Schläuche und Verbindungen bei Billiganlage ohne AGB?
ich rüste aus diversen Gründen einen Beamer auf Wasserkühlung um. Für die Pumpe werde ich wohl nur 5 Volt bzw. USB abgreifen können. Jetzt habe ich zwei brauchbare Pumpen gefunden. Eine mit integriertem Ausgleichsbehälter und Temperaturanzeige, allerdings ist die Verarbeitung des Gehäuses/die Abdichtung des AGB gemäss Rezensionen ohne Nachbearbeitung wohl nicht so toll und eine normale Pumpe mit regelbarer Geschwindigkeit ohne AGB. Beide max. 300l/h. Die einzelne Pumpe macht einen guten Eindruck auf mich.
Mir wäre es eigentlich ganz recht, auf den AGB zu verzichten, das Befüllen wäre in meinem Falle kein Problem, da der gesamte Kreislauf leicht komplett zu entnehmen wäre und ich bräuchte keine Angst haben, das Gehäuse zu kippen, was bei diesem Gerät nötig sein wird.
Frage:
Welche Schläuche nehme ich da am besten? PVC 11/8 oder was anderes. Also im Hinblick auf minimale Verflüchtigung und optimale Ausdehnung, wenn sich die Flüssigkeit erwärmt. Die Optik ist egal, schwarze Industrieschläuche wären ok.
Damit verwandt die Frage:
Ich hatte eigentlich vor, soweit wie möglich auf Komponenten mit Schraubbuchsen zu verzichten, also immer nur den Schlauch aufschieben und mit Rohrschelle sichern. Wenn ich jetzt aber einen Radiator mit 1/4 Gewinde dazunehme, bringt ein Adapter ein zusätzliches Risiko rein, dass sich die Verschraubung löst? Soll ich dann einen drehbaren Adapter installieren. Oder besser gleich auf Radiatoren ohne Gewinde zurückgreifen? (Die mit dem Gewinde haben möglicherweise mehr Kanäle)
Frage:
