Überarbeitung meiner Wunschzusammenstellung
Tempo92
Hallo.
Um es euch zu erleichtern habe ich meine Wunschzusammenstellung schonmal aus mehreren Threads zusammengemischt :
AMD Ryzen 5 1600X 6x 3.60GHz So.AM4 WOF
EKL Alpenföhn Brocken 3 Tower Kühler
6GB Palit GeForce GTX 1060 DUAL Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
16GB Crucial Ballistix Elite DDR4-2666 DIMM CL16 Dual Kit
Asus Prime X370-Pro AMD X370 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
1000GB WD Blue WD10EZEX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
250GB Samsung 850 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-75E250B/EU)
500 Watt be quiet! Pure Power 10 CM Modular 80+ Silver
Fractal Design Define R5 gedämmt Midi Tower ohne Netzteil schwarz
Passt das alles so zusammen oder kann man noch etwas günstiger kommen ? ( gerade beim Mainboard und beim DDR4 Speicher)
Zu dieser Konfiguration benötige ich außerdem noch einen Monitor. ( 24 Zoll oder 27 Zoll) bis ca. 280 Euro
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Überarbeitung meiner Wunschzusammenstellung
Den 1600X halte ich für Geldmacherei. Da würde ich zum 1600 greifen und einige sinnvolle Euros sparen.
Der Kühler ist m.M.n. zu viel für diesen Prozessor. Der AMD Stock-Cooler reicht da dicke aus, es sei denn du hast einen silent-fetisch. ^^
Das Mainboard ist P/L-technisch super. Zum overclocken eines 1600 reicht auch dicke ein gutes B350-Board. Da bieten sich einige an: MSI Pro-Vdh, PC Mate oder das Gaming Pro Carbon.
Auch beliebt und wahrscheinlich das beste B350 P/L Board ist das Asus Prime B350-Plus
Ansonsten sieht das ziemlich gut aus. Kenne ja deine Ansprüche & Absichten nicht.
Grüße
Sieht gut aus. RAM und Mainboard sind schon relativ günstig. Insbesondere RAM wird in nächster Zeit nochmal deutlich teurer. Du könntest noch in ein wertigeres Netzteil investieren:
be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Du kannst natürlich versuchen ein günstigeres Board zu nehmen. Z.B. ASUS Prime X370-A Preisvergleich | Geizhals Deutschland Da musst du dann aber Abstriche bei der Spannungsversorgung der CPU, dem Soundchip, Anzahl der Steckplätze etc. machen. Die ~15€ wäre es mir nicht wert.
Was für ein Monitor soll es denn sein? 60, 100, 120, 144hz? FHD, WQHD, UHD? 16:10, 16:9, 21:9?
@marcel911 : Also den 1600X werde ich schon in der Konfiguration drin lassen.
@Spexxos : Ok das stimmt , ich werde RAM und Mainboard ebenfalls so lassen.
Was ist denn jetzt nochmal der Unterschied zwischen meinen Netzteil und den GOLD be quiet! Netzteil ?
Beim Monitor bin ich mir noch unschlüssig.
21:9 wäre klasse.
21:9 wäre klasse.
Das Straight Power ist effizienter, da Gold zertifiziert. Dazu noch ein besseres Innenleben mit wochwertigeren Bauteilen. Das sorgt u.A. für stabilere Spannungen beim Lastbetrieb.
Alternativ dazu gibts auch noch das BitFenix Whisper M 550W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
21:9 ist wunderbar, wenn es denn funktioniert. Ich musste feststellen das du bei vielen Spielen, neue, wie auch alte, oftmals selbst Hand anlegen musst damit es läuft. INI Tweaks, FlawlessWidescreen etc sind da die gängisten Problemlöser. Manchmal helfen aber schlichtweg nur Mods. Wenn du kein großer Bastler bist, würde ich von 21:9 weg bleiben, bis es entweder besser etabliert, oder ausgestorben ist.
Bleiben noch Hz und Auflösung offen?
Ok danke für den Hinweis. Habe das Netzteil gegen das Gold ausgetauscht.
Dann bitte 16:9 .. Hz egal , Auflösung so hoch wie möglich für mein Budget.
bei nem x370 chipsatz macht es keinen sinn nicht zu übertakten und wenn man eh übertaktet kann man auch nen normalen 1600er nehmen
Einen 1600X zu übertakten lohnt wo nicht ?
Wenn du nicht selber übertakten wolltest, wäre der 1600x die bessere Wahl, weil der Takt höher ist, wenn du allerdings selbst übertaktet, ist der 1600 die bessere Wahl, da du ihn auf das Niveau des 1600x bringen kannst und evtl. noch weiter
Klar kann man auch einen 1600X übertakten und lohnt sich auch.
Man muss ich nur im Klaren sein, dass es oftmals bei 4 Ghz aufhört (Ausnahmen gibt es immer wieder...).
Theoretisch hat man bei den "X" CPUs "ausgewählte" Chips, ob das tatsächlich immer so stimmt, sei mal dahingestellt.
Mit dem Kauf des 1600X "erspart" man sich das (relativ einfache) Hochtakten des 1600 auf das 1600X Niveau - das reicht mit den 3,6GHz für die allermeisten Spiele lockerst - außer man ist FPS Jäger :)
Allerdings ist bei der Wahl des 1600X ein separater Kühler notwendig.
