SSD und HDD noch fit für Skylake?
steveglobal
habe mit folgenden PC vor kurzem zusammengebaut: http://geizhals.eu/?cat=WL-612893&wlkey=a9ba68a5511ef82cc4be9a40b1a0e26b
Habe jetzt die folgenden SSD und HDDs zu Hause und würde gerne vorher wissen, ob sie alle noch anhand der Daten fit sind.
850 Evo 500GB
850 Evo 250GB
WD Red 4TB
Laut AS SSD Bench bin ich nicht auf dem Level wie in den Tests im Internet. Überall ist die neuste FW aufgespielt worden. Mit der WD Red habe ich auch die Herstellereigenentest (short und extended) erfolgreich absolviert.
1. Sind die SSD schnell genug für mein neues System oder soll ich noch eine M.2 zukaufen?
2. Ist es egal welche SSD ich als OS Platte nehmen sollte?
CrystalDiskInfo 6.6.1 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 10240] (x64)
Date : 2016/01/13 21:54:22
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
- Samsung SSD 850 EVO 250GB
- Samsung SSD 850 EVO 500GB
- WDC WD40EFRX-68WT0N0
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Samsung SSD 850 EVO 250GB : 250,0 GB [0/0/0, pd1] - sg
(2) Samsung SSD 850 EVO 500GB : 500,1 GB [1/0/0, pd1] - sg
(3) WDC WD40EFRX-68WT0N0 : 4000,7 GB [2/0/0, pd1] - wd
Model : Samsung SSD 850 EVO 250GB
Firmware : EMT02B6Q
Serial Number : ***************
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 4c
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 8530 Std.
Power On Count : 79 mal
Host Writes : 6532 GB
Wear Level Count : 43
Temperature : 32 C (89 F)
Health Status : Gut (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Anz. wiederzugewiesener Sektoren
09 _98 _98 __0 000000002152 Betriebsstunden
0C _99 _99 __0 00000000004F Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
B1 _97 _97 __0 00000000002B Verschleißregulierung
B3 100 100 _10 000000000000 Benutzte reservierte Blöcke (gesamt)
B5 100 100 _10 000000000000 Programmfehler (gesamt)
B6 100 100 _10 000000000000 Löschfehler (gesamt)
B7 100 _99 _10 000000000000 Laufzeit schlechter Blöcke (gesamt)
BB 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Fehler
BE _68 _55 __0 000000000020 Luftstromtemperatur
C3 200 200 __0 000000000000 ECC-Fehlerrate
C7 100 100 __0 000000000000 CRC-Fehler
EB _99 _99 __0 000000000011 POR-Wiederherstellungszähler
F1 _99 _99 __0 0003309FB32F LBA geschrieben (gesamt)
Model : Samsung SSD 850 EVO 500GB
Firmware : EMT02B6Q
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Power On Hours : 113 Std.
Power On Count : 20 mal
Host Writes : 20 GB
Wear Level Count : 0
Temperature : 29 C (84 F)
APM Level : ----
AAM Level : ----
09 _99 _99 __0 000000000071 Betriebsstunden
0C _99 _99 __0 000000000014 Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
B1 100 100 __0 000000000000 Verschleißregulierung
B7 100 100 _10 000000000000 Laufzeit schlechter Blöcke (gesamt)
BE _71 _67 __0 00000000001D Luftstromtemperatur
EB _99 _99 __0 00000000000C POR-Wiederherstellungszähler
F1 _99 _99 __0 00000286C1BD LBA geschrieben (gesamt)
Model : WDC WD40EFRX-68WT0N0
Firmware : 82.00A82
Disk Size : 4000,7 GB (8,4/137,4/4000,7/4000,7)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 7814037168
Rotation Rate : 5400 RPM
Minor Version : ----
Power On Hours : 22 Std.
Power On Count : 8 mal
Temperature : 44 C (111 F)
Health Status : Gut
APM Level : ----
AAM Level : ----
01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate ?
03 192 176 _21 000000001CC6 Mittl. Anlaufzeit ?
04 100 100 __0 00000000000C Start/Stopp-Zyklen d. Spindel
05 200 200 140 000000000000 Anz. wiederzugewiesener Sektoren ?
07 200 200 __0 000000000000 Anz. Suchfehler
09 100 100 __0 000000000016 Betriebsstunden
0A 100 253 __0 000000000000 Anz. misslungener Spindelanläufe ?
0B 100 253 __0 000000000000 Anz. notwendiger Rekalibrierungen ?
0C 100 100 __0 000000000008 Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
C0 200 200 __0 000000000002 Ausschaltungsabbrüche ?
C1 200 200 __0 000000000015 Laden/Entladen-Zyklen ?
C2 108 107 __0 00000000002C Temperatur ?
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse ?
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren ?
C6 100 253 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren ?
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler ?
C8 100 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate ?
Vielen Dank für eure Expertise!
SteveJ
AW: SSD und HDD noch fit für Skylake?
1. Sind die SSD schnell genug für mein neues System?
Ja und Ja - wobei ich bei letzterem die kleinere SSD fürs System bevorzugen würde da 250GB mehr als ausreichend sind und du die große SSD für Daten/Spiele nutzen kannst.
Eine M2-SSD lohnt sich nur wenn du wirklich viel mit großen Datenmengen arbeitest. Im normalen Alltag bemerkst du den Unterschied zu einer normalen SSD nicht.
Klar, warum sollten sie nicht?
Die Lebensdaten sehen auch noch gut aus. Wobei ich auch nichts anderes erwartet hätte.
Eigentlich braucht man auch dann nur hin und wieder mal gucken wie es ihnen geht. Mein ältestes Laufwerk wird demnächst 10 Jahre alt, und ihm gehts wunderbar :)
Ist ein bisschen lahm, aber hey. Mit zwei anderen im RAID 0 gehts.
Woran kann es liegen, dass meine AS SSD Benchmarks nicht an die Werte der Tests rankommen? Oder ist das noch Toleranzbereich? :)
Das ist der normale Toleranzbereich. Es ist in der Praxis auch völlig egal ob die SSD 500 oder 520 oder 550 MB/s erreicht - den Unterschied bemerkst du niemals.
Wenn du keine speziellen Anwendungen hast die solche sequentiellen Datenraten brauchen (Filme hoher Qualität schneiden beispielsweise) sind die Benchmarkwerte völlig egal da die SSDs im normalen Alltag nur dadurch so schnell sind dass die Zugriffszeiten so klein sind.
Oder anders gesagt - beispielsweise beim Windows/Anwendungsstart ist eine 7 Jahre alte SSD mit damals 70 MB/s nur unwesentlich langsamer als eine heutige High-End SSD. Die ganzen großen Zahlen sind an der Stelle pures Marketing.
Danke für deine Tipps.
Jetzt teste ich gerade meine erste WD Red. Hab so das Gefühl, dass die lauter ist als meine 6 Jahre alte WD Black 500 GB.
Jemand schonmal einen Sound zu einer fehlerfreien WD Red gehört? Vllt. ist meine ja auch nicht ganz in Ordnung, wird ohne Referenz nur schwierig zu bewerten ;)
