USB Stick für Bios Update gesucht
AW: USB Stick für Bios Update gesucht
Wenn die Firmware NTFS nicht versteht/unterstützt passiert einfach gar nix da sie den Stick bzw. seinen Inhalt nicht findet.
"Früher", zu BIOS-Zeiten, war in den Firmwares nur das allernötigste enthalten da die Speicher-Chips nicht allzu groß waren und mit dem Speicher gehaushaltet werden musste. (und so ganz nebenbei hat NTFS-Unterstützung vermutlich auch Lizenzgebühren an MS bedeutet). Mit den UEFI-Firmwares sind die Zeiten wohl vorbei, von daher kann es gut sein dass die mittlerweile auch NTFS verstehen.
Benötige nochmal Eure Hilfe.
Wenn ich das Update auf der ASUS Seite suche, fragt der mich nach dem Betriebssystem. Habe da Win 10 64 Bit eingegeben, da der Rechner Win 10 hat. Herunterladen möchte ich auf den Stick, erst einmal auf einen Rechner mit einem Win 7 Betriebssystem.
Funktioniert das, oder geht es nur über den Win 10 Rechner. Besten Dank schon einmal vorab.
Fürs Bios-Update sollte die Seite eigentlich nicht nach dem OS fragen. Es gibt natürlich auch Software, die dir über Windows das Bios updated, dann ist es wichtig, welches OS zu hast, aber das ist die riskanteste Variante, wenn auch verlockenste.
Hier, das ist das, was du brauchst: PRIME Z370-A BIOS & FIRMWARE | Mainboards | ASUS Deutschland. Ist sogar die noch neuere 0607 Version.
Anderer Vorschlag, da das Board recht neu ist, du solltest eigentlich das Bios auch direkt übers Bios updaten können. Boote mal ins Bios, da sollte bei der Seite, wo du die Version siehst, auch die Möglichkeit sein, das Bios online upzudaten. Der Rechner muss dafür natürlich am Internet hängen. So mach ich das immer.
Mach kein BIOS update wenn alles gut laueft!
Hier wollen die das OS wissen.
ist nur ne Suchabfrage, der filtert dir die entsprechenden treiber nach system, wird wohl einfacher gewesen sein, als für das bios ne extra spalte zu erstellen, wähle einfach dein OS und lad das aktuelste bios herunter, ist bei jedem system sowieso gleich
ists nicht.
Unter 32 bit systemen gibts oft einen bios patcher der unter windows laueft
Ne, schaut mal auf der linken Seite bei der Homepage, da steht "Driver und Tools" wo er korrekt das OS abcheckt und drunter steht "Bios und Firmware", wo dann keine OS-Abfrage mehr statt findet, was auch korrekt so ist. :daumen:
kommt davon wenn mn die seite selber nicht nochmal öffnet, hast natürlich recht :daumen:
Ist normal, dass die Webseite erst nach dem Betriebssystem fragt.
Spielt aber keine Rolle, da das Bios des Mainboards unabhängig vom Betriebssystem ist. Du findest das gleiche Bios, wenn du unter Windows 7 oder 10 guckst.
Zieh dir das aktuelle herunter. Entpacken und dann die Cab Datei auf den Stick kopieren.
Im Bios dann bei EZ Flash das Bios aktualisieren. Er sollte den Stick und die Cab Datei dabei automatisch finden.
