Schlechte WLAN-Verbindung, Ursache unbekannt
koslowski
Moin Zusammen,
Die Fakten:
Vodafone 200mbit über Kabel
Fritzbox 7490 -> erste Etage -> PC Frau über Lan-Kabel -> 200mbit
Mein PC (Win10 Home) -> Erdgeschoß -> Verbindung über Fritz Repeater 300E ->
-> Im PC USB-Stick Fritz AC 430 ( 30cm neben Repeater!)
-> Leistung ca 15-20mBit
über 5Ghz-Band spielt sich nix ab, alles über 2,4GHz
Habe mal 2 Fotos angehängt.
Es ist mir ein Rätsel warum unten so wenig ankommt.
Für einen Rat wäre ich euch dankbar! :)
20MHz Kanalbandbreite ist ja auch nichts besonders.
Der Repeater halbiert das automatisch ja auch nochmal.
Mehr Bandbreite bekommt man beim WLAN ja durch mehr belegte Funkkanäle. Sprich 40, 80, 160MHz.
Deine Fritzbox sendet schon sehr schmal und der Repeater halbiert das nochmal.
Edit: Du müsstest auf 40MHz Umschalten und den Repeater eliminieren das du schneller wirst.
Warum willst du denn über das 2,4GHZ Netz gehen? Nutz das 5GHZ Frequenzband mit folgenden Standardeinstellungen IEEE 802.11a/n/ac :P
Du kannst dir auch ein DLan inkl. Repeater kaufen, dann geht weniger verloren sofern dein Stromnetz gut mit dem DLan auskommt.
Mein Sohn hat so ein Teil in seinem Zimmer, damit er über Lan sein Rechner dran hat und über W-Lan seine Mobile Geräte laufen.
Bei uns haben wir folgende Geräte:
Im Zimmer vom Sohn: FRITZ!Powerline 1260E
An der Fritzbox: FRITZ!Powerline 1000E
Er hat auch Glück, von unseren 100mbit bekommt er 95-97mbit übers Lan rein.
Auf die selbe Geschwindigkeit komme ich mittels Lan direkt an der Fritzbox.
Du kannst dir auch zwei FRITZ!Powerline 1000E als Set kaufen wenn du dann kein W-Lan mehr brauchst.
Brauchst du den Repeater auch für andere Geräte oder nur für den PC wo du deinen Stick angesteckt hast?
Er kann zwar auf 40MHz umstellen, praktisch wird der Router aber immer auf 20MHz zurückschalten. Bei standardkonformen WLAN-Routern müssen die Router immer auf 20MHz zurückschalten, sobald die anderen Kanäle von WLAN-Geräten genutzt werden. Damit soll eine effektivere Nutzung der geringen Frequenzbereiche (bei 2,4GHz-WLAN sind das gerade mal 85MHz, die für alle Kanäle zur Verfügung stehen, da könnte man überlappungsfrei gerade mal 2 WLANs nebeneinander betreiben. Und im Endeffekt würde es für alle langsamer werden, wenn alle über den halben Frequenzbereich Überlappungen verursachen und nicht nur über nen Viertel (wobei das auch eher Theorie ist, gibt ja so nette Nachbarn, die ihre WLANs nicht auf die Kanäle 1, 5, 9 und 13 konfigurieren...).
Mehr Geschwindigkeit würde man nur mit MIMO-fähigen Geräten erhalten (144MBit/s -> 2x 72MBit/s -> 2x2 MIMO) - der AC430 kann aber nur 1x1.
Damit du es breit kriegst, neuer Repeater und neuen Stick kaufen .
Der Stick kann kein AC.
"Fritz WLAN Stick AC430"...
Der kann zwar kein MIMO bzw. unterstützt nur ne 1x1-Konfiguration, aber AC-WLAN kann der. 5GHz-WLAN sowieso.
@TE: Versuche doch mal, dem 5GHz-Netz einen eigenen Namen zuzuteilen. Dann mit dem PC auf das entsprechende WLAN verbinden, dann ist der Stick dazu gezwungen, das 5GHz-Netz zu nutzen.
Falls die Namen nicht getrennt vergeben können, musst du die Kanaleinstellungen manuell setzen:
Was soll der Repeater eigentlich 30cm nebem dem PC bringen, da kann der PC das Wlan der Fritzbox genauso gut auch selber empfangen. Einen Repeater platziert man irgendwo auf dem Weg zwischen Router und Endgerät, wo nach Möglichkeit noch ein gutes Wlansignal anliegt, welches der Repeater dann nochmal verstärkt. Den Repeater an der Stelle zu platzieren, wo eh schon schlechter Empfang ist, bringt garnichts. Denn dann produziert er zwar ein schön starkes Wlan für deinen PC, empfängt aber selber so gut wie nix von der Fritzbox und kann demzufolge auch nicht viel weitergeben.
