AW: TT Core P5 WaKü - Mod / Büroumbau
Nachtrag - weiter gehts
Den Deli-Di-Dingsbums von der 8auer habe ich kurzerhand storniert. Da alles hier ist, will ich nicht mehr ewig warten und köpfe die CPU eben klassisch. Im Grunde ist ja nichts dabei. Ab in den Supermarkt und Rasierklingen gekauft, danach im Keller nach etwas Hochtemperatursilikon gesucht. Ab an den Schreibtisch und auf das Ding. Conductonaut drauf, zukleben: Feierabend.
Wasser Marsch ...
Eigentlich wollte ich bis zum Abend warten, damit meine Frau beim befüllen helfen kann ... was soll ich sagen, ich konnte es nicht abwarten. Also die EKWB Blue Navi geköpft und eingefüllt. Vorher alles brav mit Küchenpapier umwickelt. Siehe da, alles dicht. Prima ... oder? Nein. Die Verschlusstopfen von EKWB dichten die Löcher unten an der Pumpe nicht sauber ab. Ich denke da gehört ein Fitting und dann der Verschlussstopfen rein. Es tropft nur recht sporadisch, von daher hab ich einfach mit etwas Silikon abgedichtet. Sieht man nicht; ist mir egal ...
Damit begann die Odysee
Als erstes ins Bios ein paar Einstellungen machen. Speicher wird erkannt - xmp auf 3200: check. Prozessor wird erkannt: check. Pumpe passt, Temperaturmesser passt, Durchflussmesser passt, RGB Leisten passen, passt alles oder? Wie: keine Grafikkarte erkannt? WTF?! Nach ettlichem hin und her wurde die GTX 1080 TI dann irgendwann mal erkannt und ich konnte Windows installieren. Naja, mehr schlecht als Recht.
Fortlaufend fiel der Monitor aus. Treiber ließen sich nicht installieren. Überall Abbrüche in den Installationen und Fehlermeldungen ohne Ende. Zum Schluss: nur noch ein Bild über den HDMI am Board. Grafikkarte tot. FCK! Zwei Stunden hab ich rumgetestet, nichts ging.
Also: Kreislauf ablassen; Grafikkarte ausbauen; die 390er von meinem anderen Build ausbauen und an den neuen anschließen: funktioniert. Also ist die Grafikkarte wohl im Arsch ... Dreck! Kühler ab und Luftkühler wieder drauf, alles fleissig geputzt und mit der Rasierklinge den Sicherheitsaufkleber von der Alten auf die Neue *hust ...
Während ich schon so richtig derbe angepi**t war, bin ich auf die Grandiose Idee gekommen den alten Build noch einmal um die Grafikkarte zu erleichtern und die GTX 1080 TI dort zu testen: ging! Inzwischen war alles so ein wenig auf Temperatur und ich hätte wohl so ziemlich jeden gnadenlos in den Boden gestampft, der mir über den Weg gelaufen wäre.
Beim Rückrüsten der GTX ist mir aufgefallen, dass etwas von der Conductonaut über den Rand des Prozessors gelaufen ist (kleine Spritzer, wohl durch den Anpressdruck) und so dachte ich: daran wirds gelegen haben. Also alles wieder auf Wasserkühlung umgebaut und nebenzu meinen Mini-Build wieder zusammen geschraubt. Sicherheitshalber habe ich die Kontakte der Graka neben dem Prozessor mit nicht leitfähiger Wärmeleitpaste abgedeckt.
Alles wieder eingebaut und getestet: nichts. Keine Grafikkarte.
So nach dem dritten Bier mit ungläubig starrem Blick auf das System kam mir der Post bzgl. dem Riser in den Sinn. Google angeschmissen und im TT Forum lauter dummes Zeug gelesen. Irgendwo zwischendrin stand etwas von einer GTX 1080 TI, die nur auf dem PCI 8x läuft, weil das Riser Kabel nur max.: 8GB packt. Umgesteckt: ging. Gebootet und das System war mega instabil. Ich nehme an, wegen der vielen Installationen, die alle von Abbrüchen geplagt waren.
Windows die Zweite
Also alles noch einmal auf Anfang. Bios geflashed. Einstellungen gemacht. Windows installiert. Dito - alles lässt sich ohne Probleme erledigen. Zuvor hatte ich schon einmal den Time Spy laufen lassen, was mit einem Absturz quittiert wurde. Also dachte ich: machste erst die anderen Settings, bevor du noch einmal die GPU benchst. Den Prozessor habe ich stabil auf 5.1GHZ laufen - mehrere Stresstests, kein Problem. 5.2GHZ geht auch noch, allerdings schmiert er da sporadisch nach 5-10 Minuten ab. 5.3 geht gar nicht. Mit 5.1 bin ich jedoch sehr zufrieden.
Also noch einmal Time Spy angeschmissen. Ergebnis: 8900. Kurz geprüft: Dreck. Gleichwertige Systeme kommen auf die 10.500. Alle meine Werte sind besser und dennoch weniger? Klar: ca. 10% weniger Leistung wegen x8. Eigentlich wollte ich den 3M Riser bestellen aber da ist mir die Lieferzeit aus US zu lange und in DE ist er mir zu teuer. Dann testen wir einmal den Lian Li, der 40 Euro weniger kostet. Wenn der nicht geht, beiße ich halt in den sauren Apfel. Sollte am Dienstag da sein.
Bis auf diesen Flaschenhals geht bei allen Stresstests und Benchmarks alles gut. Von daher kann ich bis zum Eintreffen des Risers schon einmal alles einrichten. Ist also nicht ganz so schlimm.
Hier noch zwei GIFS vom Abend:
Setup - Album on Imgur
