Tritake
ich benötige bitte Hilfe zu einem Problem mit einer gebraucht gekauften RTX 3080 GAMING X TRIO!
Ich habe die Karte günstig aus einer Auflösung eines MiningRigs gekauft.
Mir war von Anfang an klar, dass es mit Arbeit und Risiko verbunden ist, trotzdem habe ich die Karte genommen.
Das Hauptproblem der Karte ist, dass sie zu laut und ich denke, zu warm unter Last wird!
Ich habe die Karte vollständig gereinigt und alle Kühlpads sowie die Kühlpaste (Thermal Grizzly Kryonaut Extreme) gewechselt.
Dabei habe ich bemerkt, dass die Schrauben der Befestigungsklammer des GPU DIE's schon so gut wie durch sind.
Das Gewinde der vier Schrauben ist kaum noch zu drehen, mit einem Kreuzschlitzdreher und "eine Schraube" habe ich leider nicht ganz zudrehen können (siehe Beispiel Foto).
Es fehlen nun ca. 1-2 komplette Drehungen bzw. 2mm bis die letzte Schraube komplett drin ist bzw. sitzt!
Dennoch sitzt der Bügel bzw. die Klammer fest drauf.
Nun meine Frage:
Sollte ich die eine Schraube austauschen oder wird sich an der Temperatur nicht mehr viel ändern danach?
Falls ja was ich bevorzuge welche Schrauben benötigt man an dieser Stelle und gibt es ein Set, das man kaufen kann?
Temperaturen Stock:
Idle: 44-46 °C
Last: 83-85 °C
RPM: 3050-3063
Temperaturen Undervolting 925:
Idle: 44-46 °C
Last: 81-83 °C
RPM: 2800-2847
Ich danke euch vielmals
VG
Tritake
Nun meine Frage:
Temperaturen Stock:
Idle: 44-46 °C
Last: 83-85 °C
RPM: 3050-3063
Idle: 44-46 °C
Last: 81-83 °C
RPM: 2800-2847
VG
Tritake
