JanJake
1. Deine Grafikkarte taktet schon runter! Normal müsste die irgendwo zwischen 900 und 950MHz Takten. Deine liegt bei 600MHz!
2. deine Frametimes sind bei den Schwankungen vom Takt normal.
3. Du hast mit das schlechteste Kühlerdesigner der 290 gewählt was es gibt, daher auch die Temps und die Probleme.
Am Besten mal das Kühlermanagement im Case ändern. Vorne rein, hinten und oben raus. Mit dem zweiten Monitor senkst du nur die Temperaturen im Idle wenn der nicht dran ist.
Ich habe an meiner 390 ganze 3 Monitore für Eyefinity und habe damit gar keine Probleme. Selbst als ich noch CF genutzt habe, kam ich nie auf die Temperaturen. Ich habe die Karten auch bei 90°C schon mit 100% Lüfter drehen lassen. Lieber lauter, dafür Kühler und keine Probleme. Undervoltig hilft auch viel. Machen aber meist nicht viel mit. Meine aktuelle 390 macht maximal - 53mV mit. Irgendwo in dem Bereich kannst du es mal testen.
Als erstes würde ich die WLP gegen Flüssigmetall tauschen, danach würde ich die Lüfterkurve stark anpassen, dann ist die Karte eben lauter, aber lieber eine lautere Karte als eine Karte die drosselt.
