Version: Windows 10 home 64x
Motherboard: MSi z 370 a pro
CPU: I7 7800k 3.7 MHz
Grafikkarte :Nvdia geforce gtx 1080
Arbeitsspeicher: 32 Gb G skill Tridenz 21.. mhz(weiß ich grad nicht mehr)
Festplatte : 1 TB evo 970 von Samsung M.2
Netzteil: 750 watt be quiet
Gehäuse :Be quiet Dark base 700
Lüftung: cooler Master masterliquid ML240L RGB wasserkühlung
Monitor:
ASUS*ROG*Swift*PG258Q 240hz 1 ms G-sync
Tastatur/Maus
Logitech g910 / Logitech g502
Internet:
Anbieter UPC, Glasfaserverbindung
Download 150 MBits
Upload 10 Mbits
Hey liebe Community,
ich hoffe ich bin hier richtig, tud mir leid wenn nicht.
Das Spiel Fortnite Battle Royal ruckelt bei mir. Ich kann kaum spielen da das Spiel einfach nicht flüssig ist. Rocket League oder Monster Hunters und auch das neue Spiel Apex läuft problemlos flüssig. Habe zum Vergleich PUBG Battleground heruntergeladen da hier auch 99 Spieler zugleich spielen und ja da ruckelt es auch.
Wann treten die Ruckler auf?
Eigentlich immer. Seit ich das Spiel habe, gab es absolut keine Besserungen, am schlimmsten ist es wenn ich mit anderen Online Spielern auf der Insel bin bevor das Spiel startet. Im Kreativmodus, der für jeden öffentlich zum joinen ist, habe ich am wenigsten Ruckler (wenn ich alleine bin).
Was ich probiert habe:
-Alle Komponenten des Computers ausgetauscht.
Cpu, Mainboard, ssd, gpu, Netzteil und die Verkabelung alle Teile sind kaum 4 Monate alt.
-Das Problem bestand auch beim alten Computer(win8.1)
-2 weitere Monitore ausprobiert ( 140hz , DPI kabel, HDMI kabel 60hz )
-Win10 raufgeladen, mehrmals neuformatiert, per DDU den Treiber zurückgesetzt und alles auf den neusten Stand gebracht und auch ältere Treiber ausprobiert.(komischerweise läuft es am besten wenn ich es mit DDu zurücksetze und windows automatisch den ältesten Treiber rauf installiert, am besten version 388.13 glaub ich).
-Bios Update
-Bios Einstellungen zurückgesetzt und fast alle Einstellungen mal auf deaktivieren oder aktivieren ausprobiert.
-Gpu slot gewechselt.
-Energiemodus auf Höchstleistung gesetzt und auch im Nvdia controlpanel alles ausprobiert, wirklich alles.
-Lan Kabel ausgetauscht
-Anbieter angerufen, 3 Tage das Internet beobachten lassen keine Auffälligkeiten, ports geöffnet soweit ich das richtig gemacht habe.
-MSI Afterburner alle Werte/takt beobachtet alles im grünen Bereich Bild lade ich am Abend hoch.
-per msi Rivatuner die Bildrate bestimmt auf 240 120 60 bringt nichts.
-SSD benchmark und alle anderen Programme getestet sowie auch Prime95 für ca 2 Stunden alles im Grünen Bereich.
-CPU auf 4,7 4,8 4,9 und auch 5.0 GHz übertaktet und core volt auf 1.25-1.30 bestimmt je übertaktung.
-DDR4 auf 3200 mhz übertaktet.
- Ich persönlich bevorzuge im Spiel die minimalsten Einstellungen für die höchstmögliche Leistung, probiert habe ich alles auf minimal bis maximal,habe auch die Auflösung auf streched probiert 1440x1080. Ruckelt auf minimalen sowie maximalen Einstellungen.
-V-SYNG tripplebuff an (bereits oben erwähnt alle Einstellungen probiert)
-evt ist das nicht alles was ich ausprobiert habe, mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein.
-sfc /scannow + antivirus drüber laufen lassen
-Maus + Tastatur gewechselt
Was ich nicht verstehe:
-Auf der Ps4 im selben Zimmer funktioniert das Spiel ruckellos, selbst mit dem HandyInternet verbunden ruckellos. Der Ping ist konstant gleich minimal.
Also schließe ich das Internet aus.
-Sowie auf dem alten und neuen Computer trotz neuer Hardware besteht das Ruckeln auf den selben Spielen wie folgt also schließe ich die Hardware aus, die sollte dafür ausreichen und sind auch nicht defekt.
-Software? Obwohl ich neuformatiert habe, per ddu zurückgesetzt alle Updates Treiber aktualisiert per Geräte-Manager. Msi homepage chipsatz alle Treiber installiert.
-Monitor schließe ich aus da dieses Problem nur diese 2 Spiele mit 99 Spielern befasst und auf 3 Monitoren das selbe Problem besteht.
Seit über 4 Monaten habe ich mich regelmäßig damit befasst aber nichts hat etwas gebracht. Habe den Computer 2 mal an Computertechniker abgegeben und jedesmal wurden nur die Komponenten getestet aber das kann ich ja auch und die Werte sind ja im grünen Bereich.
Ich bedanke mich schon im Vorraus für eure Hilfe.
Monitor:
Tastatur/Maus
Internet:
Download 150 MBits
Upload 10 Mbits
-Bios Update
