Das ist eine gute Idee das Wasser aus dem AGB mal zu messen. Ob das alels hier stimmt kann ich echt nicht sagen. Ich lese den T-sensor mit der Asus Suite III aus.
Ich habe aktuell 37 grad verbrauchtes Wasser. Die Pumpe steht wieder auf 1600rpm das sie unhörbar ist. Der PC arbeitet gerade nicht. Finde 37 grad Idle zu heiss.
CPU CoreTemp sagt 31 grad im idle, dagegen Asus Suite 44° als package. (wobei irgendwas im hintergrund 30% cpu Core nutzt immer ne sekunde lang . das AsRogAuraService braucht 5% durchgehend, so ein schrott)
@v3nom nein die GPU ist nicht übertaktet. Nur die CPU ist von 3,2 auf 4,0 übertaktet im Bios. Jedoch läuft diese nichtmal weil der Renderer GPU basiert ist. das einzige was mich stört das Frequenz im Idle bis auf 3100 Mhz geht im 2sek. takt. irgend ein Tool im background nutzt sie.
Ich muss korrigieren, habe HWmoni gerade laufen und da werden auch 40° package CPU angezeigt obwohl die Cores nur 30° haben. Mainboard CPU sensor misst auch 39° im idle.
### Also im Idle derzeit:
CPU 40° (asus Suite sagt 44°) (CoreTemp sagt 31° )
T-sensor 37° (asus suite)
TMPIN2 37° (HWMoni)
GPU-Z sagte 34° graka 1 und 40° graka 2
165 Watt Verbrauch
### Und nach 10min Prime:
CPU 70° (asus Suite sagt 56°) (CoreTemp sagt 62-68°)
T-sensor 38° (asus suite)
TMPIN2 38° (HWMoni)
355 Watt Verbrauch
Die Pumpe dreht natürlich hoch wenn er Prime nutzt, hab ich so dynamisch eingestellt.
Ihr seht aber das das Wasser kein grad heisser wurde. Nur bei der GPU Benutzung wird es so extrem heiss, was ja verständlich ist bei 2 starken Karten.
Aber das die Temp trotz 100% Pumpe und Mora so derbe hoch ist, muss keiner erwähnen, das ist zuviel. Auch im idle find ichs zu heiss.
Das das Wasser wärmer sein soll als eine der GPUs klingt sehr komisch und die Temperatur-Deltas von cpu und gpus zum Wasser ebenfalls.
Hast du ein Küchentermometer oder ähnliches mit dem du im agb die Wasser-Temperatur messen könntest?
Würde mal vermuten das dein Sensor falsch misst.
ich versuchs mal. Also die Schläuche sind echt heiss wenn man sie berührt
EDIT: habe im idle jetzt mal auf 100% gedreht. Die minimaltemperatur die ich erreiche sind 35° bei voller Wakü Leistung.
und ich habe gerade was in meinem eigenen Thread gefunden von Juli2017
izanagi23 schrieb:
Übrigens ist mir aufgefallen das ich seit den neuen Karten jetzt 35° statt 31° Wasser im Idle habe. Ärgerlich.
Also die oberste Karte ist im Idle 32° warm und die unterste 38°.
also als die Wakü neu war hatte ich 31° Wasser. Dann nach dem Wechsel auf die zwei jetzigen Zotac Grakas hatte ich 35° Wasser. jetzt sind es 37°
Also die GPUs im Idle sind jetzt ein Jahr später genau 2° wärmer. Damals 32° heute 34° GPU Idle. Nichts tragisches, der Sommer ist vielleicht heisser ^^
ABER die Wasser Temp ist halt massiv gestiegen zum Vorjahr.
