AW: Selber Spawa Kühler für GA-870A-UD3 bauen
Ich habe mir so einen Kühlblock aus alten Sockel 462 Alu-CPU-Kühlern selber gemacht. Von denen hatte ich eh zu viele.
Habe diese in der entsprechenden dicke vom Kühlkörper abgeschnitten.
Da manchmal die Länge nicht ausreicht um alle Spawa's abzudecken, habe ich mittels Gewindestift zwei dieser abgetrennten Kühlerteile zusammen geschraubt.
Mit einem Proxon-"Dremel" im Proxon-Bohrmaschinenständer und einem Fräsaufsatz die Oberfläche in der Auflagetiefe angepaßt.
Mit dem Teil konnte ich nicht mehr als 1/10tel Millimeter Materialschicht abtragen, so das mehrere Durchläufe nötig waren.
Der Spawa-Kühlblock lag dabei die ganze Zeit, mit der gesamten Haltevorrichtung zum Oberflächenfräsen, im Wasser, nur die letzten 2mm schauten aus dem Wasser heraus. Da Alu bei zu starker Hitzeentwickelung, anfängt zu schmieren, war das mit den im Schnitt erreichbaren 100000-120000 U/min die beste Lösung.
Letzteres war für einige ASUS-MB's ganz wichtig da die zu kühlenden Bauteile nicht die gleiche Höhe aufweisen!
Bei den ATX_Gigabyteboards hat man meistens schon entsprechende Bohrungen in der Platine, um den Spawa-Kühler zu befestigen, deshalb wurde dafür die Kühlerlänge dazu angepaßt und entsprechende Befestigungsnasen mit passender Bohrung dazu angefertigt.
Bei den besagten CPU-Kühlern besteht meisten auch nicht die Gefahr, das die Finnen derer nicht unter den eigentlichen CPU-Kühler passen.
Für Asus, o.a. MB's die keine Bohrungen für einen Spawakühler aufweisen, ist eine Anpreßspange nötig, sofern man nicht die Klebmethode anwendet.
Dazu wurde ein ganz normaler 2,00mm Schweißdraht mit Ösen versehen und der Draht so angepaßt, das er von der linken oberen MB-Befestigungsschraube, quer über den Spawa-Kühler, zur linken unteren CPU-Halterungsschraube (Sockel AM2-AM3+) reicht.
Ein wenig verkürzte Spangenschenkel, oder im Querteil ein bis zwei Knicke, erlauben einen festen dafür ausreichenden Anpreßdruck, so das bei versehentlichen Anstoß am Spawa-Kühler, dieser nicht verrutscht.
Alle von mir angefertigten Spawa-Kühler, sind mit einem Punkt CPU-Kühlerpaste auf den Spawa's versehen und bilden dadurch die Kühlbrücke beider Oberflächen.
Ich habe nichts für die Klebmethode übrig und wenn jemand das gern möchte, macht er das auch selber!
Etwas verspätet noch einige Bilder im Anhang.
xxxxxxxx619, xxxxxxxx625, xxxxxxxx626, xxxxxxxx627 sind auf meien GA 770-UD3,
Die anderen auf einem meiner Asus-MB's.
Hier abweichend vom Text, ist die Anpreßspange nicht an der CPU-Kühlerbefestigung, sondern an der Northbridgebefestigung.
