Silent Low budget PC
supertrader
ich bin dabei einen Low budget PC mATX zusammenzustellen.
Habe nur eine Anforderung an das System. Es soll so leise wie möglich sein.
Ich möchte darauf nicht die neusten Spiele spielen, sondern eher 24/7 laufen lassen.
Ich finde auch bisher keinen guten Passiv Kühler für AM3, der in dieses Gehäuse passt, vielleicht habt ihr noch Tipps.
Wäre sehr dankbar, wenn ihr einen Vorschlag hättet, wie man so ein System gestalten könnte.
3R Systems Design Gehäuse R330 Black, mATX
Artikel-Nr. 203R04
Artikel sofort versandfertig
Versandpreis*
24,00 €
1
Versandpreis*
24,00 €
be quiet! SFX Power BQT SFX 300W
Artikel-Nr. R300BS
Versandpreis*
43,90 €
1
Versandpreis*
43,90 €
AMD Athlon II X2 255 Box, Sockel AM3
Artikel-Nr. 20X255
Versandpreis*
54,00 €
1
Versandpreis*
54,00 €
ASRock N68-S3 UCC, Sockel AM3, mATX
Artikel-Nr. 1128RX
Versandpreis*
37,00 €
1
Versandpreis*
37,00 €
4GB TakeMS DDR3-1333/10667 CL9
Artikel-Nr. 20TK14
Versandpreis*
40,00 €
1
Versandpreis*
40,00 €
Club 3D HD4650 512MB passive Heatpipe, ATI Radeon HD4650, PCI-Express
Artikel-Nr. 1028DE
Versandpreis*
49,00 €
1
Versandpreis*
49,00 €
Western Digital AV-GP 160GB SATA II, 8MB, CE Western Digital1600AVVS
Artikel-Nr. 13WCA6
Versandpreis*
35,00 €
1
Versandpreis*
35,00 €
Dämmungsmatten be quiet! Universal f. Midi-Tower, Stoffvlies schwarz
Artikel-Nr. 30RE05
Versandpreis*
17,89 €
1
Versandpreis*
17,89 €
300,79€
Kaufberatungsbot
Werbung
Was hast du damit vor?
Das bq-NT ist zu teuer für die Leistung...
Cougar A300 oder A350 ist bspw. günstiger.
Nimm einen großen Towerkühler und mach den Lüfter ab, je nach Belastung der CPU sollte das dann in Kombination mit Gehäuselüftern ausreichen.
1. Das Gehäuse ist mit 60mm und 80mm Lüftern bestückt. Von leise kann da kaum eine Rede sein.
2. Es gibt aktuell kein SFX Netzteil das wirklich leise arbeitet. Nur weil be quiet drauf steht, heißt es nicht das der Name automatisch programm ist.
3. Ein passender Lüfter der wirklich leise arbeitet wirst du erst finden können wenn du geklärt hast wie viel Platz für den Kühler vorhanden ist. Allerdings würde ich so oder so ein anderes Gehäuse nehmen.
4. Eine als "passiv" klassifizierte Grafikkarte, läuft nicht unbedingt wirklich passiv. Diese Karten sind auf einen guten Luftstrom im Gehäuse angewiesen, gerade bei so einem kleinen Gehäuse ist das unverzichtbar.
Was genau soll er den könnenß 24/7 kann vieles bedeuten. Soll überhaupt gespielt werden? Wenn ja was und wrauf (Auflösung und gewünshte Einstellungen im Spiel). Warum soll er 24/7 laufen?
Hi,
danke für die Kommentare.
Ich hatte eigentlich vor diesen PC für das Spiel Silkroad Online laufen zu lassen.
1024x768, Details können auch gerne auf low.
Wirklich Grafikleistung benötigt er dannach nicht, da das Spiel nachdem es gestartet wurde, im Hintergrund läuft und die CPU Belastung um 90% abnimmt.
Hier sind die requirements: http://sro.mmosite.com/gameinfo/system_req.shtml
Denke solangsam, dass der PC doch zu viel Leistung hat für das Spiel.
Okay, ich glaube das Gehäuse ist zu klein. Gehen wir von ATX aus.
Wie müsste ich den Rechner zusammenstellen, damit dieser leise und langfristig läuft ;)
Er soll einfach nur in der Ecke stehen.
Die beiden Lüfter sind wirklich "relativ" leise, selbst ohne Lüftersteuerung.
Ich würde dir zu dem "3R Systems Design Gehäuse R340" raten, ist vllt 1€ teurer und hat einen Temperatursensor, den man frei im Innenraum verlegen kann + kleines Displayan der Vorderseite wo die Temperatur angezeigt wird.
Das SFX Power BQT SFX 300W hat ein gestanztes Lüftergitter. Habe dazu eine interessante Amazon-Bewertung gelesen, wo das einer Rausgeschnitten hat und ein richtiges Lüftergitter eingebaut hat, danach was es wohl richtig leise.
Ich hab das BQT SFX350W, hören kann man es nicht, was aber eher an dem leicht hörbaren 5€ CPU-Kühler liegt ( Arctic Cooling Alpine 64 Pro ).
Das Mainboard finde ich eher schlecht, es gibt auch passiv-gekühlte Mainboards mit einer Radeon HD 42x0, DVI bzw. HDMI und GB-Lan, z.B das Biostar TA785G3 HD . Wenn dir die HD 4650 zu schnell ist wäre das ja auch eine Alternative....
Die Festplatte dreht ja bis 7200rpm hoch. Ich kenne die zwar nicht, aber da gibt es bestimmt leisere ( eco ) Festplatten ( oder SSDs ).
Hi,
Zu klein wofür ??
Man muss nur auf den CPU-Kühler achten, wenn der zu hoch/breit ist, passt kein DVD-Laufwerk mehr rein und man müsste den 80mm Gehäuselüfter ausbauen.
Da ich das R340 hab könnte ich dir dabei aber bestimmt auch weiterhelfen :daumen:
Was willst du eigentlich mit einer Grafikkarte?
Wenn du eh nicht darauf spielen willst, dann nimm Onboardgrafik und schon fällt eine Komponente weg, die sich erwärmt.
...und damit es trotzdem bei einem kleinen Preis bleibt nimmst du dieses hier:
ASRock 880GM-LE 880G AM3 µATX - Computer Shop - Hardware, Notebook & Software by
Dazu dann:
AMD Sempron 140 2.70GHz AM3 1MB 45W BOX - Computer Shop - Hardware, Notebook & Software
und 2GB RAM reichen:
2048MB Kingston ValueRam DDR3-1333 CL9 - Computer Shop - Hardware, Notebook & Software
Dazu dann diese HDD:
500GB Samsung SpinPoint F3 HD502HJ 7200U/m 16MB 3,5" (8,9cm) SATA II - Computer Shop
Ein Gehäuse+Netzteil deiner Wahl und du bist mit 137,58€ (obige Komponenten) + 50€ (Case) + 30€ (NT) dabei ;)
Dazu dann:
Ja, scheint nicht schlecht zu sein, onboard HD42xx zu haben, kann immer noch nachrüsten. Danke
Gibt es einen CPU Kühler, der in das R340 passt, wie oben beschrieben, vielleicht passiv? Hab bisher nur den Thermaltake Sonic Tower gesehen, der ist aber ein mega Klotz.
Wenn du einen passiven CPU Kühler haben willst, kommst du um einen Klotz nicht herum, denn die Abwärme entsteht nun mal und da kein Lüfter da ist, ist Fläche eben alles.
Aber der Sempron mit seinen 45 Watt TDP zieht ja auch nicht die Welt.
Komplett passiv würde ich lassen.
Bei dem Prozessor reicht schon nen kleiner Lufthauch bei nem einigermaßen gescheiten Kühler.
Den Lüfter hörste dann sowieso nur noch wenn du dein Ohr direkt reinsteckst.
Kühler irgendwas günstiges von Artic Cooling oder halt Scythe Shuriken.
Der müsste dann auch ins Gehäuse passen.
Alles klar, weiß jemand wie laut der Boxed Lüfter ist?
Werde das so mal testen. Meint ihr man kann noch was rausholen durch die Dämmungsmatten?
Danke nochmals.:)
@skankee
Wen du das SFX 350W als leise empfindest.... dan empfinden wir Lautstärke sehr unterschiedlich. Denn für mich ist es klar hörbar. Nicht aufdringlich, aber auch nicht leise. Da ist nahezu jedes normale ATX NT leiser wen man nicht gerade irgend einen Mist holt. Wenn er schon auf passiv auf ist, wre das in meinen Augen überhaupt keine Option.
@supertrader
Der Boxed Lüfter ist alleine drauf ausgelegt zu kühlen. Der ist auch gedrosselt nicht leise. Mal als Beispiel der Boxed Kühler welcher beim X6 beiliegt. Selbst bei 5V ist der lauter als so ziemlich jeder andere Kühler. Die Kühler für CPUs bis 65W TDP haben nicht mal Heatpipes und sind sehr klein und flach. Die leben auch nur von hohen Drehzahlen der Lüfter.
Dämmatten machen ein System auch nicht leise wenn die Komponenten nicht gut gewählt sind. Sie machen Geräusche nur etwas dumpfer und dadruch angenehmer für das menschliche Gehör.
Also ich hab den normalen Boxed Kühler auf nem 220 verbaut und muss sagen sonderlich laut is der nicht.
Übers Bios bissel die Drehzahl runterregeln, aber sonst erstaunlich leise.
Mit dem Kühler von nem X6 kannste den nicht vergleichen (Hab meinen grad mal getestet ;)).
Is auch kein Wunder, der X6 produziert auch ungefähr die 3-4 fache Abwärme...
Also ich finde den Boxed Kühler gar nicht mal so untauglich, solltest ihm vielleicht noch nen Gehäuselüfter zur Seite stellen, weil allein is es doch vielleicht nen bissel wenig.
@Akkuschrauber
Das war nur ein Beispiel. Wie gesagt, Lautstärke empfindet jeder anders. Und in den letzten 17 Jahren in denen ich an Rechnern schraube ist mir noch kein leiser Boxed unter gekommen. Den einen stört es nicht, der andere empfindet es als Störend.
Und so am Rande. Die Lüfter auf allen Boxed sind identisch bei jedem Hersteller (gibt mehrere). Ist der auf dem für den X6 laut, ist es der auf dem für den kleinsten X2 ebenfalls. Und auf 5V gedrosselt ist er höhrbar und somit für Leute die es leise haben wollen störend.
Nope, es ist definitiv nicht der gleiche Lüfter.
Der "große" produziert bei 12Volt einiges mehr an Luftströmung als der "kleine".
Außerdem gibt es selbst bei 5V so nen komisches Schleifgeräusch von sich, der "kleine" nicht.
Der is nur bei 12V deutlich zu hören, drunter musst schon ganz nah ran ;)
Und ich hab beide vor mir liegen...
Ich sagte. "innerhalb einer Produktreihe". Boxed Kühler kommen entweder von Foxconn oder AVC. Das die beiden nicht identische Lüfter haben, ist klar. Ansonsten sind die identisch. ;)
