AW: Rx 580 ist bei 50% Auslastung extrem heiß
Ich hatte die RX480 von Asus. Das verspätete Lüfter hoch und runter drehen ist ein Problem mit der Lüftersteuerung. ASUS setzt bei dieser Karte auf die Lüfterkurve des Referenzdesigns von AMD was zu einer extremen Geräuschkulisse führt. Das kannst du mit einer eigenen Lüfterkurve im ASUS GPU TweakII beheben. Was die Temperaturen angeht wird das allerdings nicht das Problem sein. Da du ja meintest, dass du ein "Krisselbild" beim booten bekommst würde ich auf einen defekt tippen. Denn wenn du die Lüfter höher laufen lässt MUSS die Karte Kühler werden, alles andere ist gar nicht möglich. Das heißt entweder sind die Temperatursensoren defekt oder weitergehend irgendetwas an der Grafikkarte, da du ja Bildfehler bekommst. Ich würde dir empfehlen die Karte einzuschicken oder umzutauschen bevor du den Kühler demontierst o.Ä. denn damit erlischt die Garantie wodurch du auf einer defekten Karte sitzen bleiben würdest.
PS: Einen Sticker sollte nicht das Problem sein. ASUS beklebt eigentlich nur die Backplate bei ihren aktuellen Kühldesigns und lässt dabei die Lüfter frei
