Vom FX8370 zu Coffee Lake
daoli123
da ich das übliche Problem mit überhitzten Spannungswandlern bei meinem FX8370 habe und auch sonst mein ganzes System einfach nicht mehr stimmig ist möchte ich Aufrüsten.
Falls es wichtig ist: Ich spiele alle möglichen Offline-Spiele wie Anno, GTA, Skyrim, FarCry, etc. Desweiteren mache ich viel Bildbearbeitung mit ACDSee. Zudem streame ich bis zu 4k Videos an den TV.
Die SSDs und HDDs (Insgesamt 5 + 1Bluray Brenner) bleiben erhalten. Ebenso das Gehäuse Lian Li PC6B und die Graka GTX 980.
Als Monitor habe ich einen HP 32" mit 1440p.
Hier meine Zusammenstellung:
1 Intel Core i5-8400, 6x 2.80GHz, tray (CM8068403358811)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1 ASRock Z370 Extreme4 (90-MXB5U0-A0UAYZ)
1 be quiet! Silent Wings 3 PWM High-Speed, 140mm (BL071)
1 be quiet! Silent Wings 3 PWM High-Speed, 120mm (BL070)
1 be quiet! Dark Rock 3 (BK018)
1 be quiet! Pure Power 10-CM 600W ATX 2.4 (BN278)
Mir geht es vor allem darum Fehler zu vermeiden (wie zuletzt mit AMD FX und 970er Board).
Und mir ist eine gute Kühlung und niedrige Lautstärke wichtig. Da war ich bisher mit bequiet sehr zufrieden.
Allerdings kann ich mit meinem jetzigen Board Asrock 970 Extreme 4 und den 3pol Lüftern fast nichts steuern.
Ich erhoffe mir, dass dies mit der neuen Konfiguration deutlich besser geht.
Oli
Kaufberatungsbot
Werbung
Diesen Kühler nehmen EKL Alpenföhn Olymp Preisvergleich | Geizhals Deutschland , der ist leiser und kühlt besser.
Nimm die non High Speed Variante der Silent Wings.
Als Netzteil dieses be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland , die 980 , die in deinem Sysprofil eingetragen ist, ist noch aktuell?, falls ja, dann genügen 500 Watt locker.
Zum Silent Aspekt, die Lüftersteuerung aller Mainboards die ich bisher gesehen habe war ziemlich miserabel und hat die Lüfter gerne mal urplötzlich aufm Maximum laufen lassen. Willst du es wirklich silent führt eigentlich kein Weg an einer richtigen Lüftersteuerung vorbei.
Wieder mal ne pauschale Aussage die einfach auf rein subjektiven Wahrnehmung beruht.
Wenn man die entsprechenden Lüfter mit einer geringen Maximal Drehzahl verwendet,dann ist die Steuerung übers Mainboard absolut kein Problem!
Das Problem ist das die meisten Mainboards einen relativ hohen unteren Grenzwert erlauben.
Alternativ kann man auch einen aktiv Pwm Hub verwenden und dann alle Lüfter über das Mainboard (CPU Fan Anschluss benutzen) und Temperaturgesteuert regeln.
Beide CPU Kühler schenken sich wenig und sind mit dem 8400 unterfordert.
Das Montagesystem vom Olymp finde ich zudem furchtbar,einmal für einen Kunden verbaut und nie wieder!
Den Olymp hatte ich auch schon auf dem Schirm. Leider ist die Höhe mit 165mm angegeben und Lian Li sagt, dass bei mir max 160mm reinpassen.
Ok, Lüfter ändere ich.
Beim Netzteil habe ich derzeit ja das 530W und das läuft schon ziemlich laut seit ich den FX8370 und die GTX 980 drin habe. Kann aber natürlich auch am Alter und am FX8370 liegen.
Ok, dann das 500W.
Gibt es denn kein Mainboard, welches ein halbwegs brauchbare Lüftersteuerung hat?
Ich hab keine Lust das in Windows per Software zu machen, bzw. mit ner 5,25" Steuerung am Gehäuse. Dies sind entweder immer hell und bunt (PC steht in der nähe des TV und läuft beim Streaming und wenn dann alles leuchtet.....) oder nur manuell steuerbar.
Ich muss jetzt auch nicht jedes Dezibel was geht rausholen. Ich will nur in leiser Umgebung möglichst fast nichts hören. Ein leichtes säuseln bei Vollast ist ok, da ich dann eh meist die Kopfhörer aufhabe.
Edit: die GTX 980 ist aktuell. Habe Sysprofile mal eben wieder auf den neuestes Stand gebracht.
@Killermarkus: Dann würde das ja mit den Gehäuselüftern ohne highspeed passen? Eventuell dann doch lieber den Scythe Mugen PCGH Edition? Der sollte ja unhörbar sein bei Vollast.
In erster Linie liegt so was am Netzteil selbst ;) Das empfohlene Netzteil ist wirklich leise, zudem sagt die Wattzahl nichts über Qualität oder Lautstärke aus. Oft sind Netzteile mit höherem Nennwert sogar lauter.
Wie gesagt,besorge dir nen kleinen Pwm Hub,aber aktiv
Das heißt dieser wird vom Netzteil mit Strom versorgt,und wird über das Mainboard gesteuert.
Wichtig - Es funktioniert nur der CPU Fan Anschluss,du kannst alle Lüfter an diesem Hub anschließen und kostet nicht die Welt - Google einfach (Thermaltake oder Phanteks hab ich beide schon verbaut).
Der Scythe Mugen ist klasse,hab ich auch schon oft verbaut und ausführlich getestet.
Beim Netzteil könntest du auch das Seasonic Focus Gold ins Auge fassen, da gab's in letzter Zeit Angebote
Sorry,bin jetzt zu faul auf per Handy zu verlinken:-)!
Ebenfalls einen guten Start ins neue Jahr! :-)
Ich würde Dir eher zu diesem Board raten: ASRock Z370 Killer SLI Intel Z370 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail - INTEL | Mindfactory.de Auch wenn der Name es impliziert, aber es ist kein Killer-Lan verbaut :D Es ist günstiger, als das Extreme4 und besser, als das Gigabyte (Verarbeitung und gerade beim letzten Bios-Update gabs da wohl böse Probleme). Ein paar € könnte man noch mit dem entsprechenden Pure Power sparen. Aber ich würde auch lieber das SP E10 nehmen.
Gruß T.
Gruß T.
Sehe ich auch so!
Wenn man bedenkt wie lange man ein Mainboard mittlerweile benutzt...
Ok, dann hier nochmal der aktuelle Stand. Bin ich mit Versand bei rund 700 Euro. Damit kann ich noch leben. Ach ja und noch den PWM Hub. Da muss ich noch bissle suchen. Hab bisher nur welche ausm Ausland gefunden oder welche die von PWM auf 3 Pin gehen.
1 ASRock Z370 Killer SLI (90-MXB630-A0UAYZ)
1 be quiet! Silent Wings 3 PWM, 120mm (BL066)
1 be quiet! Silent Wings 3 PWM, 140mm (BL067)
1 Scythe Mugen 5 PCGH-Edition (SCMG-5PCGH)
1 Seasonic Focus Plus Gold 550W ATX 2.4 (SSR-550FX)
Eigentlich ist die Lüftersterung von Asrock gar nicht mal schlecht. Außer Silent/Standard/Performance(oder High), kann man auch eigene Lüfterprofile erstellen. Ich würde es ertsmal damit versuchen. Nachkaufen kann man immer noch. Mein Sohn sein Ryzen-Rechner (Erfahrungsbericht AM4) läut im Silentmodus und ist im Idle unhörbar. Selbst unter Last kaum wahrnehmbar.
Gruß T.
So, Bestellung ist raus.
Ihre bestellten Produkte zur Kontrolle:
ARTNR ARTIKEL ANZAHL EINZELPREIS PREIS
8813746 Intel Core i5 8400 6x 2.80GHz So.1151 TRAY
Als Geschenk verpacken: Nein 1 x € 199,83* € 199,83*
8636229 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Als Geschenk verpacken: Nein 1 x € 188,95* € 188,95*
8813538 ASRock Z370 Extreme 4 Intel Z370 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Als Geschenk verpacken: Nein 1 x € 152,14* € 152,14*
8782438 Scythe Mugen 5 PCGH Edition Tower Kühler
Als Geschenk verpacken: Nein 1 x € 49,85* € 49,85*
8734000 be quiet! Silent Wings 3 PWM 140x140x25mm 1000 U/min 15.5 dB(A) schwarz
Als Geschenk verpacken: Nein 1 x € 18,29* € 18,29*
8733999 be quiet! Silent Wings 3 PWM 120x120x25mm 1450 U/min 16.4 dB(A) schwarz
Als Geschenk verpacken: Nein 1 x € 17,32* € 17,32*
8798962 550 Watt Seasonic FOCUS Plus Modular 80+ Gold
Als Geschenk verpacken: Nein 1 x € 83,85* € 83,85*
Zwischensumme: € 710,23*
Versandkosten: + € 6,99*
inkl. 19% USt: € 114,53
Gesamtpreis: € 717,22
Ich habe mich nun doch doch für das Extreme 4 Board entschieden. Der Preisunterschied war nun gerade mal noch 20 Euro. Jetzt bin ich gespannt darauf wie alles läuft wenn es verbaut ist :)
Hmm, ich dachte nur besser als das Gigabyte. In welchen Punkten ist das Killer den besser als das Extreme? Beim Extreme gefiel mir, dass die Lüfteranschlüsse schöner angeordnet sind und ich noch etwas Reserve bei den Sata Ports vorhanden sind. Zudem soll es ganz brauchbar zum übertakten sein wenn ich später mal die CPU aufrüste.
Wenn das für Dich wichtige Argumente sind, dann nimm das Extreme4. OC geht auch mit dem Killer sehr gut.
Gruß T.
Hallo zusammen.
Der Umbau ist fertig und ich berichte mal eben.
Es hat alles super geklappt.
Der 3200er RAM wurde sofort erkannt.
Bios war noch Ver 1.1. Habe ich auf 1.3 geupdatet.
Windows läuft weiterhin einwandfrei ohne Neuinstallation. Lediglich mein Win7 Key ging nicht mehr.
Aber dafür gibts ja die Bucht. 2,86 Euro und 1min später ging wieder alles.
Der Rechner ist selbst bei GTA5 oder FarCry4 (mehr hab ich noch nicht getestet) unhörbar.
Ich habe im BIOS alle Lüfter auf Leise gestellt und im normalen Windows-Betrieb z.B. mit ACDSee laufen lediglich die CPU Lüfter (mit rund 350 rpm) und der Hintere Chassis-Lüfter (mit rund 450rpm) und ein GPU Lüfter.
Beim Spielen schaltet sich dann noch der zweite GPU Lüfter dazu. Der vordere Lüfter und der Netzteil-Lüfter bleiben aus.
Nur mit Prime und 3DMark im Wechsel über längere Zeit schaffe ich es, dass alle Lüfter laufen. Allerdings auch nur sehr gemächlich. Mehr als ein sehr leises säuseln hört man dann nicht bei völliger Ruhe.
Die Temperaturen bleiben alle im Rahmen. CPU max. 56 Grad, MB max. 43 Grad und GPU max 71 Grad. Mehr habe ich bisher nicht geschafft.
Die Auto-TDP ist übrigens bei mir max. 80W lt. HWInfo64.
Zudem merke ich überall, dass es deutlich flotter vorwärts geht. Ist definitiv ein sehr spürbarer Unterschied zu meinem FX8370.
