AW: [Test Tagebuch] Maus Roccat Kone[+] neue Version
In der 41. Kalenderwoche wurde mir ein zweites Testmuster zugesandt:
Nun also die
Richtige, jene mit der P/N: GM1801-00A01
Ganz sachlich betrachtet, es gibt Probleme mit dem zweiten Testmuster:
Die Maus angeschlossen, der aktuelle Treiber ist nach wie vor installiert, die Maus funktioniert einwandfrei. Auch nach dem Neustart des PC's alles bestens.
Danach das Konfigurationsmenü aufgerufen, um zum Beispiel die Farben/Beleuchtung und dpi-Rate einzustellen. Beim Klick auf 'Apply' friert der Mauszeiger ein. Die Maus zeigt keine Reaktion mehr. Nach wiederholten Neustart des PC's funktioniert die Maus wieder. Abermals über das Konfigurationsmenü Einstellungen vorgenommen, auf 'Apply' bzw. 'O.K.' gedrückt, der Mauszeiger lässt sich nur 'ruckelig' steuern (Pause-Sprung-Pause...) oder friert wieder ein. Beim drücken der Daumentasten geht die Beleuchtung aus, Taste loslassen, Beleuchtung wieder an.
Als ersten Lösungsansatz im Ordner
C:\Programme (x86)\ROCCAT\Kone[+] Mouse\FWUpdate\ die Datei
Kone[+] Firmware Updater.exe ausgeführt. Der Vorgang war erfolgreich, die Maus funktioniert wieder. Aber
nur bis zum aufrufen des Konfigurationsmenüs und nachfolgenden Klick auf 'Apply' bzw. 'O.K.' ...
Die Treibersoftware habe ich zwei Mal neu installiert.
Eventuelle Probleme mit bekannte Software-Konflikten wie Verbindung mit Microsoft Security Essentials (Win 7 + Win 8) oder bei der parallelen Verwendung des Kone[+] Treibers und Logitech Setpoint kann ich ausschließen, ist beides bei mir nicht installiert.
Ein Konflikt wird im Gerätemanager
nicht angezeigt:
Bei dem Mainboard handelt es sich um ein
ASUS Rampage II Extreme, Chipsatz Intel X58/ICH10R.
Bei allem Vorgenannten bitte beachten, dass das
erste Testmuster einwandfrei läuft. Es lassen sich im Konfigurationsmenü alle (un-)möglichen Einstellungen vornehmen, die Maus funktioniert. Das Mausrad zeigt keine Auffälligkeiten.
