Da_Obst
PCGH-Community-Veteran(in)
Der Halter für die Pumpen sieht auf jeden fall schonmal sehr leise aus
Gespannt wie es weitergeht
Ich hoffe es, was anderes ist mir nämlich noch nicht eingefallen.
Update #7
Dieses Mal gibt's zwei Sachen zu sehen. Mit beiden bin ich noch nicht so ganz fertig bzw. zufrieden, man erkennt aber schon was es sein soll und ich möchte euch hier ja auch nicht zu lange auf Bilder warten lassen.
Los geht's mit einem "Öffner" für das Front-Panel:
Ganz am Anfang von diesem TB habt ihr ja schon die Platte gesehen mit welcher ich die Front vom Gehäuse verschließen möchte. Diese soll mit Magneten gehalten werden um jederzeit entfernt werden zu können. Wenn ich das Teil rausnehme komme ich nämlich super an den Filter, bzw. den ganzen Kram wie das Aquaero, Farbwerk, etc. ran.
Allerdings müsste ich, um das Front-Panel wieder heraus zu bekommen, jedes mal das Seitenteil vom Case abnehmen und so einfach mach ich es mir natürlich nicht. (^^)
Also hab ich mir einen Mechanismus zusammen gefriemelt welcher das ein bisschen komplizierter macht, die Einzelteile seht ihr hier.
Das sind die Hebel, welche das Frontpanel nach vorne rausdrücken.
Diese werden zwischen zwei Platten gequetscht. Ich wollte das Teil so schmal wie möglich halten, damit es nicht zu weit in den Innenraum ragt.
Hier ist nun alles verschraubt, fehlt nur noch der Knopf.
Der hat am Ende ein Gewinde mit welchem er in das kleine Alu-Stück eingeschraubt wird.
Und schon ist er drinnen. Das ganze Teil braucht noch eine gute Portion Feinschliff, vor allem der Knopf, da sind noch ein paar Kratzer drinnen.
Hier sitzt das Teil nun im Case und wartet auf seinen Einsatz. Silverstone war zum Glück echt großzügig mit Blindlochgewinden im Gehäuserahmen, hier konnte ich die vorhandenen Löcher verwenden welche ursprünglich für das Front-IO gedacht waren.
Und so sitzt der Knopf nun drinnen. Was ich mit den kleinen Löchern mache weiß ich noch nicht, vermutlich werd ich einfach Status-LEDs reinpacken.
Und das passiert, wenn ich auf den Knopf drücke. Als ich das Teil endlich im Gehäuse hatte bin ich fix 'ne halbe Stunde dagestanden und hab mich blöd damit gespielt. (^^)
Diese Woche fahr ich noch zum Baumarkt und kauf mir bessere/schönere Magnete, dann überleg ich mir wie ich die Dinger im Innenraum festmache. Momentan hält da alles noch mit doppelseitigem Klebeband.
Weiter geht's mit der Halterung/Entkopplung der Pumpen, auch hier fehlt noch ein bisschen Feinarbeit.
Die vertikale Platte ist mit den Winkeln von unten an der Deckplatte befestigt um ein bisschen an Höhe einzusparen. Der Ausschnitt in der Bodenplatte ist dafür da, dass ich nachträglich an die Muttern rankomme.
So sieht das Teil ohne Pumpen aus...
...und so mit den Pumpen. Der dicke Schaumstoff wird dann mit den beiden Aluplatten verklebt. Ich hab da schon ein Probestück gemacht und das hat prächtig funktioniert.
Jetzt ab in's Case damit. Die Position ist noch nicht fix, aber so ungefähr wird's wohl werden. Je nachdem wie es dann mit den Kabeln und Rohren aussieht rutsche ich eventuell noch ein Stück weiter nach vorne.
Bin schon gespannt ob das dann auch einigermaßen hinhaut, bis jetzt bin ich noch nicht dazu gekommen die beiden Dinger mal anzuwerfen.
So, jetzt bin ich wieder mit allen Bildern durch.
In nächster Zeit werd ich mich daran machen die Lightbox für die Midplate zu basteln und vermutlich mit den Seitenteilen beginnen. Je nachdem wie's läuft bekommen eventuell ein paar andere Sachen Vorrang, man weiß ja nie...
Also dann, bis zum nächsten Mal.
