Tagebuch [Tagebuch] Silverstone SG13 - Little Gaming-PC (Mini-ITX)
Nach einer Stunde "The Division" zocken habe ich folgende Werte ermitteln können:
CPU - maximal 79*C
GPU - maximal 80*C
Bei der GPU weiss ich, dass es im Gehäuse vorher genauso heiss wurde.
Was hier halt auffällt ist die CPU mit ca. 80*C.
Wieviel hält so eine CPU auf dauer aus? ImageUploadedByTapatalk1462556331.360789.jpg ImageUploadedByTapatalk1462556339.729694.jpg
... so ausm Kopf meine ich für die 1231v3 73,5°C und max 100°C. Er müsste sich praktisch ab 73,5°C etwas vom Takt drosseln und bei 100°C schaltet er sich aus. Ich müsste genau wie du nach "Tcase Tjunction max Xeon E3-1231 V3" google ;)
...Wie ich schon weiter vorne geschrieben habe, kannst Du an die Seite (in Höhe des CPU Kühlers) noch einen kleinen Lüfter reinquetschen, der die Warme Luft aus dem Gehäuse zieht, das bringt...
Habe ich gemacht :D
Danke für den Tipp. Hat mir ganze 10-14 Grad gebracht.
Und sobald das SFX-L Netzteil drin ist, denke ich wird es nochmal ein paar Grad besser sein.
Bis dann ;-)
UPDATE: Wenn das Netzteil heute endlich ankommt, muss ich mal gucken ob der Lüfter dann in das Gehäuse passt.
ImageUploadedByTapatalk1462562729.069308.jpg ImageUploadedByTapatalk1462562739.119091.jpg ImageUploadedByTapatalk1462562746.758462.jpg ImageUploadedByTapatalk1462562754.195128.jpg ImageUploadedByTapatalk1462562762.399385.jpg ImageUploadedByTapatalk1462562769.838627.jpg ImageUploadedByTapatalk1462562780.710652.jpg ImageUploadedByTapatalk1462562788.710835.jpg
Ich habe mir den Raijintek Pallas CPU Kühler bestellt und hoffe dass das passen wird in das SG13.
Bis dahin...abwarten :D
Es gibt wieder neues..
Habe das neue Netzteil jetzt mal provisorisch befestigt um zu gucken wieviel Platz ich so habe.
Jetzt passt der kleine Noctua Lüfter an die Seite. Ein- oder Ausblasend weiss ich noch nicht sicher. Da gucke ich mal welches sich als besser erweist.
Der Raijintek Pallas Kühler kommt dann hoffentlich nächste Woche. Ich hoffe es passt ohne Probleme rein. Ansonsten muss ich die ATX Blende des SFX Netzteils etwas bearbeiten, damit es etwas höher festgemacht werden kann. So sollte dann auch der Pallas Platz finden ;-)
Also gut. Bis die Tage :D
ImageUploadedByTapatalk1462647650.581568.jpg ImageUploadedByTapatalk1462647659.880352.jpg ImageUploadedByTapatalk1462647669.638548.jpg ImageUploadedByTapatalk1462647677.567729.jpg ImageUploadedByTapatalk1462647686.229704.jpg ImageUploadedByTapatalk1462647694.300245.jpg ImageUploadedByTapatalk1462647703.442442.jpg ImageUploadedByTapatalk1462647711.290205.jpg ImageUploadedByTapatalk1462647718.846757.jpg ImageUploadedByTapatalk1462647727.032468.jpg
Was neues für euch :-)
Habe heute den Raijintek Pallas bekommen und gleich ausgepackt. Ich habe mir das etwas grösser vorgestellt ist aber nicht so. Und laut den Rezensionen und Tests soll der Pallas ja wahre Wunder vollbringen.
Ich werde das ganze mal testen uns euch bescheid geben.
Und nebenbei, ich habe den Lüfter sofort montiert, da es echt unheimlich schwer ist ihn festzubekommen, wenn der Kühler einmal verbaut ist.
Bis dahin das Unboxing in Bildern:
ImageUploadedByTapatalk1462898031.696401.jpg ImageUploadedByTapatalk1462898043.968909.jpg ImageUploadedByTapatalk1462898053.760137.jpg ImageUploadedByTapatalk1462898062.711415.jpg ImageUploadedByTapatalk1462898072.931586.jpg ImageUploadedByTapatalk1462898081.621190.jpg ImageUploadedByTapatalk1462898092.164176.jpg ImageUploadedByTapatalk1462898099.984095.jpg ImageUploadedByTapatalk1462898108.288074.jpg ImageUploadedByTapatalk1462898121.521342.jpg ImageUploadedByTapatalk1462898130.280987.jpg ImageUploadedByTapatalk1462898143.064003.jpg ImageUploadedByTapatalk1462898151.601672.jpg ImageUploadedByTapatalk1462898159.990668.jpg ImageUploadedByTapatalk1462898168.406698.jpg ImageUploadedByTapatalk1462898177.217587.jpg ImageUploadedByTapatalk1462898186.153398.jpg ImageUploadedByTapatalk1462898196.376509.jpg
Ich brauche Hilfe.
Der Kühler ist nur 2-3 mm zu groß. Die Heatpipes ragen 2-3 mm zu weit zum Grafikkartenslot rüber und da ich eine Zotac GTX 960 mit Backplate habe, denke ich wird das nicht passen. Was kann ich tun?
Darf ich die enden der Heatpipes etwas abschleifen, oder ist das Gefährlich?
Oder soll ich die Backplate abnehmen von der Zotac?
Möchte ich eigentlich nicht, da dort auch Wärmeleitpads drunter sind glaube ich, oder?!
UPDATE: Ich habs hinbekommen!
Habe nochmal mit den Schrauben an dem Mounting Kit gespielt und alles etwas um mm verspielt. Klappt alles wunderbar jetzt (siehe letzte Bilder).
ImageUploadedByTapatalk1462903188.325956.jpg ImageUploadedByTapatalk1462903203.013465.jpg ImageUploadedByTapatalk1462903211.557088.jpg ImageUploadedByTapatalk1462903221.073050.jpg ImageUploadedByTapatalk1462903241.491056.jpg ImageUploadedByTapatalk1462903270.132727.jpg ImageUploadedByTapatalk1462904433.424492.jpg ImageUploadedByTapatalk1462904448.245015.jpg ImageUploadedByTapatalk1462904494.653182.jpg ImageUploadedByTapatalk1462904507.893497.jpg
Wenn man die Produktbeschreibung von Zotak liest, scheint die Backplate wie viele andere nur der Ästhetik und Stabilität zu dienen. Die Frage ist, lässt sie sich entfernen ohne den ganzen Kühler abnehmen zu müssen und verfällt bei Demontage die Garantie. Sollte der ganze Kühlkörper abgenommen werden müssen, solltest du WLP da haben, um sie zu erneuern.
Greetz
Greetz
Danke für die Hilfe, aber mitlerweile habe ich es hinbekommen. Habe etwas mit der Haltevorrichtung gespielt und um 1-2 mm verschoben. Da war noch genug Luft ;-)
Jetzt habe ich das ganze mal in den Silverstone SG13 gepackt. Schaut akzeptabel aus oder?!
Sind noch etwa 8 mm zwischen Lüfter und Netzteil. Reicht das für einen guten Airflow?
Der Kühler ist noch nicht komplett festgezogen. Sieht man evtl auf den Bildern nicht ganz.
ImageUploadedByTapatalk1462905589.237178.jpg ImageUploadedByTapatalk1462905598.392554.jpg ImageUploadedByTapatalk1462905606.047187.jpg ImageUploadedByTapatalk1462905614.233163.jpg ImageUploadedByTapatalk1462905744.715722.jpg ImageUploadedByTapatalk1462905765.560631.jpg ImageUploadedByTapatalk1462905788.889955.jpg
... suboptimal und vor allem unnötig laut. Ab das für gute Temps reicht, ich wage dazu nichts zu sagen. Ich kann es mireigentlich nicht vorstellen. Lüfter bekommt praktisch nur an 10% der Fläche richtig Luft.
Dann werde ich wohl das Netzteil etwas höher setzten müssen. Vier Löcher bohren ;-)
Dürfte nicht so schwer sein.
Danke nochmal.
Wie immer melde ich mich wenn es was neues gibt. Bis dann :-)
Sooo Leute,
ich habe mich nun entschieden!
Das SG13 klopp ich in die Mülltonne :D
Ich hoffe euch hat das ganze genauso spaß gemacht wie mir.
Warum ich mich so entschieden habe?
Ich hab das SG13 echt sehr gemocht, aber in der Praxis ist mir das dann doch zu "heiß" gewesen.
Die Temperaturen waren hoch/sehr hoch und meine Grafikkarte gibt in der Vertikalen, Lüftergeräuche von sich, die ich überhaupt nicht abhaben kann.
In der Horizontalen ist alles wunderbar.
Ich wünsch euch was und verbleibe erstmal so...
Bis dann ;)
Ich habe nun das Cooltek U2 endlich auftreiben können.
Und evtl mache ich auch nochmal ein Tagebuch dafür.
Bis dahin... Ciao
