USB Stick am Front-Panel lässt PC einfrieren
AMD-FXler
Hallo Community
Ich hab hier ein etwas seltsames Problem.
Der PC meiner Frau war in einem CM Storm Stryker verbaut.
Nach diversen Um- und Aufrüstungen fing der PC an, beim Nutzen des Frontpanels einzufrierren.
Das heißt, USB Stick rein, PC freezed.
OK, dachte mir, dass vielleicht durch die ewigen Umbauten irgendwo der Lack ab war und so ne Art Kurzschluss entstand.
Da ich mir nun ein neues Case gegönnt habe, bekam meine Frau das Core X9
Alles fein säuberlich umgebaut. PC läuft tadellos... bis man einen USB Stick am Frontpanel einsteckt.
Jetzt weiß ich zwar, dass es nicht am Case lag, aber woran könnte es nun liegen?
Wäre für Ratschläge dankbar =D
Details zum System:
AMD FX 8350
Phanteks PH-TC14PE_BK
Asrock Fatal1ty 990FX Killer
GTX 980 Strix
2x8 GB DDR3 HyperX Fury 1866
128 GB 840 Evo
1 TB WD Blue
Win 7 Pro 64
AW: USB Stick am Front-Panel lässt PC einfrieren
Lass den USB Stick doch dann einfach draussen? Problem geloest xD
@sgdJacksy Es handelt sich um einen USB2 Anschluss (Am Gehäuse USB3 aber am Board mittels adapter an USB2 Angeschlossen)
Defenz0r LOL Hätte ich selber auch drauf kommen können ;)
Spassmodus AN
Hättest Du Dir doch mal lieber einen Intel eingebaut-
denn wie heisst es so damaaals in der Werbung: Wenn kein Intel drin ist,
dann kann alles mögliche drin sein ;)
Spassmodus AUS
Ist es denn nur ein Stick der den PC so aus tickten lässt oder sind es mehrere ?!
Wenn es einzelne Stecker ( also kein kompletter Stecker ) sind die man ans MB stecken muss, könnte dann evtl +5V mit Masse vertauscht sein ?!
Oder ansonsten würde mir nur der Treiber oder ein Defekt des Frontpanels einfallen....
LG
Hi Atlantikhawk
Das passiert mit jedem Stick. Von 5x einstecken freezed der Rechner 3 mal
Auch wenn ne externe HDD angeschlossen wird.
Als ich damals das System genutzt habe, ist es nur selten vorgekommen und hab mich nicht weiter darum gekümmert.
Bin dann ja Intel umgestiegen ;)
Mein altes Sytem hat dann meine frau bekommen.
Nun wird der Fehler aber nervig, weil es eben immer öfter vorkommt.
Zum Rest... bitte meinen ersten Post lesen -> Umbau in neues Case = selber Fehler
Treiber ist auszuschließen, da die USB Anschlüsse am IO funktionieren und diese mit dem selben Treiber laufen wie am Frontpanel.
Das "neue" Case hab ich vorher verwendet. Core X9. Das, was ich als Avatar verwende.
Deaktivier mal xhci und ehci
Stell USB auf Legacy = ON
Deaktivier saemtliche USB Stromsparmechanismen unter Windows. Sollte gefixed sein. Falls nicht Treiberupdate/Wechsel und Netzteil, Mainboard pruefen.
Hallo Defenz0r
Werde heute mal ins Bios tigern und xhci etc deaktiviren.
PSU ist bereits neu. Hab ihr ein BeQuiet Straight Power verbaut (wegen Kabelmanagement)
Stromsparmechanismen muss ich noch kucken, ob da was aktiviert ist.
Danke für die Tipps!
Hi.
Kannst du den Adapter mal weg lassen ob sich dann was ändert?Also ihn dann als "normalen"3.0 Anschluss laufen lassen.
Ne, leider nicht. Das Board hat nur 1x USB3
Ansonsten bräuchte ich ja keinen Adapter =D
