CPU und RAM transferieren. Deine Grafikkarte unterstützt PCIe 3.0 x16, also 16 Lanes. genutzt werden aber laut deinem Screenshot (bei BUS Interface) nur 8. Der Ryzen 3200G hat soweit ich weiß 20 (16+4) Lanes. 16 sind für die PCIe Slots und 4 für die Anbindung des Chipsatzes auf dem Board für USB und so weiter.
Damit sollte dei GPU auch 16 nutzen können, sofern du nicht andere Steckkarten drin hast.
Ok., das habe ich verstanden. Nur wie kann ich nun die 16 Lanes aktivieren, bzw. kann es auch sein, dass GPU-Z das falsch anzeigt? Andere Steckkarten sind keine drin, außer eben die Festplatte, aber die zählt ja da wohl nicht.
Treiber Download (Version 471.11, 720 MB) läuft gerade, ich hoffe mal, dass der hier der Richtige ist:
Die Karte is´ ne Amp! Edition, aber das dürfte wohl egal sein, vermute ich, da die anderen verfügbaren Treiber auch die 471.11 haben.
Halbe Stunde später:
So, neuer Treiber is´ installiert, s.u.. Jetzt werden wir die Sache mal intensiv testen, mal sehen ob´s jetzt ohne Abstürze klappt. Danke erst mal für eure Unterstützung. Ich schließe euch in mein Nachtgebet mit ein. ;-)) Falls es für die 8 Lanes noch ne Lösung gibt, bitte noch durchgeben.
Scheinbar liegt hier eine Begrenzung vor. Im Handbuch des Board heißt es:
Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics and 2nd Gen AMD
Ryzen™ with Radeon™ Graphics support x8 mode
Somit ist alles ok. Was mich wundert ist, dass bei Wikichip 16+4 Lanes angegeben werden und tatsächlich auf der AMD Homepage nur 8 Lanes stehen...
Wenn ich mich recht erinnere liegt das am 3200G, der liefert nicht mehr Lanes.
Asche auf mein Haupt, du hattest Recht! Abgesehen davon scheint selbst eine GTX 1080 noch nicht durch nur 8 3.0 Lanes gedrosselt zu werden. Von daher bitte ignorier die unnötige Panik.
Theoretich könnte die APU tatsächlich 16 Lanes raus geben an den Port, immerhin steckt das gleiche IO-Chiplet im Package wie bei den "normalen" Ryzens. AMD will das aber nicht da sie es als Unsinnig ansehen einer APU eine GraKa zur Seite zu stellen wo dann ein "normaler" Ryzen die bessere Wahl wäre.
Und ich gebe ihnen da auch recht ;-)
Danke, aber Danke, weiß nicht.;-)) Wahrscheinlich nicht, wenn sich das nicht automatisch aktualisiert. Ich geh da normalerweise auch nicht ran, da ich mich dafür zu wenig auskenne.
Wenn ich den Link richtig verstanden habe, muss da nur die oberste Datei (7B86vMD) anklicken werden und der Rest ist selbserklärend, oder? Oder gibt es dabei noch was Wichtiges zu beachten? Ist der Chipsatztreiber und BIOS in einer Datei?
Das UEFI(BIOS) definitiv nicht, Chipsatztreiber eher auch nicht :D
Nein, Chipsatztreiber gibts bei AMD zum herunterladen:
Die BIOS Datei holst du dir aus dem obigen Link, richtig.
Aber selbsterklärend ist das nicht unbedingt, deshalb hat MSI da auch direkt zwei Links oben drüber, die Hilfestellung leisten.
Einmal als PDF Datei und einmal als YT Video ;)
